温度(Temperature) PropertyManager を使用して、構造解析、熱伝導解析、非線形解析に温度荷重を適用できます。
- 構造スタディ ツリーまたは熱伝導スタディ ツリーで、熱荷重(Thermal Loads)
を右クリックして温度(Temperature)
をクリックします。 次のいずれかの操作を行います: -
をクリックします。
- シミュレーション ツールバーで、
をクリックします。
温度(Temperature)PropertyManagerが表示されます。
- タイプ(Type)で、を選択します。 を選択します。
- 所定の温度を適用する面、エッジ、頂点、構成部品を選択します。
梁とトラスで、
ジョイント(Joints)
を選択して集中温度を適用するか、
梁(Beams)
を選択して分散温度荷重をボディの長さに沿って適用します。
すべての外部に触れている面を一度に選択するには、すべての表面を選択(Select all exposed faces)をクリックします。 面を削除するには、面を右クリックし、削除(Delete)を選択します。
温度
で、以下を行います: - 温度結果に使用する単位を設定します。
- 必要な温度値に対して温度(Temperature)を設定します。 モデルに温度変化「DT = 入力温度 - ひずみゼロ時の参照温度」が適用されます。
- 非線形または非定常熱伝導解析スタディにおいて、時間依存の温度境界条件を設定できます。
時刻歴による遷移状況(Variation with Time)で、
時間カーブ使用(Use Time Curve)
をクリックし、時間カーブを定義またはインポートします。 温度は常に、時間カーブのY値で設定される温度の値を掛けることにより計算されます。
- 記号設定(Symbol Settings)で色の編集(Edit color)をクリックして温度記号の色を選択し、上下の矢印を使用して記号のサイズを設定してください。
をクリックします。
