목차 숨기기
인쇄 구성 설정
인쇄 설정 대화 상자를 사용하여 신규 또는 기존 인쇄 구성을 설정 및 편집할 수 있습니다.
이 대화 상자는 인쇄 설정 관리자에서 호출됩니다.
이 항목에서는 다음 내용을 설명합니다.
Windows에서 인쇄 구성 설정
인쇄 구성 대화 상자는 Print 명령으로 사용하는 것과 동일하지만, 인쇄 설정 옵션 섹션은 인쇄 구성에 적용되지 않기 때문에 비활성화되어 있습니다.
인쇄 구성 설정하기:
  1. 인쇄 설정 대화 상자의 프린터/플로터에서:
    • 이름에서 출력 장치를 선택합니다. 시스템에서 사용할 수 있는 프린터와 플로터 목록이 표시됩니다. PDF, JPG, PNG, SVG 목록도 표시됩니다. 이 내장 플로터들은 지정된 형식으로 파일을 인쇄합니다.
    • 속성을 클릭하여 프린터 드라이버의 대화 상자에서 프린터나 플로터를 설정합니다.
      기본 프린터(PDF, PNG, JPG, SVG 또는 DWF)를 선택한 경우 사용자 정의 용지 크기를 설정할 수 있습니다.
    • 프린터 대신 파일로 출력하려면 파일로 인쇄를 선택합니다.
    • 용지 크기에서 국제 표준 용지 크기 형식 및 프린터 특정 용지 크기 형식에서 크기를 선택합니다.
    • 방향 아래에서:
      • 세로 방향 또는 가로 방향 형식을 선택합니다.
      • 출력 방향을 뒤집으려면 거꾸로 인쇄를 선택합니다.
  2. 범위에서 인쇄할 영역을 설정합니다.
    1. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 모든 지오메트리: 표시된 모든 도면요소의 경계 상자로 정의된 범위를 인쇄합니다.
      • 도면 경계(모델 탭이 활성화된 경우에만 사용 가능). 도면 경계에 따라 결정된 범위를 인쇄합니다.
      • 시트(시트 탭이 활성화된 경우에만 사용 가능). 시트 크기 정의에 따라 결정된 범위를 인쇄합니다.
      • 명명도. 선택한 를 인쇄합니다. 이 옵션은 도면에 명명도가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
      • 지정. 을 클릭하여 그래픽 영역에서 인쇄 경계로 할 두 개의 반대편 점을 선택합니다.
      • 현재 뷰. 화면에 표시된 도면을 인쇄합니다.
    2. 지정된 창에 있는 영역만 인쇄를 선택하여 출력 시트에 남은 공간이 있는지 여부에 관계없이 출력의 지정된 인쇄 범위의 경계에 있는 도면요소를 자릅니다.
  3. 배율에서 출력 배율을 설정합니다.
      • 용지 크기에 맞춤을 선택하여 특정 배율을 적용하지 않습니다. 이 옵션은 모델 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      • 용지 크기에 맞춤을 선택 취소한 다음 배율 목록에서 배율을 선택합니다.
      • 용지 크기에 맞춤을 선택 취소하고 배율 목록에서 사용자 정의를 선택한 다음 도면 단위에 대한 용지 단위(밀리미터 또는 인치) 간 비율을 설정합니다.
    2. 선 가중치 배율 조정을 선택하거나 선택 취소합니다. 이 옵션은 시트 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
  4. 여백 조정에서 용지 가운데 인쇄를 선택하여 출력의 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 여백이 같게 조정합니다. 여백을 다르게 하려면 XY 여백을 설정합니다.
    참고: 용지 가운데 인쇄 옵션은 시트 탭이 활성화된 경우 사용할 수 없습니다. 필요한 만큼 출력의 XY 여백을 조정합니다.
  5. 인쇄 스타일 표에서:
    • 인쇄 스타일 표를 선택합니다.
    • 새로 만들기를 클릭하여 새 인쇄 스타일을 작성합니다.
    • 편집을 클릭하여 선택한 인쇄 스타일을 수정합니다.
  6. 음영 뷰에서 다음을 설정합니다.
    • 음영 인쇄. 인쇄 시 음영 모드 적용하기: 표시된 대로, 실선 표시, 숨김, 렌더링(모델 탭이 활성화된 경우 사용 가능) 중에서 지정합니다.
    • 인쇄 품질. 인쇄 시 품질 수준을 적용합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 프린터에 따라 다릅니다.
    • DPI. 인쇄 품질 설정에 따라 인쇄되는 인치당 도트 수를 설정합니다.
  7. 옵션 아래에서 다음을 설정합니다.
