목차 숨기기
인쇄 및 플로팅
도면을 프린터나 플로터로 인쇄할 수 있습니다. 또한 도면을 파일에 인쇄할 수 있습니다.
인쇄 설정 대화 상자를 사용하여 신규 또는 기존 인쇄 구성을 설정 및 편집할 수 있습니다.
이 항목에서는 다음 내용을 설명합니다.
Windows에서 인쇄
프린터나 플로터에 도면을 인쇄/플롯하는 방법 또는 도면을 파일에 인쇄하는 방법
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 메뉴에서 파일 > 인쇄를 클릭합니다.
    • Print를 입력합니다.
  2. 대화 상자의 페이지 레이아웃 옵션에서 옵션을 선택합니다.
    대화 상자의 인쇄 설정 옵션에서 옵션을 선택합니다.
    • 빠른 인쇄. 화면에 표시된 그대로를 시스템 기본 프린터, 기본 용지 크기, 용지 크기에 맞춤을 선택하고 범위현재 뷰로 설정된 상태로 인쇄합니다.
    • 페이지 레이아웃 사용. 페이지 레이아웃에 저장된 프린터, 용지 크기, 인쇄 배율/범위, 방향 및 여백 조정 설정을 복원합니다.
      인쇄 설정 사용. 인쇄 설정에 저장된 프린터, 용지 크기, 인쇄 배율/범위, 방향 및 여백 조정 설정을 복원합니다.
      페이지 레이아웃 목록에서 이름을 선택합니다. 원하는 경우 복원된 설정을 조정할 수 있습니다.
      인쇄 설정 목록에서 이름을 선택합니다. 원하는 경우 복원된 설정을 조정할 수 있습니다.
      불러오기는 설정 파일, 도면 및 도면 템플릿 파일에 정의된 페이지 레이아웃을 사용합니다.
      불러오기는 설정 파일, 도면 및 도면 템플릿 파일에 정의된 인쇄 설정을 사용합니다.
    • 이전 설정. 이전 인쇄에서 사용한 동일 설정으로 인쇄를 반복합니다.
    • 수동 설정. 현재 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다.
  3. 프린터/플로터에서:
    • 이름에서 출력 장치를 선택합니다. 시스템에서 사용할 수 있는 프린터와 플로터 목록이 표시됩니다. PDF, JPG, PNG, SVG 목록도 표시됩니다. 이 내장 플로터들은 지정된 형식으로 파일을 인쇄합니다.
    • 속성을 클릭하여 프린터 드라이버의 대화 상자에서 프린터나 플로터를 설정합니다.
      기본 프린터(PDF, PNG, JPG, SVG 또는 DWF)를 선택한 경우 사용자 정의 용지 크기를 설정할 수 있습니다.
    • 프린터 대신 파일로 출력하려면 파일로 인쇄를 선택합니다.
    • 인쇄 매수에서 인쇄할 매수를 설정합니다.
    • 용지 크기에서 국제 표준 용지 크기 형식 및 프린터 특정 용지 크기 형식에서 크기를 선택합니다.
    • 방향 아래에서:
      • 세로 또는 가로를 클릭하여 방향을 설정합니다.
      • 출력 방향을 뒤집으려면 거꾸로 인쇄를 선택합니다.
    • 실선 사용을 클릭하여 도면을 레이저 커터로 인쇄할 때 실선 윤곽선을 사용합니다. 선 가중치에서 실선 윤곽선 두께를 지정합니다. 이 옵션은 모델 및 레이아웃 시트에서 사용합니다. (Professional, Premium, Enterprise 및 Enterprise Plus)
  4. 범위에서 인쇄할 영역을 설정합니다.
    1. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 모든 지오메트리: 표시된 모든 도면요소의 경계 상자로 정의된 범위를 인쇄합니다.
      • 도면 경계 / 시트: 도면 경계(모델이 활성화된 경우)에서 지정한 범위 또는 시트 크기 정의(시트 탭이 활성화된 경우)에서 지정한 범위를 인쇄합니다.
