목차 숨기기
도면층으로 도면 구성
투명 도면층을 사용하여 스케치하여 도면을 구성할 수 있습니다. 전체 도면의 도면요소를 다른 도면층에 작성합니다. 위아래로 포개진 도면층은 전체 도면층을 이룹니다. 도면층에는 무한선과 같은 부분적 요소를 포함할 수도 있습니다.
도면층은 파트 또는 하위 어셈블리와 같은 도면요소나, 파이프 크기 또는 건축 자재와 같은 구조용 부품을 분리하는 데 유용합니다. 도면층은 또한, 그룹에 추가할 무한선, 중심선, 윤곽선, 치수선 또는 항목과 같은 요소나 건축 도면의 무늬 장식과 같은 요소를 분리하는 역할도 합니다.
도면층 0: 표준 도면층
새 도면을 작성할 때, 표준 도면층인 도면층 0이 자동으로 작성됩니다. 이 도면층은 검정색 배경에 흰색 선 색상(또는 흰색 배경에 검정색 선 색상)과 연속 선 스타일이 자동으로 설정됩니다.
도면층 0은 삭제하거나 이름을 바꿀 수 없습니다.
레이어 속성
각 도면층에는 선 색상, 선 스타일, 선 가중치 속성이 있습니다. 도면층에 스케치하는 모든 요소는 활성 도면층 속성 이외의 선 색상, 선 스타일, 또는 선 가중치를 달리 설정하지 않는 한, 도면층의 속성이 적용됩니다.
서로 다른 상태 간을 전환할 수 있는 도면층 속성도 있습니다. 이러한 속성으로는 표시/숨기기, 동결/동결해제, 잠금/잠금 해제가 있습니다.
도면층과 그 속성은 도면과 함께 저장됩니다.
다음과 같은 도면층 속성이 있습니다.
  • 상태: 각 도면에서 한 개의 도면층이 도면층 관리자상태 열에 지정된 활성 도면층입니다. 새 도면요소는 이 도면층에 작성됩니다.
  • 이름: 각 도면층은 글자, 숫자, 또는 밑줄과 달러 기호와 같은 특수 문자가 포함된 이름이 있습니다.
  • 가시성(표시 또는 숨기기): 도면층의 이점은 파트나 도면의 시각화에 도움을 주는 것입니다. 도면층을 선택하고 도면요소를 숨겨 도면의 명확성을 높일 수 있습니다. 버튼 기호가 도면층의 표시 여부를 나타내줍니다. 각 도면층을 개별적으로 켜거나 끌 수 있습니다.
  • 동결 또는 동결해제: 가시성과 도면층 내 도면요소의 영향을 제어할 수 있습니다. 동결된 도면층은 표시되지 않고 보호되어 변경할 수 없습니다. 동결된 도면층은 도면을 재생성할 때 포함되지 않습니다. 복잡한 도면 작업을 할 때 불필요한 도면층을 동결하면 작업 성능이 향상됩니다. 도면층을 동결해제하면 다시 표시되어 변경할 수 있습니다. 활성 도면층은 동결할 수 없습니다.
  • 잠금 또는 잠금 해제: 도면층을 보호해 해당 도면층의 도면요소를 변경할 수 없게 할 수 있습니다. 잠금 상태는 도면요소가 잘못 수정되지 않게 보호합니다. 도면층이 보호되면 해당 도면층에서 도면요소를 변경, 추가, 또는 삭제할 수 없습니다. 도면층의 도면요소를 편집하려면 상태를 잠금 해제로 변경합니다. 잠긴 도면층에서 새 도면요소를 스케치할 수 있지만 수정할 수는 없습니다.
  • 선 색상: 각 도면층에 사용할 선 색상을 설정하거나 기본값(흰색)을 사용할 수 있습니다. 도면층 관리자 대화 상자에서 선 색상을 변경하면 도면층별 선 색상을 지정한 도면층의 모든 도면요소에 새 색상이 적용됩니다. 활성 도면층에서만 스케치할 수 있으므로 LineColor 명령을 사용하여 새 색상을 지정하지 않는 한, 새 도면요소는 활성 도면층의 표준 색상이 사용됩니다.
  • 선 스타일: 표준 선 스타일이 선에 지정됩니다. 기본값은 연속입니다. 도면층별로 선택한 선 색상이 도면층 관리자 대화 상자에 표시됩니다. 다른 선 스타일을 선택하지 않는 한, 모든 도면요소가 도면층의 선 스타일로 스케치됩니다.
  • 선 가중치: 도면층의 도면요소에 사용할 선 가중치를 설정할 수 있습니다.
  • 투명도: 도면층의 도면요소에 대한 투명도를 설정할 수 있습니다.
  • 인쇄 스타일: 도면층에 개별 인쇄 스타일을 지정할 수 있습니다.
  • 인쇄: 도면층의 인쇄 여부를 선택할 수 있습니다.
  • 설명: 도면층 설명을 입력할 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   도면층으로 도면 구성
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
