목차 숨기기
도면 참조 - 기초 사항
참조와 블록 삽입 간의 차이
참조 도면은 블록 삽입과 유사하지만 다음과 같은 차이점이 있습니다.
  • 도면을 참조하면 다른 도면으로 이동하는 링크가 설정되지만 현재 도면의 영구적인 일부가 되지 않으므로 파일 크기가 작게 유지됩니다.
  • 참조 도면을 이동, 배율 조정, 회전, 복사할 수 있습니다. 블록은 분해가 가능하지만 참조는 분해할 수 없습니다.
종속 기호 이름
도면 파일을 첨부하면 도면층, 선 스타일, 문자 스타일, 치수 스타일, 블록 정의, 기타 기호가 도면에 로드됩니다.
다음 구조는 도면에서 종속 기호의 이름을 지정하는 데 사용됩니다.
논리적_참조_이름| 종속_기호_이름
예를 들어, 이름이 SHAFT인 참조 도면의 도면층 이름은 다음과 같이 표시됩니다.
SHAFT|CONSTRUCTION
SHAFT|DETAILS
SHAFT|DIMENSION
이 밖의 선 스타일 또는 블록과 같은 종속 기호는 같은 명명 규칙을 사용합니다.
종속 기호의 이름을 재정의하거나 바꿀 수 없습니다. 또한, 종속 블록을 삽입할 수 없고 종속 도면층을 현재 도면층으로 설정할 수 없습니다.
종속 기호 규칙을 통해 참조 도면의 선 색상과 선 스타일과 함께, 가시성을 제어할 수 있습니다. 도면층 관리자 대화 상자에서는 종속 도면층의 이름이 표시되며 다양한 옵션을 적용할 수 있습니다.
논리적 이름 접두사는 종속 도면층과 도면에 원래 정의된 도면층을 쉽게 구분할 수 있게 해줍니다.
현재 도면에서 참조 업데이트
도면을 열면 모든 참조 도면이 자동으로 업데이트됩니다. 하나 이상의 외부 참조 파일이 없거나 손상되어 로드될 수 없는 경우 팝업 경고가 나타납니다.
소프트웨어는 참조 도면이 마지막으로 로드된 이후 첨부된 참조 도면이 변경되었는지 여부를 정기적으로 확인합니다.
하나 이상의 외부 참조 파일이 있는 도면을 열면 상태 표시줄에 외부 참조 아이콘()이 나타납니다.
기본적으로, 참조 도면이 변경되면 경고 기호가 나타나고 상태 표시줄의 외부 참조 아이콘()에 풍선 메시지가 표시됩니다. 메시지에서 링크를 클릭하면 변경된 참조 도면이 다시 로드됩니다. 참조 도면을 다시 로드하지 않고 메시지를 닫으면 경고 기호가 그대로 유지됩니다.
참조 팔레트에서 모두 다시 로드 도구를 사용하여 도면에 사용된 참조 도면의 최신 버전을 언제든지 표시할 수 있습니다. 또는 외부 참조 아이콘 상황별 메뉴의 옵션을 사용하여 변경된 모든 파일을 다시 로드합니다.
옵션 대화 상자: 시스템 옵션 > 일반 > 참조 알림에서 알림 표시를 제어할 수 있습니다.
현재 도면에서 참조 제거
Delete 명령으로는 도면에서 종속 기호가 삭제되지 않으므로 이 명령을 사용하여 현재 도면에서 참조 도면을 제거하면 안 됩니다.
참조 제거하기:
  1. 참조 팔레트가 표시되어 있지 않으면 도구 > 참조를 클릭하거나 References를 입력합니다.
  2. 목록에서 참조 파일을 오른쪽 클릭하고 분리를 클릭합니다.
    참조가 사라지고 링크가 제거됩니다.
-References 명령의 분리 옵션을 사용할 수도 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   도면 참조 - 기초 사항
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
