목차 숨기기
-Hatch
-Hatch 명령을 사용하여 닫힌 영역이나 지정한 도면요소를 해치 패턴으로 채웁니다.
도면을 해칭으로 채우면 설명을 더하고 재질과 영역을 구분하는 데 도움이됩니다. 도면 작성과 같은 일부 도면 작업에서는 도면의 명확성과 판별성을 높일 수 있는 해치 패턴이 필요합니다. 패턴과 함께, 패턴 목록에서 솔리드 옵션을 선택하여 현재 색상으로 솔리드 해치를 적용하여 경계 영역을 채울 수 있습니다.
이 명령은 Hatch 명령의 명령 창 변형입니다.
영역에 해치를 작성하려면 다음을 수행합니다.
해치 작성하기:
  1. 명령 프롬프트에 -Hatch를 입력합니다.
  2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 추가 옵션: 해치 및 그라데이션 채우기에 대한 추가 옵션을 설정합니다. 추가 옵션을 사용하여 닫히지 않은 영역, 내부 영역, 해치와 경계 간 링크를 처리할 수 있습니다.
    • 주석: 해치를 작성하거나 편집할 때 주석 배율 조정을 적용하는지 여부를 지정합니다. 레이아웃 시트에서 뷰포트의 배율을 변경하면 해치 도면요소는 자동으로 해치 크기를 유지합니다. 이 속성은 레이아웃 시트의 뷰포트에서 유사한 패턴 크기를 보장합니다.
    • 경계 작성: 폴리선을 작성하는 것과 같은 방식으로 경계를 작성할 수 있습니다. 해치의 경계가 변경되면 해치 패턴이 자동으로 업데이트되는지 여부를 지정할 수 있습니다.
    • 경계 선택 취소: 경계 정의의 모든 도면요소에 대한 선택 항목을 제거합니다.
    • 패턴: 미리 정의됨, 사용자 정의 또는 솔리드 해치 패턴을 선택할 수 있습니다. 솔리드 해치는 경계 영역을 현재 색상으로 채웁니다.
    • 패턴 시작: 해치 패턴 시작점을 지정할 수 있습니다.
    • 배치: 해치 경계를 기준으로 한 해치 배치를 정의할 수 있습니다.
    • 도면요소 지정: 경계를 이루는 도면요소나 경계 역할을 할 기존의 닫힌 윤곽선을 선택할 수 있습니다.
    • 투명도: 해치 또는 채우기의 투명도 레벨을 지정할 수 있습니다.
경계 지정
다음과 같은 여러 가지 방법으로 경계를 정의할 수 있습니다.
  • 폴리선과 유사하게 경계 작성
  • 닫힌 영역을 정의하는 도면요소 세트 선택
  • 닫힌 영역 내에서 점 지정: 경계 도면요소를 작성하려면 닫힌 영역 내에 최소 한 개의 점이 필요합니다. 다른 경계 도면요소를 작성하려면 추가 내부점을 지정합니다.
해치 패턴의 경계 작성하기:
  1. 경계 작성 옵션을 지정하고 Enter 키를 누릅니다.
  2. 최초 경계를 유지할지 여부를 지정하려면 또는 아니오를 입력합니다. Enter 키를 누릅니다.
  3. 그래픽 영역에서 경계의 첫 번째 세그먼트의 시작점을 지정합니다.
  4. 다음 세그먼트에 대한 옵션을 지정합니다.
    • : 세그먼트 유형을 호로 변경합니다. 폴리선의 호 세그먼트와 같은 방식으로 경계 세그먼트를 작성할 수 있습니다. 폴리선 작성을 참고하십시오.
    • 길이: 세그먼트 길이를 지정합니다.
    가장 최근의 작성 작업을 취소하려면 실행 취소 옵션을 사용합니다. 실행 취소 옵션은 반복 사용할 수 있습니다.
  5. 세그먼트 끝점을 지정합니다.
  6. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 4, 5단계에 따라 각 연속 세그먼트를 지정합니다.
    • 최소 두 개의 세그먼트를 지정한 후 닫기 옵션을 지정하여 닫힌 경계를 작성하거나 Enter 키를 누릅니다.
도면요소를 선택하여 경계 지정하기:
  1. Specify를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
  2. 그래픽 영역에서 경계를 이루는 도면요소를 지정합니다.
    - 또는 -
    선택 방법(다음 옵션 중 하나)을 지정합니다.
