목차 숨기기
해치 작성
Hatch 명령을 사용하여 닫힌 영역이나 지정한 도면요소를 해치 패턴으로 채웁니다. 도면을 해칭으로 채우면 설명을 더하고 재질과 영역을 구분하는 데 도움이됩니다. 도면 작성과 같은 일부 도면 작업에서는 도면의 명확성과 판별성을 높일 수 있는 해치 패턴이 필요합니다. 패턴과 함께, 패턴 목록에서 솔리드를 선택하여 현재 색상으로 솔리드 해치를 적용하여 경계 영역을 채울 수 있습니다.
기존 해치 패턴을 수정하려면 해치 패턴 사용자 정의를 참고하십시오.
영역에 해치를 작성하려면 다음을 수행합니다.
해치 패턴 설정하기:
  1. 도면 > 해치/채우기를 선택합니다(또는 Hatch 입력).
  2. 해치/채우기 대화 상자의 유형 목록에서 패턴 유형을 선택합니다.
    • 미리 정의됨. 특정 산업에서 일반적으로 사용되는 패턴뿐 아니라 ISO 및 ANSI 규격 패턴을 비롯한 미리 정의된 패턴에서 선택할 수 있습니다.
    • 사용자 정의. 사용자나 회사에서 작성한 패턴을 선택할 수 있습니다.
    • 사용자 정의. 각도간격 사양으로 결정된 패턴을 지정할 수 있습니다.
  3. 패턴 목록에서 미리 정의됨 유형을 선택한 경우 패턴을 선택합니다.
    패턴 목록 옆의 미리보기 창에 선택한 패턴이 표시됩니다.
    이 방법 대신 패턴 스타일 선택 대화 상자를 사용해 을 클릭하여 유형과 패턴을 선택할 수 있습니다.
해치 패턴의 각도와 배율 설정하기:
  1. 각도 목록에서 해치 패턴의 각도를 지정합니다.
    표준 해치 패턴은 가로 또는 세로 선으로 구성되거나 일정 각도로 작성됩니다. 해치 각도 0도는 가로선을 정의합니다. 각도 목록에는 0~360도의 각도 값이 15도 증분으로 포함되어 있습니다. 양수로 각도를 입력하면 패턴이 시계 반대 방향으로 회전됩니다.
  2. 배율 목록을 사용하여 해치 패턴의 배율 값을 지정합니다.
    배율 목록에는 .25~2in의 값이 .25 단위 증분으로 포함되어 있습니다(기본값은 1). 예를 들어, 2는 패턴 간격을 두 배로 늘리고 .25는 원래 치수의 1/4로 줄입니다.
    참고: 사용자 정의 패턴은 배율을 조정할 수 없습니다. 사용자 정의 패턴의 간격을 변경하려면 간격 목록을 사용합니다.
  3. 사용자 정의 유형을 선택한 경우 간격에서 해치 패턴의 선 간격을 지정합니다.
    간격을 도면 단위로 지정합니다(기본값은 1). 선 간격을 변경하여 특정 그래픽 영역의 패턴 비율을 사용자 정의합니다.
  4. ISO 패턴 유형을 선택한 경우 ISO 펜 폭 목록을 사용하여 펜 폭을 선택합니다.
  5. 시트 단위를 기준으로 배율 조정을 클릭하여 단위를 시트에 적용합니다.
해치 패턴 시작점 설정하기:
  • 패턴 시작점에서 다음 중 하나를 지정합니다.
    • 현재 도면 원점. 현재 해치 원점을 그대로 사용합니다(기본값).
    • 사용자 정의 위치. 좌표 지정 좌표 지정을 클릭하여 그래픽 영역에서 점을 지정하거나 경계 사용 목록에서 위치를 선택합니다. 지정한 위치를 저장하려면 기본값으로 설정을 클릭합니다.
해치 패턴의 경계 설정하기:
  • 경계 설정에서 경계를 지정할 방법을 선택합니다.
    • 도면요소 지정 도면요소 지정. 경계를 이루는 도면요소를 선택할 수 있습니다.
    • 점 지정 점 지정. 닫힌 영역의 점을 클릭하여 경계를 정의할 수 있습니다.
    • 경계 재작성 경계 재작성. 경계를 제거한 후 대치합니다(EditHatch 명령을 사용하는 경우에만 활성화됨).
    • 경계 도면요소 삭제 경계 도면요소 삭제. 경계를 이루는 도면요소 세트에서 경계를 제거합니다.
    • 경계 도면요소 강조 표시 경계 도면요소 강조 표시. 도면에 경계를 표시합니다.
해치 패턴 옵션을 추가로 사용자 정의하기:
해치 및 경계에 대한 추가 옵션을 지정합니다.
액세스
명령: Hatch
메뉴: 도면 > 해치
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   해치 작성
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