      • 명명도. 선택한 를 인쇄합니다. 이 옵션은 도면에 명명도가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
      • 현재 뷰. 화면에 표시된 도면을 인쇄합니다.
      • 지정. 을 클릭하여 그래픽 영역에서 인쇄 경계로 사용할 두 개의 반대점을 지정합니다.
    2. 지정된 창에 있는 영역만 인쇄를 선택하여 출력 시트에 남은 공간이 있는지 여부에 관계없이 출력의 지정된 인쇄 범위의 경계에 있는 도면요소를 자릅니다.
  5. 배율에서 출력 배율을 설정합니다.
      • 용지 크기에 맞춤을 선택하여 특정 배율을 적용하지 않습니다.
      • 용지 크기에 맞춤을 선택 취소한 다음 배율 목록에서 배율을 선택합니다.
      • 용지 크기에 맞춤을 선택 취소하고 배율 목록에서 사용자 정의를 선택한 다음 도면 단위에 대한 용지 단위(밀리미터 또는 인치) 간 비율을 설정합니다.
    2. 선 가중치 배율 조정을 선택하거나 선택 취소합니다.
  6. 인쇄하려는 모든 시트를 선택하려면 선택한 시트 인쇄를 선택합니다. 시트 선택을 클릭하여 인쇄할 시트와 사용할 인쇄 설정을 지정합니다.
    참고: 이 옵션은 시트 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
  7. 여백 조정에서 용지 가운데 인쇄를 선택하여 출력의 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 여백이 같게 조정합니다. 여백을 다르게 하려면 XY 여백을 설정합니다.
    참고: 용지 가운데 인쇄 옵션은 시트 탭이 활성화된 경우 사용할 수 없습니다. 필요한 만큼 출력의 XY 여백을 조정합니다.
  8. 인쇄 스타일 표에서:
    • 인쇄 스타일 표를 선택합니다.
    • 새로 만들기를 클릭하여 새 인쇄 스타일을 작성합니다.
    • 편집을 클릭하여 선택한 인쇄 스타일을 수정합니다.
  9. 음영 뷰에서 다음을 설정합니다.
    • 음영 인쇄. 인쇄 시 음영 모드 적용하기: 표시된 대로, 실선 표시, 숨김, 렌더링(모델 탭이 활성화된 경우 사용 가능) 중에서 지정합니다.
    • 인쇄 품질. 인쇄 시 품질 수준을 적용합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 프린터에 따라 다릅니다.
    • DPI. 인쇄 품질 설정에 따라 인쇄되는 인치당 도트 수를 설정합니다.
  10. 옵션 아래에서 다음을 설정합니다.
    • 시트에서 지오메트리 숨기기. 뷰포트에 표시된 모델 지오메트리를 은선을 제거한 상태로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 배경에 인쇄. 출력이 배경에서 처리되어 도면 작업을 계속할 수 있습니다.
    • 시트 마지막 인쇄. 뷰포트의 모델 지오메트리나 시트 지오메트리 중 먼저 인쇄할 대상을 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 시트에 변경 사항 저장. 대화 상자에 적용하는 변경 사항을 시트에 저장합니다.
    • 지정된 선 가중치 사용. 도면층에서 지정된 선 가중치로 도면요소를 인쇄합니다. 이 옵션은 지정된 인쇄 스타일 사용을 선택 취소한 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 지정된 인쇄 스타일 사용. 도면층과 도면요소에 적용된 인쇄 스타일을 적용할지 여부를 결정합니다. 지정된 선 가중치도 인쇄됩니다.
    • 스탬프 인쇄. 도면을 따라 인쇄 스탬프를 인쇄할지 결정합니다.
    • 인쇄 투명도. 도면층 및 도면요소에 적용한 투명도를 인쇄할지 결정합니다.
  11. 선택적으로, 다음을 설정합니다.
    • 인쇄 미리보기. 현재 설정으로 출력될 모양을 미리 볼 수 있습니다. 인쇄 미리보기 대화 상자를 엽니다.
    • 페이지 레이아웃 저장. 현재 대화 상자 설정을 페이지 레이아웃으로 저장합니다. 페이지 레이아웃에 이름을 지정합니다.