    • 내부점 선택: 닫힌 영역에서 점을 클릭하여 경계를 정의할 수 있습니다. 경계 도면요소를 작성하려면 닫힌 영역 내에 최소 한 개의 점이 필요합니다. 다른 경계 도면요소를 작성하려면 추가 내부점을 지정합니다.
    • 경계 선택 취소: 경계 정의에서 선택한 도면요소를 제거합니다. 해치를 작성할 경계를 이미 선택한 경우 선택 항목에서 제거할 수 있습니다. 다른 경계를 선택하려면 경계 추가를 사용합니다.
  3. Enter 키를 누릅니다.
  4. 경계를 정의한 후 해치 패턴을 설정할 수 있습니다.
경계를 선택 취소하고 새 경계 정의하기:
  1. 경계 선택 취소 옵션을 지정합니다. 선택한 도면요소가 경계 정의에서 제거됩니다.
  2. 그래픽 영역에서 새 경계의 도면요소를 지정합니다.
    - 또는 -
    새 경계를 선택합니다.
    1. 경계 추가 옵션을 지정하고 Enter 키를 누릅니다.
    2. 닫힌 영역의 점을 클릭하여 경계를 정의합니다.
해치 패턴 설정
다양한 해치 패턴을 사용하여 영역에 해치를 작성하거나 지정된 색상으로 영역을 채울 수 있습니다.
기본적으로, 닫힌 영역에 해치를 작성할 때는 도면의 원점에서 해치 패턴이 시작됩니다. 적절한 위치에 다른 시작점을 지정하여 정의된 점에서 시작되는 해치를 작성할 수 있습니다.
해치 패턴 설정하기:
  1. Pattern을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
  2. 패턴 유형을 지정합니다.
    • 미리 정의된 패턴:
      • 패턴 이름을 지정하고 Enter 키를 누릅니다.
        - 또는 -
      • ? 옵션을 지정하여 사용 가능한 미리 정의된 패턴을 나열합니다.
    • 사용자 정의:
      1. User를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
      2. 해치 패턴의 각도를 지정하고 Enter 키를 누릅니다.
        표준 해치 패턴은 가로 또는 세로 선으로 구성되거나 일정 각도로 작성됩니다. 해치 각도 0도는 가로선을 정의합니다. 양수로 각도를 입력하면 패턴이 시계 반대 방향으로 회전됩니다.
      3. 해치 패턴의 선 간격을 지정하고 Enter 키를 누릅니다.
        간격을 도면 단위로 지정합니다(기본값은 1). 선 간격을 변경하여 특정 그래픽 영역의 패턴 비율을 사용자 정의합니다.
      4. 교차선을 추가할지 여부를 지정하려면 또는 아니오를 입력합니다. Enter 키를 누릅니다.
    • 솔리드:
      1. Solid를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
  3. 패턴을 선택하고 나면 해치를 작성할 경계를 정의하거나 다른 옵션을 지정합니다.
해치 패턴 시작점 설정하기:
  1. Start를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
  2. 패턴 시작점에 대해 다음 옵션 중 하나를 지정합니다.
    • 현재 도면 원점: 현재 해치 원점을 그대로 사용합니다(기본값).
    • 사용자 정의 위치: 지정된 위치에 해치 원점을 설정합니다.
      1. 그래픽 영역에서 점을 지정합니다.
      2. 지정된 위치를 기본값으로 사용할지 여부를 지정하려면 또는 아니오를 입력합니다. Enter 키를 누릅니다.
    • 경계 범위 사용:
      1. 중심 또는 경계 구석 중 하나(왼쪽 위, 오른쪽 위, 왼쪽 아래, 오른쪽 아래)를 지정합니다.
      2. Enter 키를 누릅니다.
      3. 지정된 위치를 기본값으로 사용할지 여부를 지정하려면 또는 아니오를 입력합니다.
    - 또는 -
    새 경계를 선택합니다.
해치 표시에 대한 추가 옵션 설정
필요에 따라, 해치가 작성된 도면요소를 더 잘 표시하고 선택하기 위해 다음 옵션을 사용합니다.
  • 배치: 기본적으로, 해치는 해치 경계를 더 쉽게 선택할 수 있도록 해치 경계 뒤에 작성됩니다. 해치 경계의 뒤 또는 앞은 물론, 다른 모든 도면요소의 뒤 또는 앞에도 해치를 작성할 수 있습니다.
  • 투명도: 해치 아래의 도면요소가 더 잘 보이도록 해치 투명도를 제어할 수 있습니다. 이 옵션은 단색 채우기에 특히 유용합니다.
