목차 숨기기
제도 옵션 지정
DraftingOptions 명령을 사용하여 도면요소 스냅, 스냅, 모눈 표시, 도면요소 맞물림, 도면요소 선택 등의 도면 환경을 설정합니다.
제도 도구 및 기본 설정 설정하기:
  1. 명령 프롬프트에 DraftingOptions를 입력합니다.
    옵션 대화 상자에서 사용자 설정 페이지가 열리고 제도 옵션이 확장됩니다.
  2. 포인터 제어, 표시, 도면요소 스냅 옵션, 도면요소 선택, 치수 팔레트, 빠른 보기를 확장하거나 다른 트리 뷰 항목을 확장하여 제도 도구와 기본 설정을 설정합니다.
  3. 포인터 제어, 표시, 도면요소 선택, 치수 팔레트, 전방 표시를 확장하거나 다른 트리 뷰 항목을 확장하여 제도 도구와 기본 설정을 설정합니다.
  4. 포인터 제어, 표시, 도면요소 선택, 치수 팔레트, 전방 표시를 확장하거나 다른 트리 뷰 항목을 확장하여 제도 도구와 기본 설정을 설정합니다.
포인터 제어
도면요소 스냅 설정하기:
  2. 포인터 제어 > 도면요소 스냅을 확장합니다.
  3. 도면요소 스냅(ESnaps) 사용을 선택하여 도면요소 선택을 사용하거나 사용하지 않습니다.
  4. 형상 도면요소 스냅참조 도면요소 스냅을 선택하면 제도 시에는 다시 실행할 필요가 없습니다 도면요소 스냅 모드 이해를 참조하십시오.
스냅 옵션 설정하기:
  2. 포인터 제어 > 스냅 설정을 확장합니다.
  3. 스냅 사용을 선택하여 스냅을 사용하거나 사용하지 않습니다.
  4. 유형 아래에서 다음을 설정합니다.
    • 표준(모눈으로 스냅): 포인터가 지정된 가로 및 세로 간격으로 점에 스냅되게 합니다.
    • 방사형 스냅(RSnap): 포인터가 방사형 벡터를 따라 점에 스냅되게 합니다. 이 기능을 사용하려면 극 안내선을 사용하도록 설정해야 합니다.
  5. 간격 아래에서 다음을 설정합니다.
    • 모눈 간격 일치: 점을 지정할 때 포인터가 세로 또는 가로 모눈 점에 스냅되게 합니다.
    • 수평 스냅 간격: 스냅 모눈의 가로(수평) 간격을 설정합니다.
    • 수직 스냅 간격: 스냅 모눈의 세로(수직) 간격을 설정합니다.
    • 수평 간격 일치: 가로 간격의 값을 세로 간격의 값으로 전환하여 모눈 표시가 X, Y 방향으로 균일 간격으로 표시되게 합니다.
    • RSnap 간격: 방사형 스냅(RadialSnap) 유형을 사용할 때의 간격을 지정합니다.
참고: 각 바둑판식 뷰의 스냅 및 모눈 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.
도면요소 스냅 옵션
동적 CCS(동적 사용자 정의 좌표계)를 적용할 때 도면요소 스냅이 해치 도면요소, 치수보조선 끝점 또는 음수 Z 값을 가진 형상을 무시하는지 여부를 결정할 수 있습니다.
도면요소 스냅 옵션 설정 방법:
  2. 도면요소 스냅 옵션을 확장하고 다음을 설정합니다.
    • 해치 도면요소 무시: 도면요소 스냅이 해치 도면요소를 무시합니다.
    • 치수보조선 무시: 도면요소 스냅이 치수보조선 끝점을 무시합니다.
    • 동적 CCS에 대한 음수 Z 도면요소 스냅 무시: 동적 사용자 정의 좌표계(동적 CCS)를 적용할 때 도면요소 스냅이 음수 Z 값을 가진 형상을 무시합니다.