    • 설정 저장: 인쇄 설정 파일에 현재 대화 상자 설정을 저장합니다.
    • 시트에 적용. 현재 시트에 현재 대화 상자 설정을 적용합니다.
    • 시트에 적용. 현재 인쇄 설정에 현재 대화 상자 설정을 적용합니다.
  12. 확인을 클릭하여 문서를 인쇄합니다.
macOS에서 인쇄
도면 인쇄 방법:
  1. 파일 > 인쇄를 클릭하거나 Print를 입력합니다.
    구분줄 안의 팝업 메뉴인 인쇄 옵션 메뉴 위에 가장 자주 사용하는 인쇄 옵션이 표시됩니다. 고급 옵션은 이 옵션 메뉴 아래에 있습니다.
    고급 옵션이 표시되지 않을 경우 자세한 정보 표시를 클릭하십시오.
  2. 프린터에서 시스템에 사용할 수 있는 출력 장치를 선택합니다. 프린터를 추가하고 사용할 프린터의 시스템 기본 설정을 지정할 수도 있습니다.
  3. 사전설정에서 인쇄할 때 자주 사용하는 프린터 설정 조합을 저장할 수 있습니다. "기본 설정"을 적용하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 기본 설정: 선택한 프린터의 표준 설정으로 인쇄를 반복합니다.
    • 마지막으로 사용한 설정: 이전 인쇄에서 사용한 동일 설정으로 인쇄를 반복합니다.
    • 이전에 명명하고 저장한 "기본 설정"입니다.
  4. 인쇄 매수에서 인쇄할 매수를 설정합니다.
      고급 인쇄 옵션을 선택하려면 구분줄 안의 팝업 메뉴인 인쇄 옵션 메뉴에서 항목을 선택합니다. 일부 항목은 선택한 프린터에만 적용됩니다(예: 레이아웃, 색 일치, 용지 처리, 용지 공급, 표지스케줄러). 프린터 특정 옵션에 대한 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
  5. 인쇄 옵션 메뉴에서 형식 옵션을 지정하려면 용지 크기를 클릭하십시오.
    • 용지 크기: 국제 표준 용지 크기 형식 및 프린터 특정 용지 형식을 설정합니다.
    • 방향: 세로 방향 또는 가로 방향 형식을 선택합니다.
  6. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 범위를 클릭하여 인쇄할 영역을 설정합니다.
    • 시트(시트 탭이 활성화된 경우): 시트 크기 정의에 따라 결정된 범위를 인쇄합니다.
    • 도면 경계(모델이 활성화된 경우): 도면 경계에 따라 결정된 범위를 인쇄합니다.
    • 명명도: 선택한 를 인쇄합니다.
    • 지정: 창 지정을 클릭하여 그래픽 영역에서 인쇄 경계로 할 두 개의 반대편 점을 선택합니다.
    • 현재 뷰: 화면에 표시된 도면을 인쇄합니다.
  7. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 배율을 클릭합니다.
    1. 인쇄 배율 설정하기:
      • 용지 크기에 맞춤을 선택하여 지정한 인쇄 범위의 배율을 선택한 용지 영역에 꽉 차게 자동으로 조정합니다. 이 옵션은 모델 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      • - 또는 -
      • 배율을 선택하거나 정의합니다. 사용자 정의를 선택한 경우 용지 단위(밀리미터 또는 인치) 간의 배율을 도면 단위로 설정합니다.
    2. 인쇄 배율로 선 가중치 배율 조정을 선택하거나 선택 취소합니다. 이 옵션은 시트 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
  8. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 여백 조정을 클릭합니다.
    • 용지 가운데 인쇄를 선택하거나 선택 취소합니다. 출력물의 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 여백이 같게 조정할 수 있습니다. 이 옵션은 모델 탭이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • - 또는 -
    • 필요한 만큼 출력의 XY 여백을 설정합니다.
  9. 인쇄 옵션 메뉴에서 페이지 레이아웃을 클릭하여 페이지 레이아웃에 저장된 프린터, 용지 크기, 인쇄 배율/범위, 방향 및 여백 조정 설정을 복원합니다.
