고유진동수 해석 옵션
고유진동수 대화 상자에서 고유진동수 해석 스터디에 필요한 옵션을 선택할 수 있습니다.
하중은 물체의 모델 특성에 영향을 줍니다. 예를 들어 압축 하중은 고유진동수를 감소시키고 인장 하중은 고유진동수를 증가시킵니다. 이러한 사실은 바이올린 줄의 팽팽함을 변경시켜 보면 쉽게 설명할 수 있습니다. 줄이 팽팽해질수록 진동(톤)이 높아집니다. 공진진동수 계산에서 고유진동수 스터디의 하중을 정의할 필요가 없으나 정의할 경우 그 효과가 고려됩니다.
옵션
진동 수 계산에 필요한 고유진동수를 설정할 수 있습니다. 기본값은 최소 5개의 고유진동수를 계산하는 것입니다. 강체 모드는 FFEPlus 솔버로 계산됩니다. 구속 조건이 없는 바디에는 6개의 강체 모드가 있습니다. 강체 모드의 고유진동수는 0(무한주기)입니다.
모델의 작업 시나리오에 동적 하중이 포함되어 있을 경우 하중의 고유진동수 보다 큰, 최소 한 개의 고유진동수를 계산하는 것이 중요합니다. 대부분의 상황에서 실패를 유발하는 공진 현상은 타당치 않습니다. 그러나, 일부 장치에서는 과도한 변형을 제어하기 위한 측정 과정에서 이벤트를 유발하기 위해 공진을 활용합니다.
상한 진동수 필요한 고유진동수 범위의 상한 진동수를 설정할 수 있습니다. 특정 값 이상의 고유진동수가 필요치 않을 경우 기본값인 0을 사용합니다. 0을 입력하면 지정한 고유진동수가 계산됩니다.
FFEPlus 솔버를 사용할 경우 진동수 또는 상한 진동수를 지정할 수 있습니다. Direct Sparse와 Intel Direct Sparse 솔버의 경우 진동수만 지정하고 고유진동수 이동을 지정할 수 있습니다.
다음에 가장 가까운 진동수 계산 (고유진동수 변경) Direct Sparse와 Intel Direct Sparse 솔버에 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하여 원하는 고유진동수 값을 지정합니다. 지정한 값에 가장 가까운 고유진동수가 계산됩니다. 이 옵션은 참고 문헌에서 고유진동수 변경으로 나옵니다. 이 옵션을 사용하여 강체 모드로 계산되지 않게 할 수 있습니다.
강성 행렬의 특이성 때문에 고유진동수 해석을 실행할 수 없는 경우에는 고유진동수 이동 옵션을 사용하여 특이성 문제를 해결해야 합니다. 이동 값을 0에서부터 천천히 증가시켜 Direct Sparse 솔버가 요청된 고유진동수를 성공적으로 계산하면 멈추십시오.
고유진동수 이동에 대해 이보다 더 높은 값을 설정하면 Direct Sparse 솔버가 요청된 고유진동수 수를 선택적으로 계산하여 이동 값을 기준으로 군집을 이루게 됩니다. 따라서 해석에 관련이 없을 수 있는 더 낮은 범위의 고유진동수(강체 모드 포함) 계산을 피할 수 있어 계산 시간이 짧아집니다.
면내 효과 사용 이 옵션은 모델의 강성에 적용된 모든 하중의 효과를 설명하기 위해 내부적으로 활성화됩니다. SOLIDWORKS Simulation 도움말: 면내 효과 사용.
소프트 스프링 사용(S) 이 옵션을 선택하면 부적절하게 지지된 모델을 고정하기 위해 소프트 스프링이 추가됩니다.
솔버
고유진동수 및 관련 모드 형상을 계산하기 위해 사용할 솔버를 지정할 수 있습니다. 고유진동수에 하중 효과를 고려하려면 자동 또는 Direct sparse를 선택합니다.
자동 최상의 수식 솔버 선택(Intel Direct Sparse 또는 FFEPlus Iterative)은 진동수, 메시 유형, 기하 피처, 접촉 및 커넥터 피처, 사용 가능한 시스템 메모리에 따라 달라집니다.
Direct Sparse(D) 이 옵션을 선택하면 스터디를 실행할 때 Direct Solver의 모드 추출 루틴(Mode Extraction Routine)이 사용됩니다.
FFEPlus(P) 이 옵션을 선택하면 해석을 실행할 때 FFEPlus 솔버가 사용됩니다.
결과 저장
3DEXPERIENCE에 결과 저장
3DEXPERIENCE Platform의 Collaborative Space라는 저장 공간에 시뮬레이션 결과를 연관된 SOLIDWORKS 모델과 함께 저장합니다.
SOLIDWORKS Simulation 결과를 연관된 SOLIDWORKS 모델과 함께 3DEXPERIENCE Platform에 저장한 후 결과가 저장된 Collaborative Space에서 이러한 데이터베이스 개체를 검색하고 SOLIDWORKS에서 직접 다운로드할 수 있습니다.
3DEXPERIENCE Platform에 SOLIDWORKS Simulation 결과 저장 참고
3DEXPERIENCE Platform에 시뮬레이션 결과(.cwr) 파일을 저장하는 옵션은 적절한 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Role을 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.
디스크 드라이브에 결과 저장 시뮬레이션 결과(*cwr) 파일을 로컬 디스크 드라이브에 저장합니다.
SOLIDWORKS 문서 폴더에 결과 저장 시뮬레이션 결과(*cwr) 파일을 연관된 SOLIDWORKS 모델이 저장된 동일한 로컬 폴더에 저장합니다.
결과 파일을 저장할 폴더 선택 시뮬레이션 결과(*cwr) 파일을 저장할 폴더 경로를 선택합니다. 선택한 폴더 경로는 결과 폴더에 표시됩니다.
중간쪽 절점에서 평균 응력(고품질 솔리드 메시만) 중간쪽 절점의 응력은 가장 가까운 코너 절점의 응력 값 평균을 측정하여 계산합니다. 이 옵션은 곡률이 가파른 영역에 있는 고품질 솔리드 요소의 중간쪽 절점에서 불규칙한 높은 응력이 나타나는 경우 더 나은 응력 결과를 도출합니다.
고품질 솔리드 메시에 대해 사용할 수 있습니다.
  • 코너 절점(1, 2, 3, 4)의 응력은 공유 요소의 전체 평균으로 계산됩니다.
  • 중간쪽 절점(5, 6, 7, 8, 9, 10)의 응력은 가장 가까운 코너 절점의 평균으로 계산됩니다. 예를 들어, 절점 5 응력 = (절점 1 응력 + 절점 2 응력) / 2와 같습니다.
