目次を表示しない
図面の参照 - 基礎(Referencing Drawings - Basics)
参照とブロック挿入の違い
図面の参照はブロック挿入と似ていますが、違いは次の点です:
  • 図面を参照すると、別の図面へのリンクが作成されますが、現在の図面の永続的な一部とはならないためファイルサイズを小さくしておくことができます。
  • 参照した図面は移動、スケール変更、回転、コピーすることができます。参照はブロックのように展開できません。
依存するシンボル名
図面ファイルを添付する際、画層、線種、文字スタイル、寸法スタイル、ブロック定義その他のシンボルが図面に読み込まれます。
依存するシンボルの名前は次のスキームで設定されます:
論理的な参照名 | 依存するシンボル名
例えば、参照されたSHAFTという名前の図面の画層名はつぎのようにリストされます:
SHAFT|CONSTRUCTION
SHAFT|DETAILS
SHAFT|DIMENSION
線種やブロック等他の依存するシンボルにも同じ命名規則が使用されます。
依存するシンボルを定義変更したり名前変更することはできません。また、依存するブロックを挿入することはできず、依存する画層をアクティブな画層にすることもできません。
依存するシンボルでは参照図面の線色および線種と同じように表示状態をコントロールすることができます。画層マネージャー(Layers Manager)ダイアログボックスは依存する画層の名前を表示し、ユーザーは各種オプションを適用できます。
論理名プレフィックスは、図面に元から定義されていた画層と依存する画層の区別をつけるのに役立ちます。
現在の図面から参照を更新
図面を開くと、すべての参照図面が自動的に更新されます。1 つまたは複数の外部参照ファイルが見つからないか、ファイルが破損しているためにロードできない場合は、ポップアップ警告が表示されます。
ソフトウェアは、最後に参照図面がロードされた後に、アタッチされた参照図面が変更されたかどうか定期的にチェックします。
1 つ以上の外部参照ファイルを含む図面を開くと、ステータス バーに外部参照(External Reference)アイコン()が表示されます。
デフォルトでは、参照図面が変更されると、警告記号が表示され、ステータス バーの外部参照(External Reference)アイコン()にバルーンメッセージが表示されます。メッセージ内のリンクをクリックすると、変更された参照図面が再ロードされます。参照図面を再ロードせずにメッセージを閉じると、警告記号は残ります。
参照(References)パレットのすべて再ロード(Reload All)ツールを使用すると、図面で使用されている参照図面の最新バージョンをいつでも表示できます。または、外部参照(External References)アイコンのコンテキスト メニューからオプションを使用して、変更されたファイルをすべて再ロードします。
通知の表示は、オプション(Options)ダイアログボックスから制御できます: システム オプション(System Options) > 一般(General)
現在の図面から参照を削除
現在の図面から参照図面を削除する場合、Delete コマンドを使用しないでください。依存するシンボルが図面から削除されないためです。
参照を削除するには:
  1. 参照(References)パレットが表示されていなければ、ツール(Tools) > 参照(References)をクリックするか、または「References」と入力します。
  2. リストで参照ファイルを右クリックし、アタッチ解除(Detach)をクリックします。
    参照ファイルが消え、リンクが削除されます。
また、-References コマンドのアタッチ解除(Detach)オプションを使うこともできます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面の参照 - 基礎(Referencing Drawings - Basics)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2022 SP05
