ピボットの位置合わせを使用すると、ローカル座標系を定義したキネマティク状態に移動することができます。
コンテキスト:
次の例では、初期位置は次のとおりです。
移動 > ピボット移動モード をクリックします。
これによって、ピボット移動モードが有効になります。
直線/軸の上にピボットをセットします などのコマンドを使用して、ローカル座標系をキネマティック リンクの位置に移動します。
指定したピボットにピボットを揃えます を使用して、子と親の座標系を位置合わせします。
注: 両方の座標系を位置合わせできない場合は、固定親を追加してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