    • Z 값을 현재 고도로 바꾸기: 도면요소 스냅이 도면요소 스냅 위치의 Z 값을 무시하고 현재 CCS에 대해 설정된 고도의 Z 값을 사용합니다.
표시
도면요소 추적(ETrack) 안내선 설정하기:
  2. 표시 > ETrack을 확장하고 다음을 설정합니다.
    • 도면요소 추적(ETrack) 사용: 포인터가 도면요소 스냅 점으로 이동할 때 직교(가로와 세로) 추적 안내선을 표시합니다. (도면요소 스냅 안내선을 활성화해야 합니다.)
    • 화면에 도면요소 추적 안내선 표시: 추적 안내선을 표시합니다. (도면요소 스냅 안내선을 활성화해야 합니다.) 이 옵션을 선택 취소하면 도면요소 스냅 위치와 포인터 위치 사이에 추적 경로가 표시됩니다.
    • Shift를 눌러 참조점 표시 사용: Shift 키를 누른 채 포인터를 도면요소 스냅 점으로 이동하면 추적 안내선을 표시합니다.
극 안내선 설정하기:
  2. 표시 > 극 안내선을 확장합니다.
  3. 극 안내선을 사용하려면 극 안내선(Polar) 사용을 선택합니다. 이 옵션은 극 안내선 설정을 도면요소 스냅 포인터에 적용합니다. 안내선이 도면요소 스냅 점부터의 극 정렬 각도를 따라 표시됩니다(ETrack이 켜진 경우).
  4. 극 안내선을 표시하려면 극 안내선 표시를 선택합니다. 이 옵션을 설정하면 정렬 경로가 표시됩니다.
  5. 극 안내선 표시 증분 각도에서 극 안내선을 표시하고 적용할 각도 증분을 선택합니다.
  6. 선택적으로, 특정 각도로 극 안내선 표시를 선택하거나 선택 취소하고 다음을 클릭합니다.
    • 추가: 극 안내선을 사용할 때 적용할 각도 증분의 개별 값을 지정합니다.
    • 삭제: 목록에서 지정한 개별 값을 제거합니다.
    극 안내선 사용도 참조하십시오.
  7. 기준 각도 안내선을 표시하려면 0 각도 기준 안내선 표시를 선택합니다. 이 옵션은 현재 CCS(사용자 정의 좌표계)에 따라 0의 기준 각도에서 경로선을 표시합니다.
  8. 편각 측정에서 극 안내선에 대한 선택 설정을 측정하는 방법을 지정합니다.
    • 절대. CCS를 기준으로 편각을 측정합니다.
    • 상대. 마지막으로 작성한 도면요소를 기준으로 편각을 측정합니다.
모눈 설정 설정하기:
  2. 표시 > 모눈 설정을 확장합니다.
  3. 모눈 사용을 선택하여 시각적 거리 참조 역할을 하는 균등 간격 점 패턴 표시를 사용하거나 사용하지 않습니다.
  4. 방향 아래에서 다음을 설정합니다.
    • 직사각형: 스냅 모눈과 모눈 표시를 직사각형 방향으로 합니다.
    • 등각투영: 스냅 모눈과 모눈 표시를 60 각도 방향으로 합니다.
    • 스냅 간격 일치: 모눈 간격을 스냅 설정과 일치되게 설정합니다.
    • 수평 표시 간격: 모눈의 가로(수평) 간격을 설정합니다.
    • 수직 표시 간격: 모눈의 세로(수직) 간격을 설정합니다.
제도 설정 설정하기:
  2. 표시 > 포인터 큐를 확장하고 다음을 설정합니다.
    • 도면요소 스냅 큐 표시: 포인터가 도면요소 스냅(ESnap) 점에 이르면 ESnap 표식을 표시합니다. 강조 표시를 통해 적용할 수 있는 ESnap 모드를 보여줍니다. 큐 색상을 설정할 수도 있습니다.