  10. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 설정을 클릭하여 인쇄 설정에 저장된 프린터, 용지 크기, 인쇄 배율/범위, 방향 및 여백 조정 설정을 복원합니다.
  11. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 설정을 클릭하여 인쇄 설정에 저장된 프린터, 용지 크기, 인쇄 배율/범위, 방향 및 여백 조정 설정을 복원합니다.
    • 페이지 레이아웃 목록에서 이름을 선택합니다.
    • +를 클릭하고 작성을 클릭하여 페이지 레이아웃을 작성합니다.
    • *를 클릭하고 불러오기를 클릭하여 도면 또는 도면 템플릿 파일에 정의된 페이지 레이아웃을 사용합니다.
    • 인쇄 설정 목록에서 이름을 선택합니다.
    • +를 클릭하고 작성을 클릭하여 인쇄 설정을 작성합니다.
    • *를 클릭하고 불러오기를 클릭하여 설정 파일이나 도면 또는 도면 템플릿 파일에 정의된 인쇄 설정을 사용합니다.
    • 현재 인쇄 설정을 활성 시트에 저장하려면 적용을 클릭합니다.
  12. 인쇄 옵션 메뉴에서 인쇄 스타일을 클릭합니다.
    1. 음영 보기 아래 인쇄 스타일에서 인쇄 시 적용할 음영 모드를 설정합니다. 표시된 대로, 실선 표시, 숨김, 렌더링(모델 탭이 활성화된 경우 사용 가능) 중에서 지정합니다.
    2. 인쇄 품질을 설정합니다. 인쇄 시 품질 수준을 적용합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 프린터에 따라 다릅니다. DPI에는 인쇄되는 인치당 도트 수가 표시됩니다.
    3. 인쇄 스타일 표에서:
      • 인쇄 스타일 표를 선택합니다.
  13. 인쇄 옵션 메뉴에서 옵션을 클릭하여 다음을 설정합니다.
    • 시트에서 지오메트리 숨기기: 뷰포트에 표시된 모델 지오메트리를 은선을 제거한 상태로 인쇄할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 배경에 인쇄: 배경에서 출력을 처리하여 도면 작업을 계속할 수 있습니다.
    • 시트 마지막 인쇄: 뷰포트의 모델 지오메트리나 시트 지오메트리 중 먼저 인쇄할 대상을 지정합니다. 이 옵션은 시트 탭에서만 사용할 수 있습니다.
    • 지정된 선 가중치 사용: 도면층에서 지정된 선 가중치로 도면요소를 인쇄합니다. 이 옵션은 지정된 인쇄 스타일 사용을 선택 취소한 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 지정된 인쇄 스타일 사용: 도면층과 도면요소에 적용된 인쇄 스타일을 적용할지 여부를 결정합니다. 지정된 선 가중치도 인쇄됩니다.
    • 지정된 투명도 사용: 도면층 및 도면요소에 적용한 투명도를 인쇄할지 결정합니다.
    • 인쇄 스탬프 사용: 도면을 인쇄할 때 PrintStamp 명령을 사용하여 정의한 대로 스탬프를 인쇄합니다.
    • 시트에 변경 사항 저장: 대화 상자에 적용하는 변경 사항을 시트에 저장합니다.
  14. PDF를 클릭하여 PDF 팝업 메뉴를 엽니다. 메뉴 옵션에는 인쇄 미리보기, PDF/PostScript/iPhoto 파일로 출력 저장, 출력을 팩스 또는 메일로 보내기가 포함되어 있습니다. 자세한 내용을 보려면 PDF 옆에 있는 ?를 클릭합니다.
  15. 인쇄를 클릭하여 문서를 인쇄합니다.
액세스
명령: 인쇄
메뉴: 파일 > 인쇄
애플리케이션 메뉴: 인쇄 > 인쇄
키보드 바로가기 키: Ctrl + P
키보드 바로가기 키: Command + P
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   인쇄 및 플로팅
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