  • 주석: 해치를 작성하거나 편집할 때 주석 배율 조정을 적용하는지 여부를 지정할 수 있습니다. 레이아웃 시트에서 뷰포트의 배율을 변경하면 해치 도면요소는 자동으로 해치 크기를 유지합니다. 이 속성은 레이아웃 시트의 뷰포트에서 유사한 패턴 크기를 보장합니다.
배치 정의하기:
  1. Placement를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
  2. 다음 옵션 중 하나를 지정합니다.
    • 경계 앞으로 가져오기: 해치를 경계 앞에 배치합니다. Boundary를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    • 맨 앞으로 가져오기: 해치를 다른 모든 도면요소 앞에 배치합니다. Front를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    • 지정 안 함: Not을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    • 경계 뒤로 보내기: 해치를 경계 뒤에 배치합니다. Behind를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    • 맨 뒤로 보내기: 해치를 다른 모든 도면요소 뒤에 배치합니다. Back을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
해치 투명도 레벨 지정하기:
  1. Transparency를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
  2. 투명도 레벨을 지정합니다. 0%와 90% 사이의 값을 지정합니다. 여기서 0%는 투명도가 없음(불투명)을 의미합니다.
    - 또는 -
    다음 옵션 중 하나를 지정합니다.
    • 현재 선택 사용: 새 도면요소에 대한 현재 투명도 설정을 사용합니다.
    • ByLayer: 현재 도면층 투명도 설정을 사용합니다.
    • ByBlock: 해치나 채우기가 블록에 포함된 경우 해당 블록의 현재 투명도 설정을 사용합니다.
주석 해치 작성하기:
  1. 주석을 지정하고 Enter 키를 누릅니다.
  2. 주석 해치를 작성할지 여부를 지정하려면 또는 아니오를 입력합니다. Enter 키를 누릅니다.
해치 경계 탐지에 대한 추가 옵션 설정
내부점을 지정하여 해치 경계를 정의할 때는 명령을 통해 경계를 이루는 도면요소가 탐지됩니다. 이 경우 추가 옵션을 사용하여 경계 자동 탐지를 제어할 수 있습니다.
해치 추가 옵션을 설정하여 경계 결정하기
  1. 추가 옵션을 지정하고 Enter 키를 누릅니다.
    • 경계 그룹: 내부점을 사용하여 경계를 선택할 때 고려할 도면요소를 지정할 수 있습니다.
      다음 옵션 중 하나를 지정합니다.
      • 새 그룹: 경계의 도면요소를 선택할 수 있습니다.
        1. 그래픽 영역에서 도면요소를 지정하고 Enter 키를 누릅니다.
      • 모든 요소. 현재 뷰포트에서 표시되는 모든 도면요소로부터 경계 그룹을 작성합니다.
    • 간격: 경계가 닫힌 것으로 간주되도록 무시될 수 있는 경계의 도면요소 간 최대 간격 크기를 지정할 수 있습니다.
    • 경계 별 해치: 각 경계의 해치를 작성할지 여부를 지정하려면 또는 아니오를 입력합니다. Enter 키를 누릅니다.
    • 내부 영역: 닫힌 내부 경계를 찾을지 여부를 지정하려면 또는 아니오를 입력합니다. Enter 키를 누릅니다.
    • 영역 스타일: 경계 내에서 도면요소에 해치를 작성하는 데 사용하는 방법을 지정할 수 있습니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 축소: 바깥쪽 영역에만 해치 패턴을 작성합니다.
      • 확대/축소: 영역 사이에 번갈아 해치 패턴을 작성합니다(바깥쪽 영역부터 시작, 기본값).
      • 무시: 내부 구조를 무시하고 전체 영역에 해치를 작성합니다. 해치 선이 문자, 블록 속성, 2D 솔리드를 통과합니다.
      • 다음 그림은 확대/축소, 축소, 무시 스타일을 보여줍니다.
    • 경계 유지: 처음 닫힌 윤곽선을 그대로 유지할지 여부를 지정하려면 또는 아니오를 입력합니다. Enter 키를 누릅니다.
    • 연관: 경계의 해치를 연결할지 여부를 지정하려면 또는 아니오를 입력합니다. Enter 키를 누릅니다. 해치의 경계가 변경되면 해치가 자동으로 업데이트됩니다.
액세스
명령: -Hatch
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   -Hatch 명령
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