    • 도면요소 스냅 큐 크기: 도면요소 스냅 표식의 표시 크기를 설정합니다.
  3. 표시 > 중력 상자를 확장하고 다음을 설정합니다.
    • 도면요소 스냅 중력 사용: 포인터를 도면요소 스냅 점 근처로 이동하면 포인터를 점으로 당깁니다.
    • 중력상자 표시: 도면요소로 스냅할 때 십자선 안쪽에 상자가 표시됩니다. 스냅 점이 이 상자 안으로 들어오면 도면요소 스냅 대상 점이 됩니다. 중력상자 크기를 조정합니다.
도면요소 선택
도면요소 선택 방법 설정하기:
  2. 도면요소 선택 > 선택 설정을 확장하고 다음을 설정합니다.
    • 자동 창/교차 선택. 도면요소 밖의 점을 지정할 때 선택 창이 나타납니다.
    • 창/교차 선택. 자동 창 및 교차 도면요소 선택을 활성화합니다.
      이 옵션을 선택 취소하면 자동 창 및 교차 선택이 비활성화됩니다. 드물지만, 예를 들어 프레젠테이션에서 개체 선택을 방지하려는 경우에 필요합니다.
      • 도면요소에서 클릭-끌기. 이 옵션은 창/교차 선택을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
        선택 취소한 경우: 클릭 후 포인터가 도면요소 바로 위에 있지 않으면 선택이 시작됩니다.
        선택한 경우: 포인터가 도면요소 바로 위에 있어도 자동 창 및 교차 선택을 활성화합니다. 명령을 실행하기 전에 클릭-끌기 방법으로 도면요소를 선택할 때만 적용됩니다.
      • 올가미로 클릭-끌기. 이 옵션은 창/교차 선택을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
        선택 취소한 경우: 선택 창 방법을 지정합니다.
        이 옵션을 선택하고 도면요소에서 클릭-끌기를 선택 취소한 경우: 올가미 선택을 활성화합니다. 클릭-끌기 방법을 사용할 때 포인터가 도면요소 바로 위에 있지 않으면 선택이 시작됩니다.
        이 옵션을 선택하고 도면요소에서 클릭-끌기를 선택한 경우: 포인터가 도면요소 바로 위에 있어도 올가미 선택을 활성화합니다. 명령을 실행하기 전에 클릭-끌기 방법으로 도면요소를 선택할 때만 적용됩니다.
    • 명령 실행 전 도면요소 선택 사용. 도면요소를 먼저 선택한 후, 선택 세트에서 수정 명령을 실행할 수 있게 해 줍니다. 도면요소를 아직 선택하지 않은 경우 도면요소를 선택하라는 프롬프트가 나타납니다. 현재 선택을 취소하려면 Esc를 누릅니다. 분할, 자르기, 연장, 모따기필렛 명령에는 미리 선택하는 것이 지원되지 않습니다.
    • 해치/경계 관계 사용. 관련된 해치를 선택할 때 해치 도면요소와 경계 도면요소가 선택됩니다.
    • 도면요소 그룹 선택 세트 사용. 도면요소 그룹에서 하나의 도면요소를 선택하면 해당 도면요소 그룹 내 모든 도면요소가 선택됩니다.
    • 도면요소 그룹 표시 모드. 도면요소 그룹 선택 항목에 표시하는 도면요소 맞물림을 제어합니다.
      • 모든 도면요소. 지정된 도면요소 그룹의 모든 도면요소에 모든 도면요소 맞물림을 표시합니다. 해당 도면요소 맞물림을 사용하여 각 도면요소를 수정할 수 있습니다.
      • 경계 상자. 도면요소 그룹 전체의 중심 도면요소 맞물림 하나만 경계 상자와 표시합니다.
      • 도면요소 그룹. 도면요소 그룹 전체의 중심 도면요소 맞물림 하나만 표시합니다.
