Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照、ハイパーリンクを使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照、ハイパーリンクを使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Collapse 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンドリファレンスコマンドリファレンス
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
目次を表示しない
マルチリーダースタイルを使った作業
図面でマルチリーダースタイルの作成、編集、アクティブ化、名前変更、削除を行うには、MultiLeaderStyle コマンドを使用します。
マルチリーダースタイルは、マルチリーダーの外観を制御します。
マルチリーダースタイルを使って作業するには:
  • 次のいずれかを実行します。
    • リボンで、注釈(Annotate) > マルチリーダー(MultiLeader) > マルチリーダー スタイル(MultiLeader Style)をクリックします。
    • メニューで、形式(Format) > マルチリーダースタイル(MultiLeader Style)をクリックします。
    • コマンド プロンプトで MultiLeaderStyle と入力します。
    オプション(Options)ダイアログ ボックスの作図スタイル(Drafting Styles)ページが開きマルチリーダー(MultiLeader)が展開されます。
新しいマルチリーダースタイルを作成するには:
  1. オプション(Options)ダイアログ ボックスの作図スタイル(Drafting Styles)ページで、マルチリーダー(MultiLeader)を展開します。
  2. 新規をクリックします。
  3. 新規マルチリーダースタイルを作成(Create new MultiLeaderStyle)ダイアログ ボックスで新しい名前を入力し、OK をクリックします。
    新しいマルチリーダースタイルが、スタイル(Style)に表示されます。
  4. 形式(Format)で:
    1. 線種(Line type)を設定します。
      • 直線化(Straight)。指定された点を直線で結んだ引出線を描画します。
      • スプライン(Spline)。指定された点を用いたスプラインによる引出線を描画します。
      • なし(None)。引出線なしで引出内容を作成します。EditMultiLeaders コマンドを使用して、引出線を後で追加します。
    2. 線設定(Line Settings)を指定します:
    3. 矢印ヘッド設定(Arrowhead Setting)を指定します:
      • 矢印スタイル(Arrow Style)。引出線の始点に矢印記号を指定します。
      • サイズ(Size)。矢印のサイズ(図面単位で)を指定します。
  5. 設定(Settings)で:
    1. 頂点(Vertex)オプションを設定します:
      • 無制限(Unlimited)。引出線の頂点の数を無制限に指定します。
      • 頂点最大(Vertex maximum)。引出線の頂点の最大数を指定します。無制限(Unlimited)を選択した場合は、このオプションは使用できません。
    2. 角度(Angle)オプションを設定します。
      • 1 番目のセグメント(First segment)。1 番目の引出線セグメントの方向を拘束する角度を指定します。
      • 2 番目のセグメント(Second segment)。2 番目の引出線セグメントの方向を拘束する角度を指定します。
    3. ランディング線(Landing Line)オプションを設定します。
      • ランディング線を組み込む(Include landing line)。水平ランディング線をマルチリーダーの内容にアタッチします。
      • 長さ(Length)。ランディング線の固定長を指定します。
    4. 尺度(Scale)オプションを設定します。
      • 注釈尺度(Annotative scaling)。マルチリーダー スタイルが注釈であるかどうかを指定します。
      • 注釈尺度(Annotative scaling)を選択解除した場合は、オプションを指定します。
        • 用紙に従ってマルチリーダーを尺度調整(Scale MultiLeaders according to sheet)。シート ワークスペース ビューポートへのモデル ワークスペースの比率に基づいて尺度係数を決定します。
        • 尺度係数(Scale Factor)。マルチリーダーの固定尺度係数を指定します。
  6. 内容(Contents)で:
    1. 内容タイプ(Content Type)を設定します。
      • ブロック(Block)。マルチリーダーの端点にブロック(Block)を挿入します。
