温度荷重の定義
温度(Temperature) PropertyManager を使用して、構造解析、熱伝導解析、非線形解析に温度荷重を適用できます。
温度荷重を定義するには:
  1. 構造スタディ ツリーまたは熱伝導スタディ ツリーで、熱荷重(Thermal Loads) を右クリックして温度(Temperature)をクリックします。 次のいずれかの操作を行います:
    • 荷重/拘束 > 温度 > の順にクリックします。 をクリックします。
    • シミュレーション ツールバーで、熱荷重(Thermal Loads) > 温度(Temperature) をクリックします。
    温度(Temperature)PropertyManagerが表示されます。
  2. タイプ(Type)で、を選択します。 を選択します。
  3. 所定の温度を適用する面、エッジ、頂点、構成部品を選択します。
    梁とトラスで、ジョイント(Joints) を選択して集中温度を適用するか、梁(Beams) を選択して分散温度荷重をボディの長さに沿って適用します。
    すべての外部に触れている面を一度に選択するには、すべての表面を選択(Select all exposed faces)をクリックします。 面を削除するには、面を右クリックし、削除(Delete)を選択します。
  4. 温度 で、以下を行います:
    1. 温度結果に使用する単位を設定します。
    2. 必要な温度値に対して温度(Temperature)を設定します。 モデルに温度変化「DT = 入力温度 - ひずみゼロ時の参照温度」が適用されます。
  5. 非線形または非定常熱伝導解析スタディにおいて、時間依存の温度境界条件を設定できます。
    時刻歴による遷移状況(Variation with Time)で、時間カーブ使用(Use Time Curve) をクリックし、時間カーブを定義またはインポートします。 温度は常に、時間カーブのY値で設定される温度の値を掛けることにより計算されます。
  6. 記号設定(Symbol Settings)色の編集(Edit color)をクリックして温度記号の色を選択し、上下の矢印を使用して記号のサイズを設定してください。
  7. をクリックします。
