Detached Drawings(分離された図面)
Detached Drawings は、モデル ファイルをメモリにロードしなくても、またはモデル ファイルが存在していなくても、図面ファイルを開き、作業できるように設計されています。
FeatureManager デザイン ツリーで、Detached Drawingsのアイコンは切断されたリンクの形をしています。
  • Detached Drawingsの図面アイコン
  • モデルがロードされていないDetached Drawingsの図面ビューアイコン(モデルビュー)
Detached Drawingsがそのモデルと一致していない場合は、図面に次のようなウォーターマークが印刷されます。 SOLIDWORKS Detached drawing - 更新されていない図面
Detached Drawings の使用ガイドライン(Guidelines for Using Detached Drawings)
モデル ファイルを送らないで Detached drawings を他の SOLIDWORKS ユーザーに送ることができます。 しかし、同じワークフローを eDrawings でも使用できます。 eDrawings の場合、受信者に SOLIDWORKS のフルセットが必要でないという利点があります。
パフォーマンス
Detached フォーマットの図面は、モデル ファイルをロードする必要がないため高速で開くことができる場合もあります。読み込みに時間のかかるモデルを必要なときに読み込み、更新することができます。
モデルの解決(Resolving Models)
Detached Drawingsでの操作に参照モデルが必要な場合は、モデル ファイルをロードするよう求めるプロンプトが表示されます。 モデルを読み込むには、ビューを右クリックし、[モデルの読み込み (Load Model)] をクリックします。 モデルが存在しない場合や、ロードできなかった場合は、選択作業を実行することはできません。 次を実行するには、モデル ファイルが必要です:
  • ビューのトリミング
  • 図面ビューに破断線を追加
  • 断面図の作成
  • 断面線の反転、あるいは変更
  • 代替位置ビュー、モデル相対ビューの挿入
  • モデルアイテムの挿入
ライトウェイト図面(Lightweight Drawings)
Detached drawings をライトウェイト図面にすることはできません。
図面ビューの更新(Updating Views)
断面線、または投影角度を変更した場合などには、図面ビューの更新が必要になります。図面ビューの更新が必要になると、図面ビューがハッチング パターンで表示されます。
Detached Drawings の作成
  1. 新しい図面の場合は保存(Save) (標準ツールバー)をクリックし、以前に保存された図面の場合はファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。
  2. オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
  3. 指定保存(Save As)ダイアログ ボックスのファイルの種類(Save as type)で、Detached Drawing*.SLDDRW)を選択します。
  4. ファイル名を指定してから保存(Save)をクリックします。
    通常の図面を Detached Drawings として保存すること、および Detached Drawings を通常の図面として保存することができます。
Detached Drawing のテンプレートの作成
  1. 新規(New) (標準ツールバー)をクリックするか、ファイル(File) > 新規(New)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、図面(Drawing)をクリックし、次にOKをクリックします。
  3. ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。
  4. オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
  5. ダイアログ ボックスの 指定保存Detached Drawing (*.slddrw) をタイプとして選択し、保存 をクリックします。
  6. 指定保存 (Save As) を再度クリックします。
  7. ダイアログ ボックスの 指定保存Drawing Templates (*.drwdot) を選択し、保存 をクリックします。
