Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
新機能
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Expand ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand パブリッシングパブリッシング
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Collapse インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
形状をスケール
形状をスケール ダイアログ ボックスでは、ワールド座標内の選択した形状アクターをサイズ変更できます。
このダイアログ ボックスを表示するには、1 つまたは複数の形状アクターを選択してから、形状 > 形状 > スケール をクリックします。
コマンド名 説明
同一 アスペクト比を維持します。XYZ の値を自動的に設定することを指定します。
[X] X 方向の倍率を指定します。たとえば、0.5 を指定するとサイズが半分になり、1.25 を指定するとサイズが 25% 大きくなります。
Y ([同一]をクリアした場合にのみ使用可能。)Y 方向の倍率を指定します。
Z ([同一]をクリアした場合にのみ使用可能。)Z 方向の倍率を指定します。
注: [プロパティ]ウィンドウ枠の 形状 を使用してもスケールできます。このスケールは、ローカル座標に従って実行され、アニメ化できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
