목차 숨기기
이전 릴리즈에서 기본 설정 마이그레이션
프로파일, 기본 설정, 파일 위치, UI 사용자 지정 등의 사용자 정의 설정을 소프트웨어의 이전 릴리즈에서 새 릴리즈로 마이그레이션할 수 있습니다.
설치 후 처음으로 새 릴리즈 또는 서비스 팩을 시작하면 마이그레이션 지원 대화 상자가 자동으로 열립니다. 나중에 기본 설정을 마이그레이션하려면 Migration 명령을 사용합니다.
참고: 마이그레이션 도구는 파일을 복사하지 않습니다. 사용자 프로파일 파일 및 UI 사용자정의 파일을 병합합니다. 또한, 이전 릴리즈의 파일 위치로 검색 경로를 가리킵니다.
마이그레이션 지원 대화 상자를 사용하여 이전 버전에서 기본 설정 마이그레이션하기:
  1. 새 릴리즈 또는 서비스 팩을 설치합니다.
  2. 마이그레이션 지원 대화 상자의 마이그레이션 설정 시작에서 마이그레이션하려는 릴리즈를 지정합니다.
  3. 제품 이름 뒤에 있는 괄호 안의 숫자는 이전 릴리즈에 대한 응용 프로그램 데이터 로밍 폴더를 지정합니다.
  4. 제품 이름 뒤에 있는 괄호 안의 숫자는 이전 릴리즈에 대한 사용자의 홈 구성 디렉터리를 지정합니다.
  5. 제품 이름 뒤에 있는 괄호 안의 숫자는 이전 릴리즈에 대한 사용자의 기본 설정 폴더를 지정합니다.
  6. 프로파일에서 모든 프로파일 또는 활성 프로파일 중 어느 것을 적용할 것인지 지정합니다.
  7. 프로파일에서 도면 환경을 제어하는 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.
  8. 프로파일 설정에서 적용할 범주를 지정합니다.
    • 사용자 인터페이스. 이전 설치에서 현재 설치로 사용자 정의를 전환합니다.
    • 사용자 정의된 application.xml 파일 및 사용자 정의된 <workspace_name>.xml 파일과 새 릴리즈에서 해당되는 파일을 병합합니다.
    • 병합된 파일은 이전 릴리즈의 응용 프로그램 데이터 로밍 폴더(\Users\<user_profile>\AppData\Roaming\<application_name>\<application_version>)에 위치한 UI 폴더(application.xml) 및 Workspace 폴더(<workspace_name>.xml)에 있습니다.
    • 병합된 파일은 이전 릴리즈의 구성(~/config/<application_name>/<application_version>)에서 사용자의 홈 디렉터리에 위치한 UI 폴더(application.xml) 및 Workspace 폴더(<workspace_name>.xml)에 있습니다.
    • 병합된 파일은 이전 릴리즈에 대한 사용자(/Users/<current_user>/Library/Preferences/<application_name>/<application_version>)의 기본 설정 폴더에 위치한 UI 폴더(application.xml) 및 Workspace 폴더(<workspace_name>.xml)에 있습니다.
    • 별칭. 이전 릴리즈의 사용자 정의된 alias.xml 파일과 새 릴리즈의 해당 파일을 병합합니다(별칭 명령 참조).
    • 도면 지원 폴더. 도면 파일, 도면 템플릿 파일, 외부 참조 파일, 선 스타일 파일 및 RichlineStyle 파일의 검색 위치를 이전 릴리즈에서 지정된 폴더로 설정합니다. 대체 글꼴 파일(*.shx) 및 글꼴 매핑 파일(fonts.map)의 위치를 이전 버전의 설정으로 지정합니다.
    • 시스템 폴더. 글꼴 파일 및 지원 파일에 대한 검색 위치를 이전 릴리즈에서 지정된 폴더로 설정합니다. 또한, 사용자 정의 맞춤법 사전 파일, 도움말 파일 및 로그 파일의 위치를 이전 버전의 설정으로 지정합니다. Options 명령을 사용하여 이러한 파일 및 폴더를 변경합니다(파일 위치 옵션 설정 참조).
