Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
新機能
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Expand ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand パブリッシングパブリッシング
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Collapse インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
リンクを選択
リンクを選択 ダイアログ ボックスでは、アクターおよびイベント リンクのホットスポットを定義できます。
ユーザーがアクターまたはホットスポットをクリックすると、リンクによって定義された処理(ファイルの表示、ビューのアクティベート、アニメーションの再生など)が実行されます。
このダイアログ ボックスを表示するには、アクターまたはホットスポットを選択し、イベント > リンク プロパティ([プロパティ]ウィンドウ枠)をクリックしてから、省略記号[...]をクリックします。
リンクを定義するには、[URL]フィールドでリンク タイプを選択し、そのタイプに適したターゲットを指定し、[OK]をクリックします。
注: ベクター出力では file://http://、および ftp:// リンクのみが有効です。Composer に固有のリンク(view://play:// など)は無視されます。
リンクのタイプ 説明
file://
ファイルを開きます。ファイルへの全パスを入力するか、またはファイル ブラウザーを使用します。
ヒント: ブラウザーからファイルを選択すると、URL が自動的に file:// に設定されます。
注: リンク先のリソースを含む プロパティは、file:// リンクを定義したときに、[プロパティ]ウィンドウ枠に表示されます。これは、リンク ファイルを Composer ドキュメントに含めるかどうかを指定します。
http:// 指定された Web ページをブラウザーに表示します。
ftp://
指定された FTP の場所をブラウザーに表示します。
view:// 指定された Composer ビューをアクティベートします。
ヒント: [ビュー]ウィンドウ枠から Ctrl キーを押しながらビューをアクターにドラッグして、view:// リンクを作成することもできます。ビューにリンクされた 2D パネルを作成するには、[Ctrl]キーを押しながらビューを空白のビューポート背景にドラッグします。
next:// アニメーション モードで、現在の時刻から次のマーカーまでアニメーションを再生します。ビュー モードで、次のビューをアクティベートします。リンク定義は相対的である(特定のマーカーまたはビュー名を指定しない)ため、マーカーまたはビューを追加または削除するときに、リンクを変更する必要はありません。すべてのマーカーまたはビューを順に移動するには next:// を使用します。アニメーション全体を含めるには、アニメーションの先頭または最後にマーカーを定義します。
ヒント: 作成者 > パネル > 2D イメージ > 次のボタン をクリックすると、2D パネルが作成され、「次の」ボタンとして設定されます。
previous:// アニメーション モードで、アニメーションのタイムバーを前のマーカーに移行します。ビュー モードで、前のビューをアクティベートします。リンク定義は相対的である(特定のマーカーまたはビュー名を指定しない)ため、マーカーまたはビューを追加または削除するときに、リンクを変更する必要はありません。すべてのマーカーまたはビューを逆順に移動するには、previous:// を使用します。アニメーション全体を含めるには、アニメーションの先頭または最後にマーカーを定義します。
ヒント: 作成者 > パネル > 2D イメージ > 前のボタン をクリックすると、2D パネルが作成され、「前の」ボタンとして設定されます。
first:// アニメーション モードで、アニメーションのタイムバーを先頭のマーカーに移行します。ビュー モードで、最初のビューをアクティベートします。リンク定義は相対的である(特定のビューまたはマーカーを指定しない)ため、マーカーまたはビューを追加または削除するときに、リンクを変更する必要はありません。
ヒント: 作成者 > パネル > 2D イメージ > 最初ボタン をクリックすると、2D パネルが作成され、[最初]ボタンとして設定されます。
last:// アニメーション モードで、現在の時刻から最後のマーカーまでアニメーションを再生します。ビュー モードで、最後のビューをアクティベートします。リンク定義は相対的である(特定のビューまたはマーカーを指定しない)ため、マーカーまたはビューを追加または削除するときに、リンクを変更する必要はありません。
ヒント: 作成者 > パネル > 2D イメージ > 最後ボタン をクリックすると、2D パネルが作成され、[最後]ボタンとして設定されます。
marker:// 指定されたマーカーにアニメーション タイムバーを移行します。
play:// 現在の時刻([現在の位置]を選択)または指定されたマーカーからアニメーションの最後までアニメーションを再生します。
playmarkersequence:// 現在の時刻([現在の位置]を選択)または指定されたマーカーから次のマーカーまでアニメーションを再生します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
