목차 숨기기
참조 팔레트 사용
References 명령을 실행하면 참조 도면이나 이미지 파일을 관리할 수 있는 참조 팔레트에 액세스하게 됩니다. 참조 파일이 있는 도면을 열면 참조가 현재 상태로 표시됩니다. 네트워크를 통해 공동 작업을 할 때는 참조를 업데이트해야 합니다. 지정한 도면이 최근에 저장된 상태로 다시 로드됩니다.
도면을 참조로 첨부한 후에는 참조 팔레트를 사용하여 관리할 수 있습니다.
이 항목에서는 다음 내용을 설명합니다.
도면을 참조로 첨부 및 업데이트
참조 팔레트를 사용하여 도면 첨부하기:
  1. 도구 > 참조를 클릭하거나 References를 입력합니다.
  2. 도면 첨부를 클릭합니다.
    도면 첨부가 표시되지 않으면 이미지 첨부 옆의 화살표 를 클릭하고 도면 첨부를 클릭합니다.
  3. 대화 상자에서 도면을 찾아 열기를 클릭합니다.
  4. 참조 첨부: 도면 대화 상자에서 옵션을 설정합니다. 도면을 참조로 첨부를 참조하십시오.
참조 팔레트를 사용하여 이미지 첨부하기:
  1. 도구 > 참조를 클릭합니다.
  2. 이미지 첨부를 클릭합니다.
    이미지 첨부가 표시되지 않으면 도면 첨부 옆의 화살표 를 클릭하고 이미지 첨부를 클릭합니다.
  3. 대화 상자에서 이미지를 찾아 열기를 클릭합니다.
  4. 참조 첨부: 이미지 대화 상자에서 옵션을 설정합니다. 이미지 파일 첨부를 참조하십시오.
참조 업데이트하기:
  1. 도구 > 참조를 클릭합니다.
  2. 새로 고침을 클릭하여 참조를 새로 고칩니다.
    새로 고침이 표시되지 않으면 모두 다시 로드 옆의 화살표 를 클릭하고 새로 고침을 클릭합니다.
  3. 모두 다시 로드를 클릭하여 마지막 업데이트 이후 외부 파일에서 변경된 사항으로 참조를 업데이트합니다.
    모두 다시 로드가 표시되지 않으면 새로 고침 옆의 화살표 를 클릭하고 모두 다시 로드를 클릭합니다.
^ 맨 위로
참조 관리
참조 도면을 여는 방법:
도면에서 참조되는 도면을 수정할 수 있습니다.
  • 참조 팔레트에서 참조를 오른쪽 클릭하고 열기를 클릭합니다.
    도면이 다른 도면 창에서 열립니다. 도면을 편집하면 해당 도면이 참조로 첨부된 도면에 수정 사항이 반영됩니다.
참조 언로드하기:
  • 참조 팔레트에서 참조를 오른쪽 클릭하고 언로드를 클릭합니다.
    언로드한 참조는 더 이상 도면에 표시되지 않지만 파일에 대한 링크는 유지됩니다. 언로드된 참조를 다시 표시하려면 다시 로드 옵션을 지정합니다.
참조 다시 로드 방법:
  • 참조 팔레트에서 참조를 오른쪽 클릭하고 다시 로드를 클릭합니다.
    참조 도면이 포함된 도면이 현재 상태로 표시됩니다. 워크그룹에서 프로젝트 작업 중일 때 도면 작업을 하는 동안 참조를 업데이트해야 할 수 있습니다. 이 옵션은 지정한 도면을 최근에 저장된 상태로 다시 로드합니다.
    참고: 상태 표시줄의 알림 영역에 외부 참조 도면이 변경되어 다시 로드해야 함을 나타내는 말풍선이 표시됩니다.
참조 분리 방법:
  • 참조 팔레트에서 참조를 오른쪽 클릭하고 분리를 클릭합니다.
    참조 도면이 현재 도면에서 제거되어 도면층, 선 스타일, 블록 정의 같은 종속 기호가 도면 파일에서 지워집니다.
    참고: Delete 명령으로 참조를 제거할 수 있지만 도면 파일에서 종속 기호도 제거하려면 분리 옵션을 지정합니다.
참조를 영구히 결합하는 방법:
도면을 이메일로 전송하거나 완성된 도면을 보관하려는 경우 결합 옵션을 지정하여 참조 도면을 도면의 영구적인 부분으로 만들 수 있습니다. 참조 도면을 현재 도면에 결합하면 아카이브나 이메일에 도면의 어셈블리가 포함되지 않습니다.
  1. 참조 팔레트에서 참조를 오른쪽 클릭하고 결합을 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 결합 유형을 지정합니다.
    • 결합. 참조를 블록으로 변환하고 blockname$n$symbolname 구문을 사용하여 도면에서 도면층 및 스타일 정의에 대해 고유한 기호 이름을 사용합니다.
    • 삽입. 참조를 분리하고 참조 도면을 블록으로 삽입합니다.
    참조 삽입 - 결합 유형 대화 상자 사용을 참조하십시오.
  3. 확인을 클릭합니다.
참조 유형 변경 방법:
  1. 참조 팔레트에서 참조를 선택합니다.
  2. 파일 정보 영역에서 참조 유형을 선택합니다.
    • 첨부. 도면에 대한 링크를 생성하고 이 링크를 현재 도면에서 참조합니다. 첨부되는 도면은 최근에 저장된 버전입니다. 첨부 옵션은 외부 도면을 포함합니다.
    • 중첩. 도면에 대한 링크를 생성하고 이 링크를 현재 도면에서 참조합니다. 중첩 옵션은 외부 도면을 포함하지 않습니다.
참조 경로 재설정하기:
간혹 참조 도면의 위치가 변경되거나 참조 파일의 이름이 바뀌는 경우가 있습니다. 경로 옵션은 참조의 경로를 다시 설정하거나, 이름이 바뀐 참조 파일을 다시 첨부하거나, 참조 파일을 다른 파일로 대치합니다.
  2. 파일 정보 영역에서 경로를 업데이트해야 하는 참조의 경로 및 이름이 포함된 찾은 경로 상자 뒤에 있는 찾아보기 를 클릭합니다.
  3. 새 위치로 이동하고 참조 파일을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
참조를 위해 저장된 경로 사양을 변경하려면:
참조의 경로 사양을 수정할 수 있습니다. 사양은 도면에 저장되어 있습니다.
  1. 참조 팔레트에서 참조(도면 또는 이미지)를 오른쪽 클릭하고 경로를 클릭합니다.
  2. 옵션을 지정합니다.
    • 절대값으로 설정합니다. 참조의 상대 경로를 절대 경로로 변경합니다.
    • 상대값으로 설정합니다. 참조의 절대 경로를 상대 경로로 변경합니다.
    • 경로 제거. 참조의 경로 사양을 제거합니다. 참조가 도면과 동일한 폴더에 있는 경우에만 이 옵션을 사용합니다.
    파일 정보 영역의 저장 경로에서 경로 사양이 이에 따라 변경됩니다.
^ 맨 위로
액세스
명령: 참조
메뉴: 도구 > 참조
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   참조 팔레트 사용
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