      • 인쇄 스타일. 인쇄 스타일 정의 파일(*.ctb 및 *.stb 파일)에 대한 폴더를 이전 릴리즈에서 지정한 폴더로 설정합니다. Options 명령을 사용하여 인쇄 스타일에 대한 폴더를 변경할 수 있습니다(시스템 옵션 > 인쇄 > 인쇄 스타일 파일 위치 클릭).
    • 기본 설정 및 시스템 변수. 옵션 대화 상자의 사용자 설정 탭에 있는 이전 릴리즈에서 설정한 것처럼 기본 설정을 지정합니다(사용자 설정 정의 참조). 또한, 이전 릴리즈에서 설정한 사용자 프로파일에 저장된 시스템 변수를 설정합니다.
    • 기본 설정. 옵션 대화 상자의 사용자 설정 탭(사용자 설정 정의 참조) 및 도면 환경에 대한 기타 설정에 있는 이전 릴리즈에서 설정한 것처럼 기본 설정을 설정합니다.
    • 기본 설정 및 명령 변수. 옵션 대화 상자의 사용자 설정 탭에 있는 이전 릴리즈에서 설정한 것처럼 기본 설정을 지정합니다(사용자 설정 정의 참조). 또한, 이전 릴리즈에서 설정한 사용자 프로파일에 저장된 명령 변수를 설정합니다.
  9. 마이그레이션 옵션에서 선택되지 않은 범주에 대한 현재 설정을 유지할 것인지 또는 선택되지 않은 범주에 대한 기본 설정을 복원할 것인지 지정합니다.
  10. 기본 설정은 미리 설정된 응용 프로그램 설정인 반면 현재 설정은 사용자 설정입니다.
  11. 이 옵션은 설치 후 처음으로 새 릴리즈 또는 서비스 팩을 시작할 경우 마이그레이션 지원 대화 상자가 자동으로 열리면 사용할 수 없습니다.
  12. 확인을 클릭합니다.
  13. 응용 프로그램은 마이그레이션된 설정을 사용하여 시작합니다.
나중에 기본 설정 마이그레이션하기:
  1. 명령 프롬프트에서 Migration을 입력합니다.
  2. 대화 상자에서 소프트웨어를 마이그레이션할 것인지 확인하는 메시지가 나타나면 를 클릭합니다.
  3. 작업 내용을 저장합니다.
  4. 응용 프로그램을 종료합니다.
  5. 응용 프로그램을 다시 시작합니다.
  6. 이전 절차에 설명된 대로 마이그레이션 지원 대화 상자에서 마이그레이션 옵션을 설정합니다.
기본 설정을 응용 프로그램의 원래 조건으로 복원:
참고: This operation will override existing profiles.
  1. Migration Assistance 대화 상자의 Profile에서 All profiles에 대해 응용 프로그램 기본 설정을 복원할지 아니면 Active profile에 대해서만 복원할지를 지정합니다.
  2. Profile Settings에서 모든 카테고리를 선택 취소합니다.
  3. Migration Options에서 Restore default settings for unselected categories를 선택합니다.
  4. 응용 프로그램을 실행하려면 OK를 클릭합니다.
  5. 프로파일이 기본 설정으로 설정되고 소프트웨어가 이 설정으로 시작합니다.
  참고: OS 쉘에서 /resetprofile 매개변수를 사용하여 응용 프로그램의 실행 파일을 실행하여 기본 설정을 복원할 수 있습니다. 또한 /migration 매개변수를 사용하여 응용 프로그램의 실행 파일을 실행하면 시작 시 마이그레이션 지원 대화 상자를 열 수 있습니다.
액세스
명령: Migration
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   이전 릴리즈에서 기본 설정 마이그레이션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
