ディテイリング モードを使用すると、大規模な図面をすばやく開くことができます。 モデル データはロードされませんが、図面内にアノテート アイテムを追加し、編集することができます。
ディテイリング モードが便利なのは、大規模アセンブリの図面、またはシート、コンフィギュレーションの数が多い、またはリソースを大量に必要とするビューを含む図面を少しだけ編集する必要がある場合です。
ディテイリング モードは、 Detached Drawings を除くすべての図面で使用できます。 SOLIDWORKS の以前のバージョンまたは SOLIDWORKS 2022 でモデル データなしで図面を保存した場合は、制限されたディテイリング モードを使用できます。 制限されたディテイリング モードで図面を開くと、ウィンドウ タイトルに
ファイル名(file name) - シート名(sheet name) [ディテイリング - 制限] (Detailing - Limited)が表示されます。 (制限されたディテイリング モードは自動モードです。特定して選択することはできません。)
寸法とアノテーション アイテムの作成
ディテイリング モードでは、解除済みモードの場合と同様に寸法とアノテート アイテムを作成します。
例外: 穴寸法テキスト、ねじ山、モデル プロパティへのリンクなど、モデル情報を必要とする寸法やアノテート アイテムを作成することはできません。
図面をディテイリング モードで開いている場合、関連する部品やアセンブリを変更して保存すると、古いメッセージが表示されます。
解除済み図面(Resolve Drawing)ツールは常に CommandManager に表示され、いつでも図面を解除済みできます。
保存
ディテイリング モードを終了せずに、既存の図面ファイルに変更を保存できます。 ディテイリング モードでの保存には、特別な保存形式は必要ありません。
- 図面をディテイリング モードで保存し、図面を閉じて再度開くと、ディテイリング モードで作成したアイテムの編集を継続できます。
- 解除済み図面モードで保存すると、ディテイリング モードで作成した寸法とアノテーション アイテムが解除済みとなり、保存されます。 次に図面を閉じてディテイリング モードで再度開くと、解除済みの寸法とアノテーション アイテムの編集機能が制限されます。 位置の変更または削除のみが可能です。
ディテイリング モードで使用可能な機能
次の寸法とアノテーション ノードを作成できます。
- 注(引出線付きの注を含む)
- 直線および円形スケッチ パターン
- 表面粗さ
- リビジョン記号
- リビジョン雲
- 位置ラベル
- バルーン
- マグネット線
- 溶接寸法テキスト
- 幾何公差
- データム フィーチャー記号
- データム ターゲット記号
- スマート寸法(Smart Dimension)ツールの使用を含む、半径寸法と長さ寸法
- 累進寸法(Ordinate dimensions)
- 角度累進寸法
さらに、次の操作を実行できます。
- 標準表示(正面、平面、背面など)をパレット表示から図面にドラッグします。
- 図面ビューの位置、回転、ラベルを変更する。
- 図面ビューをコピーまたは切り取り、同じ図面内の同じシートまたは他のシートへの貼り付けを行う。
- アノテート アイテム内で、寸法および他のリンク可能なアノテート アイテムの表示された値にリンクを追加する。
- スケッチ ブロックを挿入する。
- 一般テーブル、リビジョン テーブル、穴テーブルを追加します。 他のテーブル タイプを追加することはできません。
- モデル エッジ、スケッチなど、表示された形状を選択する。 順次選択(Select Other)を使用して、他の選択可能なアイテムを検索する。 図面ビューでモデル面を選択することはできません。
- ファイルを PDF または DXF ファイルとして保存するか、PDF として出力します。
制限事項
- 新しい図面ビューは作成できません。
- 中心線、中心マーク、ハッチングは作成できません。
- 取り消し(Undo)ツールは使用できません。
- ドラフト精度の断面図は選択できません。DXF または DWG にエクスポートすることもできません。
- ディテイリング モードは Detached Drawings で使用できません。