      • 注記(Note)。マルチリーダーの端点に注記(Note)を挿入します。
      • 許容差(Tolerance)。マルチリーダーの端点に許容差(Tolerance)を挿入します。
      • なし(None)。引出線に注釈を追加せずに、MultiLeader コマンドを終了します。
    2. ブロック(Block)を選択した場合は、ブロック プロパティを指定します。
      • ブロック名(Block name)。マルチリーダーの内容にブロックを指定します。
      • 色(Color)。ブロック内容の色を指定します(デフォルトはブロック指定(ByBlock))。
      • 尺度(Scale)。ブロック挿入の尺度係数を指定します。
    3. 注記(Note)を選択した場合は、文字の外観を決定するオプションを指定します。
      • 定義済み注記(Predefined note)。マルチリーダーの内容にデフォルトのテキストを指定します。
      • スタイル(Style)。マルチリーダーの文字スタイルを指定します。
      • 色(Color)。マルチリーダーの文字色を指定します。
      • 角度(Angle)。マルチリーダー文字の回転角度を指定します。
      • 高さ(Height)。マルチリーダー文字の高さを指定します。
      • 左寄せで位置揃え(Left justify)。マルチリーダーのテキストが常に左寄せで位置揃えされるかどうかを指定します。
      • 文字フレームを表示(Show text frame)。マルチリーダーの文字をフレームで囲みます。
      • 引出線アタッチメント(Leader attachment)で、以下を設定します。
        • 水平(Horizontal)/垂直(Vertical)。引出線をテキストに水平または垂直にアタッチします。
        • 左/右(Left / Right)。水平アタッチを指定した場合は、引出線がテキストにアタッチする左の位置および右の位置を指定します。
        • 上/下(Top/Bottom)。垂直アタッチを指定した場合は、引出線がテキストにアタッチする上の位置および下の位置を指定します。
        • ランディング行からのオフセット:(Offset from landing line)。ランディング行とテキストとのギャップを指定します。
    4. 許容差(Tolerance)を選択した場合は、オプションを指定します。
      • 引出線との許容アタッチ(Tolerance attachment with leader line)。許容差が引出線に接続する位置(中央(Middle)上端(Top)、または下端(Bottom))を指定します。
プレビュー(Preview)領域には、定義するマルチリーダーが指定した設定値で表示されます。
マルチリーダースタイルを編集するには:
マルチリーダースタイルを編集すると、そのマルチリーダースタイルを使用する既存のマルチリーダーエンティティがすべて自動的に更新され、変更したスタイルが反映されます。
  2. スタイル(Style)で、マルチリーダースタイルを選択します。
    スタイル(Style)リストには、図面で定義されたすべてのマルチリーダースタイルが含まれます。
  3. 形式(Format)設定(Settings)、および内容(Contents)でオプションを設定します。
マルチリーダースタイルをアクティブ化するには:
アクティブなマルチリーダースタイルは、MultiLeaders コマンドで使用されます。
  3. アクティブ化をクリックします。
マルチリーダー スタイル名を変更するには:
  3. 名前変更(Rename)をクリックします。
  4. マルチリーダー スタイルの名前を変更(Rename MultiLeaderStyle)ダイアログ ボックスで新しい名前を入力し、OK をクリックします。
    注記: 標準(Standard)のマルチリーダースタイルについては、名前の変更はできませんが、設定の編集は可能です。
マルチリーダースタイルを削除するには:
注記: 図面内で使用中のマルチリーダースタイルは削除できません。
  3. 削除をクリックします。
マルチリーダー スタイルは、図面ファイルと共に保存されます。フォント ファイルについては、対応する参照情報のみが保存されます。プログラム フォルダ内に対応するフォントが存在すれば、図面を開いた際、それらの文字スタイルをいつでも利用可能です。
アクセス
コマンド: MultiLeaderStyle
メニュー: 形式(Format) > マルチリーダー スタイル(MultiLeader Style)
リボン: 注釈(Annotate) > マルチリーダー(MultiLeader) > マルチリーダー スタイル(MultiLeader Style)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   マルチリーダースタイルを使った作業
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2022 SP05