    • 시트에서 지오메트리 숨기기. 뷰포트에 표시된 모델 지오메트리를 은선을 제거한 상태로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 시트 마지막 인쇄. 뷰포트의 모델 지오메트리나 시트 지오메트리 중 먼저 인쇄할 대상을 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 지정된 선 가중치 사용. 도면층에서 지정된 선 가중치로 도면요소를 인쇄합니다. 이 옵션은 지정된 인쇄 스타일 사용을 선택 취소한 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 지정된 인쇄 스타일 사용. 도면층과 도면요소에 적용된 인쇄 스타일을 적용할지 여부를 결정합니다. 지정된 선 가중치도 인쇄됩니다.
    • 인쇄 투명도. 도면층 및 도면요소에 적용한 투명도를 인쇄할지 결정합니다.
  8. 선택적으로, 다음을 설정합니다.
    • 필요한 경우 인쇄 미리보기를 클릭하여 현재 설정으로 출력이 어떻게 표시되는지 확인합니다. 이 옵션은 인쇄 미리보기 대화 상자를 엽니다.
  9. 저장을 클릭하여 구성 설정을 저장합니다.
  10. 확인을 클릭하여 인쇄 설정 대화 상자로 돌아갑니다.
MacOS에서 인쇄
인쇄 구성 대화 상자의 미리보기 영역에 지정한 설정이 적용된 출력의 형태가 표시됩니다.
인쇄 구성 설정하기:
  1. 인쇄 설정 대화 상자의 프린터에서 출력 장치를 선택합니다. 시스템에서 사용할 수 있는 프린터와 플로터 목록이 표시됩니다.
  2. 인쇄 옵션 메뉴에서 용지 설정을 클릭하여 용지 종류 관련 옵션을 지정합니다.
    • 용지 크기: 국제 표준 용지 크기 형식 및 프린터 특정 용지 크기 형식에서 크기를 선택합니다.
    • 방향: 세로 방향 또는 가로 방향 형식을 선택합니다.
  3. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 범위를 클릭합니다.
    1. 인쇄할 영역을 설정합니다.
      • 시트(시트 탭이 활성화된 경우에 사용 가능): 시트 크기 정의에 따라 결정된 범위를 인쇄합니다.
      • 도면 경계(모델 탭이 활성화된 경우에 사용 가능): 도면 경계에 따라 결정된 범위를 인쇄합니다.
      • 명명도: 선택한 를 인쇄합니다.
      • 지정: 창 지정을 클릭하여 그래픽 영역에서 인쇄 경계로 할 두 개의 반대편 점을 선택합니다.
      • 현재 뷰: 화면에 표시된 도면을 인쇄합니다.
  4. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 배율을 클릭합니다.
    1. 인쇄 배율 설정하기:
      • 용지 크기에 맞춤을 선택하여 지정한 인쇄 범위의 배율을 선택한 용지 영역에 꽉 차게 자동으로 조정합니다. 이 옵션은 모델 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      • - 또는 -
      • 배율을 선택하거나 정의합니다. 사용자 정의를 선택한 경우 용지 단위(밀리미터 또는 인치) 간의 배율을 도면 단위로 설정합니다.
    2. 인쇄 배율로 선 가중치 배율 조정을 선택하거나 선택 취소합니다. 이 옵션은 시트 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
  5. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 여백 조정을 클릭합니다.
    • 용지 가운데 인쇄를 선택하거나 선택 취소합니다. 출력물의 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 여백이 같게 조정할 수 있습니다. 이 옵션은 모델 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • - 또는 -
    • 필요한 만큼 출력의 XY 여백을 설정합니다.
  6. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 스타일을 클릭합니다.
    1. 음영 보기 아래 인쇄 스타일에서 인쇄 시 적용할 음영 모드를 설정합니다. 표시된 대로, 실선 표시, 숨김, 렌더링(모델 탭이 활성화된 경우 사용 가능) 중에서 지정합니다.
    2. 인쇄 품질을 설정합니다. 인쇄 시 품질 수준을 적용합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 프린터에 따라 다릅니다. DPI에는 인쇄되는 인치당 도트 수가 표시됩니다.
    3. 인쇄 스타일 표에서:
      • 인쇄 스타일 표를 선택합니다.
  7. 인쇄 옵션 메뉴에서 옵션을 클릭하여 추가 인쇄 기본 설정을 지정합니다.
    • 시트에서 지오메트리 숨기기: 뷰포트에 표시된 모델 지오메트리를 은선을 제거한 상태로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 시트 마지막 인쇄: 뷰포트의 모델 지오메트리나 시트 지오메트리 중 먼저 인쇄할 대상을 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 지정된 선 가중치 사용: 도면층에서 지정된 선 가중치로 도면요소를 인쇄합니다. 이 옵션은 지정된 인쇄 스타일 사용을 선택 취소한 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 지정된 인쇄 스타일 사용: 도면층과 도면요소에 적용된 인쇄 스타일을 적용할지 여부를 결정합니다. 지정된 선 가중치도 인쇄됩니다.
  8. 저장을 클릭하여 인쇄 구성 설정을 저장하고 인쇄 구성 대화 상자로 돌아갑니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   인쇄 구성 설정
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
