Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
新機能
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Expand ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand パブリッシングパブリッシング
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Collapse インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
[検索]ウィンドウ枠
検索 ウィンドウ枠では、プロパティ値やメタプロパティ値に基づいてアクターを検索できます。
このウィンドウ枠を表示するには、アクターを検索 ([アセンブリ]または[コラボレーション]ウィンドウ枠のツールバー)をクリックします。
注:
  • [検索]ウィンドウ枠で使用できないプロパティで検索を行うか、複数のプロパティで複雑な検索を行うには、フィルター ワークショップを使用します。
  • 完全分散構造の場合、形状がロードされていなくても形状アクターを検索できます。Composer では、一致するアクターの形状を表示したときにロードされます。
  • [検索]ウィンドウ枠は 1 つのウィンドウ枠であり、ダイアログ ボックスではないため、入力が完了したときに閉じる必要はありません。将来の使用のために Composer ウィンドウにウィンドウ枠をドッキングすることもできます。
次のトピックについて説明します。
メイン領域
コマンド名 説明
検索 検索文字列を指定します。
プロパティ 検索するプロパティまたはメタプロパティを指定します。
演算子
シンボル 意味
等しい
等しくない
未満
以下
より大きい
以上
等しい(大文字と小文字が区別される)
等しくない(大文字と小文字が区別される)
含む
指定されたサブ文字列が含まれる
ワイルドカード表現
検索文字列はワイルドカード表現です。ワイルドカード文字(*)は任意の文字と一致します。たとえば、*PN65* では "PN65" が含まれるすべての文字列が検索されます。
正規表現
この検索文字列は正規表現です。
正規表現の詳細については、参照情報、正規表現の構文を参照してください。
使用される
この演算子は、どのタイプのプロパティにも使用できます。プロパティがアクターで使用可能かどうかをチェックします。特定のメタプロパティを含むすべてのアクターを検索するために使用できます。
検索範囲を指定します。
適用場所
検索範囲を指定します。
  • 表示アクター] - 表示アクターのみを検索します。
  • 選択] - 選択されたアクターを検索します。
  • すべてのアクター] - 開いているドキュメント内のすべてのアクターを検索します。
インクルード
検索に含めるアクターの種類を指定します。
  • すべてのアクター(All Actors) - 形状アクターとコラボレーション アクターを検索します。
  • コラボレーション アクター(Collaborative Actors) - コラボレーション アクターのみ検索します。
  • 形状アクター(Geometry Actors) - 形状アクターのみ検索します。
注: アセンブリ ウィンドウ枠をアクティブなウィンドウ枠として、コラボレーション アクターが見つかった場合(すべてのアクター(All Actors)またはコラボレーション アクター(Collaborative Actors)を選択)、アセンブリ ウィンドウ枠はアクティブのままになります。コラボレーション ウィンドウ枠をアクティブなウィンドウ枠として、形状アクターが見つかった場合(すべてのアクター(All Actors)または形状アクター(Geometry Actors)を選択)も、同様です。
大文字と小文字を区別 大文字と小文字を区別してフィルター パラメータを設定します。
ノードを無視 検索からアセンブリ グループを除外します。
ブランチを無視 検索からパーツ(形状)を除外します。
マッチ アクター
コマンド名 説明
選択
一致するアクターを選択します。
表示
非表示になっている場合、一致するアクターを表示します。
適合部分の拡大表示
一致するアクターを拡大します。
アンマッチ アクター
コマンド名 説明
ゴースト表示
すべてのアンマッチ アクターを半透明モードで表示します。
注: ゴースト機能はコラボレーション アクターに使用できないので、この検索オプションは適用されません。
非表示
すべてのアンマッチ アクターを非表示にします。
ボタン
コマンド名 説明
次へ
アセンブリ ツリーに表示される順序で一致するアクターを表示します。
前へ
以前の一致するアクターを表示します。
すべて検索
一致するすべてのアクターを一度に表示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
