Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
測定プロパティ
[プロパティ]ウィンドウ枠で測定プロパティを設定できます。
カテゴリ 説明
一般
名前
アクター名を指定します。この名前はデフォルトのツールチップ テキストであり、コラボレーション ツリーまたはアセンブリ ツリーに表示されます。
ツールチップ
アクター上にカーソルを置くと表示される、ツールチップ テキストを指定します。デフォルトはアクター名ですが、別のプロパティまたはメタプロパティを選択するか、または文字列を入力できます。テキスト自身がプロパティを含むテキストを入力するには、[文字列]を選択し、ツールチップ文字列プロパティを使用します。
注: デフォルトでは、アクターに添付されたラベルにより、アクターのツールチップ テキストが表示されます。この動作を変更するには、ラベルのテキスト プロパティを変更します。
ツールチップ文字列
([ツールチップ]が[文字列]の場合に使用可能)。ツールチップ テキストを指定します。オプションでプロパティとキーワードを指定して、テキストを入力します。形状アクターに関して、 をクリックして テキスト ウィンドウ枠を表示し、複数行のテキストを入力すること、および簡単にプロパティを埋め込むことができます。
プロパティのキーワードおよび テキスト ウィンドウ枠の詳細については、「テキスト ウィンドウ枠」を参照してください。
不透明度
不透明度を 0(透明)から 255(ソリッド)の範囲で指定します。
常に前面
形状アクターによって覆われている場合でも、コラボレーション アクターを表示します。
無効 有効
自動表示
関連付けられた形状アクターの上にマウス ポインターを移動すると、非表示の注釈と測定アクターが一時的に表示されます。別のアクター上にカーソルを動かすと、注釈または測定が表示されなくなります。
注: コラボレーション ツリーには、この一時的な表示の変更は反映されません。
赤い直線を表示
(半径と直径の測定、中心間の距離、および 2 軸間の距離で使用可能)測定補助線を表示します。
無効 有効([補助線を表示]が無効) 有効(補助線を表示 が有効)
補助線を表示
([赤線を表示] がクリアされている場合は使用不可)。補助線を表示します。
平面を表示
平面を表示します(平面と平面または平面と点の間の距離または角度の測定の場合)。平面の表示を無効にするには、このプロパティをクリアします。
自動位置合わせ
その関連形状アクター([周囲の長さ]、[]、[長方形]、[]、[下と左]、[下と右]、[下と上]、[]、[上と左]、[上と右]、[]、[左と右]、[]、[フリー 2D]、[フリー 3D])に対してコラボレーション アクターの位置を指定します。
注:
  • マグネット ラインを使用してコラボレーション アクターを位置合わせするには、自動位置合わせフリー 2D または フリー 3D にする必要があります。マグネット線にドラッグされると、アクターの[自動位置合わせ]は自動的に[フリー 2D]に設定されます。
  • 切断面が確実に注釈に適用されるようにするには、自動位置合わせ(Auto alignment)フリー 2D(Free 2D)またはフリー 3D(Free 3D)のいずれかに設定する必要があります。
軸の頂点を表示
(中心間の距離、および 2 軸間の距離で使用可能)軸の頂点を表示します。
自動非表示(Auto hide)
ラベルまたはバルーンのアンカーが非表示の場合に、注釈を非表示にするかどうかを指定します。
  • 無効:[自動非表示(Auto hide)]を無効にします。
  • 標準:注釈のアンカーが任意の形状によって非表示となっている場合(注釈によってリンクされた形状も含める)、[自動非表示(Auto hide)]を有効にします。
  • 詳細:注釈のアンカーがリンクされた形状以外の任意の形状によって非表示となっている場合、[自動非表示(Auto hide)]を有効にします。
    注: 注釈の数に応じて、詳細 オプションは時間がかかる場合があります。このため、必要な場合にのみ、このオプションを使用することをお勧めします。
値(直径、長さなど)
測定値を指定します。値を変更すると、測定補助線が変化します。
ヒント: 実際の測定を変更せずに測定アクターによって表示される値を変更するには、測定/GD&T(幾何公差) > 値を表示 プロパティをクリアし、前文字列、中間文字列、または後文字列を指定します。
補助
円弧の向きを反転します。
円弧 補助円弧
名前を表示します
アイコンに座標系の名前を表示します。
名前と軸ラベルなし 名前と軸ラベルあり
軸ラベルを表示
アイコンに軸ラベルを表示します。
サイズ
座標系アイコンのサイズを指定します。
測定/GD&T
値を表示
測定値を表示します。値を省略し、指定された測定/GD&T(幾何公差)の文字列とシンボルのみを使用するには、このプロパティをクリアします。
前シンボル、中間シンボル、後シンボル
前位置 GD&T シンボル、中間位置 GD&T シンボル、または後位置 GD&T シンボルを指定します。
  なし
真直度
平面度
真円度
円筒度
ライン プロファイル
面の輪郭度
傾斜度
直角度
平行度
ポジション
同心度
対称度
円周振れ
全振れ
突出公差域
最大実体公差方式
最小実体公差方式
自由状態
直径
プラス マイナス
プラス
マイナス
等しい
未定義
前文字列、中間文字列、後文字列
前位置文字列、中間位置文字列、または後位置文字列を指定します。
テキスト
[色]
テキストの色を指定します。
フォント
アクター テキストのフォント ファミリー、スタイルおよびサイズを指定します。デフォルトのフォント ファミリーは、[GUI の既定のフォントをテキストに使用します]([アプリケーション プリファレンス]-[ビューポート])に応じて、使用しているマシンのデフォルトのフォントまたは Arial になります。デフォルトのサイズは、フォント サイズ([(デフォルト)ドキュメント プロパティ]-[ペーパー スペース])によって指定されます。
