開く
選択したファイルを別々のドキュメントとして開きます。 ヒント:
Windows Explorer からビューポートの上にあるドキュメント タブ領域にファイルをドラッグすることによって、ファイルを開くこともできます。
アクティブ ドキュメントに追加(Merge into the active document)
選択したファイルを開き、すべてのオブジェクトをアクティブ ドキュメント内に配置します。 ヒント:
Windows Explorer から、開いたドキュメントを含んでいるビューポートの中にファイルをドラッグすることによって、ファイルをマージすることもできます。
注:
ドキュメント同士をマージする場合は、それらに同じペーパー空間が定義されているようにすることをお勧めします。
新規ファイルに追加
選択したファイルを開き、すべてのオブジェクトを新しいドキュメント内に配置します。 |
プレビュー
モデルのサムネイル イメージを表示します。これは、すべての .smg ファイルおよび以前に Composer で開いたファイルに使用できます。 |
SOLIDWORKS
(SOLIDWORKS ファイルを選択した場合に使用可能。) SOLIDWORKS のパーツ ファイルまたはアセンブリ ファイルに複数の設定がある場合、ファイルを Composer ファイルとして保存するときに、Composer ファイルで保存する設定を選択できます。 変換する設定を指定します。[メタプロパティをインポート]インポート オプションが選択されている場合、選択された設定の名前がメタプロパティとして追加されます。 注:
- SpeedPak 設定はサポートされません。
- SOLIDWORKS は 1 人のインタラクティブ ユーザーのみが使用できます。アクティブな Windows セッションのない状態での SOLIDWORKS の実行は、エンド ユーザー使用許諾契約書(EULA)の範囲外です。
ヒント:
SOLIDWORKS プラグインを使用して SOLIDWORKS から Composer(.smg)に直接エクスポートできます。Composer リソース センター(http://3ds.com)から無料のプラグインをダウンロードします。インストールすると、SOLIDWORKS メニューに Composer メニューが表示され、SOLIDWORKS の[名前を付けて保存(Save As)]ダイアログ ボックスに Composer(*.smg)ファイル タイプが表示されます。SOLIDWORKS からのエクスポートには、Composer のデフォルトのドキュメント プロパティが使用されます。
重要:
SOLIDWORKS では 2013 年以降、Windows XP のサポートを終了します。そのため、Composer を Windows XP で実行している場合、SOLIDWORKS 2013 からのデータのインポートで互換性の問題が発生する可能性があります。
インポート
ネイティブ CAD インポートを設定できます。詳細については、『入力』を参照してください。 |
改良
CAD モデルでテッセレートする多角形の密度をパラメータ化するために、ファセットの精度を指定します。詳細については、『入力』を参照してください。 |
プロジェクト
(Composer プロジェクト(.smgProj)ファイルを選択した場合に使用可能。)形状のロード方法を設定できます。詳細については、『プロジェクト』を参照してください。 |
PDF
(PDF ファイルを選択した場合に使用可能)。PDF ファイル内のどの 3D シーンを開くかを選択できます。 |
