冷却パラメータ(Cool Parameters)PropertyManager
冷却パラメータ(Cool Parameters)PropertyManager では、冷却プロセスに適用されるプロセス パラメータを定義します。
冷却パラメータ(Cool Parameters)PropertyManager を開くには:
  • PlasticsManager でグローバル パラメータ(Global Parameters) を展開し、冷却(Cool) をダブルクリックします。
型開き時間
SOLIDWORKS Plastics では、この数量を使用して合計サイクルタイムを次のように計算します。
合計サイクル タイム(Total Cycle Time) = 冷却時間(Cooling Time)冷却パラメータ(Cool Parameters)PropertyManager) + 型開き時間(Mold Open Time)
これは、次のようになります。
合計サイクル タイム(Total Cycle Time) = 充填時間(Filling Time)射出ユニットの設定 PropertyManager) PropertyManager) + 保圧時間(Pressure Holding Time)射出ユニットの設定(Injection Unit Settings) PropertyManager) + 純粋冷却時間(Pure Cooling Time)射出ユニットの設定 - 保圧(Injection Unit Settings - Pack) PropertyManager) + 型開き時間(Mold Open Time)
次のオプションは、冷却(Cool)解析を終了する条件を決定します。
  冷却時間
合計冷却時間を、次のように秒単位で計算します。
冷却時間(Cooling Time) = 充填時間(Filling Time)射出ユニットの設定(Injection Unit Settings) PropertyManager) + 保圧時間(Pressure Holding Time)射出ユニットの設定 - 保圧(Injection Unit Settings - Pack)タブ PropertyManager) + 純粋冷却時間(Pure Cooling Time)射出ユニットの設定 - 保圧(Injection Unit Settings - Pack)タブ PropertyManager)
冷却 シミュレーション ソルバーは、冷却時間(Cooling Time)を使用してモールド キャビティ内の樹脂材料の温度減少を計算します。
冷却時間(Cooling Time)を他のプロセス設定に影響を与えずに変更するには、射出ユニットの設定 - 保圧(Injection Unit Settings - Pack)タブ PropertyManager で純粋冷却時間(Pure Cooling Time)を編集します。
  突出可能温度(Eject Temperature) 材料の突出可能温度を指定します。
冷却解析は、キャビティ容積の 90% が材料の突出可能温度を下回ると終了します。
流量/冷媒温度プロファイル 冷却サイクル中の流量と冷媒温度の変化を指定できます。 冷却剤入力境界条件はこのデータを上書きします。
このオプションは、次に基づいてコントロールを指定(Specify control based on)オプションで冷却時間(Cooling Time)を選択すると使用できます。
  全リセット すべての設定をリセットします。
ソルバー設定(Solver Settings)
  オプション 詳細な冷却ソルバー設定(Advanced Cool Solver Settings)にアクセスできます。
ソルバー設定のデフォルト値をそのまま使用すると、広範なケースに対して最善の結果が得られます。 ほとんどの解析では、ソルバー設定を変更する必要はありません。