注:
  • フォント(サイズ)とサイズ プロパティはリンクされています。
  • ベクター画像形式でフォントが使用できない場合は、デフォルトのフォントに置き換えられます。ベクター出力が受け入れられない場合は、Composer の別のフォントを使用します。
サイズ
テキスト サイズをポイント単位で指定します。デフォルトのサイズは、フォント サイズ(デフォルト)ドキュメント プロパティ - ペーパー スペース)によって指定されます。
注:
  • Composer ファイルではサイズはピクセル数として保存されるため、画面解像度(DPI)を変更するとレンダリングされるテキストのサイズが変化します。
ペーパー スペース内のサイズ
ペーパー空間のフォント サイズを定義します。ビューポートのサイズを変更したり、ペーパー空間をズームしたりすると、それに対応してテキストがスケールされます。ビューポートでテキスト サイズを固定で定義するには、このプロパティをクリアします。
ペーパー空間のズーム前
実行後: ペーパー空間内のサイズ(Size in paper space) 有効
実行後: ペーパー空間内のサイズ 無効
注: [アプリケーション プリファレンス]-[拡張設定]ページから、AnnotationRelativeComposer(Composer 用)または AnnotationRelativePlayer(Composer Player 用)を使用してデフォルト値を指定できます。
ラベル
ラベルの方向
測定ラベルの方向を指定します。
  • 水平(Horizontal): 水平方向にラベルを表示します。
  • 自動(Auto): 引出線に平行にラベルを揃えます。このプロパティは、角度の測定値では機能しません。
ラベル位置(Label position)
(測定ラベルの方向が自動(Auto)に設定されている場合に使用可能)引出線を基準に測定ラベルの位置を指定します。
  • インライン(Inline): 引出線にラベルが表示されます。
  • 内側(Inside): 引出線の下にラベルを揃えます。
  • 外側(Outside): 引出線の上にラベルを揃えます。
中心値
測定テキストを寸法引出線の間の中心に配置します。
コマンド実行前 の実行後
注:
  • この機能は、直径と半径を除く、2 つの軸の間にあるすべての測定に対して使用できます。
  • テキストを中心に配置しても、その位置は固定されません。
シェイプ
アノテーションまたはラベルのシェイプを指定します。
なし
長方形
角丸長方形
正方形
楕円
ひし形
注: ラベルの方向が自動に設定されているとき、測定値が引出線と重なり、そのラベルの形状がなしに設定されている場合、測定値の周囲にパディングが適用され、引き続き容易に読み取れるようにします。
[色]
シェイプ背景カラーを指定します。
不透明度
シェイプ背景不透明度を指定します。
寸法引出線
タイプ
半径と直径の測定のために、寸法引出線スタイルを指定します。
シンプル ダブル
詳細設定
付加直線スタイル プロパティ(不透明度タイプ)を有効にします。クリアすると、直線スタイル プロパティがデフォルトで使用されます。
無効(デフォルト スタイル プロパティ) 有効(拡張スタイル プロパティ)
寸法引出線幅を指定します。
[色]
寸法引出線色を指定します。
不透明度
寸法引出線不透明度を指定します。
タイプ
寸法引出線タイプを指定します。
終点を表示
測定直線、赤線、補助線の終点を表示します。終点の表示を無効にするには、このプロパティをクリアします。
終点のサイズ
表示される場合、終点の色を指定します。
終点の色
表示される場合、終点の色を指定します。
矢印スタイル
矢印スタイルを指定します。
なし
太い矢印
中間サイズの矢印
細い矢印
ひし形
丸形
クロス
矢印(Arrow)
上矢印
下矢印
サイズ
矢印サイズを指定します。
デフォルト(4.0 太い矢印) 8.0 上矢印
直線
表示
背景の境界を表示します。
無効 有効
直線幅をミリメートル単位で指定します。
不透明度
アクターの不透明度(0 から 255 の範囲)を指定します。
[色]
直線色を指定します。
タイプ
直線スタイルを指定します。
境界
表示
境界を表示します。
境界直線幅をミリメートル単位で指定します。
不透明度
境界不透明度を(0 から 255 の範囲で)指定します。
[色]
境界色を指定します。
イベント
リンク
ビューポート内またはベクター画像出力内のアクターまたはホットスポットをクリックしたときに実行されるアクションを指定しますテクニカル イラスト - ホットスポット タブを参照)
イベント リンクを作成するには、次の手順を実行します。
  1. リンク フィールドをクリックしてから をクリックします。
  2. リンクを選択 ダイアログ ボックスで、URL フィールド内のリンク タイプを選択し、そのタイプに対する適切なターゲットを指定し、次に OK をクリックします。
    リンクを選択」を参照してください。
  3. ビューポートでイベントをテストするには、[設計モード (ステータス バー)を無効にしてから、アクターまたはホットスポットをクリックします。
リンク先のリソースを含む
リンク プロパティに file:// URL が指定されている場合に使用可能)。Composer ドキュメントの一部として、リンクされたファイルが含まれます。ファイルを除外するには、このプロパティをクリアし、ドキュメントの受け取り側が同じ絶対パス内にリンクされたファイルを持つことを確認してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