    • 선택상자 크기. 선택상자(도면요소를 선택할 때 사용되는 포인터)의 표시 크기를 정의합니다.
도면요소 선택 강조 표시 설정하기:
  2. 도면요소 선택 > 미리 선택 강조 표시를 확장하고 다음을 설정합니다.
    • 도면요소 또는 점 지정 프롬프트에서. 명령이 활성화되고 도면요소 지정 프롬프트가 나타날 때 선택 요소의 미리보기를 표시합니다.
    • 명령 사이. 활성화된 명령이 없을 때 선택 요소의 미리보기를 표시합니다.
미리보기 필터 설정하기:
  2. 도면요소 선택 > 미리보기 필터를 확장합니다.
  3. 제외에서 다음 도면요소 유형을 선택하여 선택 미리보기에서 제외합니다.
    • 잠긴 도면층의 도면요소. 잠긴 도면층의 도면요소를 제외합니다.
    • 노트. 노트를 제외합니다.
    • 참조. 외부 참조 도면(참조)의 도면요소를 제외합니다.
    • 해치. 해치 및 그라데이션을 제외합니다.
    • 테이블. 표를 제외합니다.
    • 도면요소 그룹. 도면요소 그룹의 도면요소를 제외합니다.
도면요소 맞물림(EGrips) 설정하기:
  • 도면요소 맞물림 옵션, 도면요소 맞물림 색상 및 도면요소 맞물림 크기는 도면요소 맞물림 설정을 참조하십시오.
치수 팔레트
(Professional, Premium, Enterprise 및 Enterprise Plus)
치수 팔레트 기본 설정 설정하기:
  2. 치수 팔레트를 확장합니다.
  3. 치수 팔레트 사용을 클릭하여 치수 팔레트를 켜거나 끕니다.
  4. 즐겨찾기 라이브러리 경로에서 치수 문자 즐겨찾기 파일(*.dimfvt 파일)의 경로를 설정합니다. 찾아보기를 클릭하여 치수 문자 즐겨찾기 파일 폴더를 찾습니다.
지시선/치수보조선 드래그
치수 드래그 옵션 설정하기
  2. 지시선/치수보조선 드래그를 확장합니다.
  3. 지시선 및 치수/보조선을 끌어서 활성화를 선택하여 지시선 및 기타 치수 요소를 선택해 치수를 끌어서 치수를 사용하는 기능을 활성화/비활성화합니다.
누르고 끌어서 도면요소 이동
도면요소 끌기 옵션 설정하기:
  2. 누르고 끌어서 도면요소 이동을 확장합니다.
  3. 누르고 끌어서 도면요소 이동 사용을 선택하여 마우스 버튼을 누른 상태로 새 위치로 도면요소를 끕니다.
전방 표시
전방 표 옵션 도구 모음 표시 또는 숨기기:
  2. 헤드업 디스플레이를 확장합니다.
  3. 빠른 보기 도구 모음 사용을 선택하거나 선택 취소합니다. 선택하면 도면요소를 선택할 때 해당 도구 모음이 표시됩니다.
  4. 빠른 보기 도구 모음 표시 시간에서 빠른 보기 도구 모음이 화면에서 사라지기 전 시간(밀리초)을 설정합니다.
OLE 편집기
OLE 편집기 옵션 설정하기:
  2. OLE 편집기를 확장합니다.
  3. 준비되어 있는 편집기 사용을 선택하거나 선택 취소하여 도면 내부 또는 외부에서 OLE(Objects Linking and Embedding) 개체를 편집할지 여부를 지정합니다.
빠른 입력
빠른 입력 방법 조정하기:
  • 빠른 입력 기본 설정을 참고하십시오.
  • Professional 도움말 > 빠른 입력 방법 사용 > 빠른 입력 기본 설정을 참조하십시오.
액세스
명령: DraftingOptions
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   제도 옵션 지정
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
