Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照、ハイパーリンクを使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照、ハイパーリンクを使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Collapse 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンドリファレンスコマンドリファレンス
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
目次を表示しない
スマート引出線の作成(Creating SmartLeaders)
注釈と作図エンティティをつなぐ引出線を描画するには、SmartLeader コマンドを使用します。
引出線は、寸法テキストやアノテートアイテムを対応する作図エンティティの直近に配置できない場合に有効です。オプションにより寸法テキストの複数行構成、幾何公差やブロック参照の配置、あるいは引出線端点における異なる引出線のコピー等も行うことが可能です。
引出線には直線またはスプライン曲線を用いることが可能です。デフォルトでは、引出線の始点がカスタマイズ可能な矢印となります。
引出線の作成には、Leader コマンドを使用することも可能です。SmartLeader コマンドによって、さらなる書式設定機能が得られます。
引出線を作成するには:
  1. 寸法(Dimension) > 引出線(Leader)をクリック(または SmartLeader コマンドを入力)します。
  2. 引出線の最初の点を入力するか、あるいは Enter キーを押すことによりリーダーの形式(Format Leaders)ダイアログ ボックスを用いて引出線設定のカスタマイズを行います。注釈テキストをカスタマイズするには、ダイアログ ボックスの注釈(Annotations)タブを使用します。
    1. 注釈テキストのタイプ(Type)をクリックします。
      • ブロック(Block)。頂点の指定後、引出線に追加するブロックの指定を求めるプロンプトを表示します。
      • エンティティをコピー(Copy entity)。頂点の指定後、引出線の終点に追加される1行以上のテキスト、ブロック、または幾何公差の指定を要求します。
      • 注記(Note)。注釈テキストの入力を求めるプロンプトを表示し、注釈のフォーマット設定(Note Formatting)ポップアップ ツールバーを起動して注釈の入力と書式設定を行うように要求します。
      • 許容差(Tolerance)幾何公差(Geometric Tolerance)ダイアログ ボックスを使用して、引出線の端点に許容差用のフィーチャー コントロール枠を作成するように要求します。
      • なし(None)。アノテート アイテムなしで引出線を作成します。これにより、引出線を特定の作図エンティティから別の作図エンティティに描画できます。
    2. 注釈オプション(Note options)では、注釈(Note)オプションを使用するときの注釈の表示をカスタマイズできます。
      • 左寄せで位置揃え(Left justify)。左寄せを選択した場合は、行の幅指定は行いません。自動改行なしで、好きな長さのテキスト行を入力することが可能です。
      • 幅を指定(Specify width)。テキストを入力する前に、アノテート アイテムの幅を求めるプロンプトを表示します。編集ツールでは、必要に応じて自動改行を挿入します。
      • 文字フレームを表示(Show text frame)。アノテート アイテムを囲む枠を配置します。
    3. 設定を再利用(Reuse settings)を指定します。
      • 現在のものを再利用(Reuse current)次を再利用(Reuse next)を指定した後に、自動的に適用されます。
      • 次を再利用(Reuse next)。次に作成する注釈を、後続の SmartLeader コマンドに再利用します。
      • 再利用しない(Do not reuse)(デフォルト)。
    4. テキストの配置をカスタマイズするには、引出線の左側または右側のテキストを添付する場所を指定します。テキストは、最上部テキスト行の上、最上部テキスト行の中央、複数行テキストの中央、最下部テキスト行の中央、または最下部テキスト行の下に配置できます。また、最下部のテキスト行に下線を追加することも可能です。
  3. 引出線をカスタマイズするには、矢印/線分(Arrows/Lines)タブを使用します
    1. 引出線のタイプ(Leader line type)をクリックします。
      • 直線化(Straight)。指定された点を直線で結んだ引出線を描画します。
      • スプライン(Spline)。指定された点を用いたスプラインによる引出線を描画します。
    2. 1 番目のセグメント(First segment)2 番目のセグメント(Second segment)に対して、角度設定(Angle settings)を指定します:
      • 15°30°45°、または 90°。特定の角度を指定してください。
      • 水平(Horizontal)。セグメントが水平になるように強制します。
      • 制約なし(No Constraints)。任意の角度を許可します。(デフォルト)
    3. 頂点設定(Vertex settings)を指定します。
      • 無制限(Unlimited)頂点最大(Vertex maximum)リストを無効にします。
      • 頂点最大(Vertex maximum)。アノテート テキストを要求する前にプロンプトされる引出線の点数を指定します。
    4. 矢印スタイル(Arrow style)リストで矢印記号のタイプを選択します。
      既存のブロックを矢印として使用するには、次の手順に従います。
      1. ドロップダウン リストからカスタム矢印(Custom arrow)オプションを選択します。
      2. カスタム矢印選択(Select Custom Arrow)ダイアログ ボックスで、ブロックを指定します。
      3. OK をクリックします。
  4. 引出線に対する複数の点を選択し、Enter キーを押すことにより引出線を完成します。
    これらの点は引出線のセグメント位置を定義するものです。
  5. 幅を指定(Specify width)オプションが設定されている場合には、注釈テキストの幅を指定します。
  6. 注釈テキストの最初の行を入力するか、あるいは Enter キーを押し、注釈のフォーマット設定(Note Formatting)ポップアップ ツールバーを使用して注釈の入力と書式設定を行います。
アクセス
コマンド: SmartLeader
メニュー: 寸法(Dimension) > 引出線(Leader)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   スマート引出線の作成(Creating SmartLeaders)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2022 SP05
