정적 해석 - 옵션
정적 해석 대화 상자에서는 정적 스터디의 해석 옵션을 지정합니다.
솔버
정적 스터디 시뮬레이션에 사용할 솔버를 지정합니다.
자동 소프트웨어는 수식 수, 하중 케이스, 메시 유형, 기하 피처, 접촉 및 커넥터 피처, 사용 가능한 시스템 메모리에 따라 최상의 수식 솔버(Intel Direct Sparse 또는 FFEPlus Iterative)를 선택합니다. 일부 옵션 및 조건은 Intel Direct Sparse 또는 FFEPlus 솔버에만 적용됩니다.
수동 시뮬레이션에 사용할 솔버를 선택합니다.
Direct Sparse 솔버 Direct Sparse 솔버를 선택합니다. RAM이 충분하고 여러 개의 CPU가 있을 때 Direct Sparse를 활성화합니다.
200,000개 자유도마다 선형 정적 해석에 1GB의 RAM이 필요합니다. Direct Sparse 솔버를 사용하려면 FFEPlus 솔버에 비해 10배 이상의 RAM이 필요합니다.
FFEPlus 스터디 실행 시 FFEPlus 솔버를 선택합니다. 이 솔버는 큰 문제에 더욱 효과적인 고급 행렬 재조합 기법을 사용합니다.
2,000,000개 자유도마다 1GB의 RAM이 필요합니다.
대형 문제 Direct Sparse
대형 문제 Direct Sparse 솔버가 향상된 메모리 할당 알고리즘을 이용하여 컴퓨터의 물리 메모리를 초과하는 시뮬레이션 문제를 처리할 수 있습니다.
처음에 Direct Sparse 솔버가 선택되고 제한된 메모리 리소스 때문에 Out-of-Core Solution에 도달한 경우 대형 문제 Direct Sparse로 전환하라는 경고 메시지가 표시됩니다.
Intel Direct Sparse Intel Direct Sparse 솔버는 정적, 열, 고유진동수, 선형 동적 및 비선형 스터디에 사용할 수 있습니다. Intel Direct Sparse 솔버는 개선된 메모리 할당 알고리즘과 멀티코어 처리 기능을 활용해 코어 내에서 처리되는 시뮬레이션 문제 해결 속도를 향상시켜 줍니다.
Direct Sparse 및 Intel Direct Sparse 솔버는 여러 코어를 활용한다는 점에서 보다 효율적입니다.
대변위 이 옵션을 선택하면 그 전체 값에 이를 때까지 하중이 점진적으로 균일하게 적용되어 모든 단계에서 접촉 반복을 수행합니다. 단계 수는 내부적으로 결정됩니다. 이 옵션은 2D 단순화 스터디에서 사용할 수 없습니다.
자유물체력 계산 이 확인란을 선택해서 이 응용 프로그램으로 각 절점에서 그리드 하중 밸런스를 준비하도록 합니다. 이 플래그를 활성화해서 스터디를 실행한 다음, 결과 폴더를 오른쪽 클릭하고 반력 표시를 선택해서 면, 모서리, 꼭지점에 작용하는 하중을 표시합니다. 이 하중은 접촉, 외부 하중, 구속조건, 커넥터에서 시작됩니다. 이 옵션은 2D 단순화 스터디에서 사용할 수 없습니다.
솔버
정적 해석 스터디 수행에 사용할 솔버를 지정할 수 있습니다.
자동 솔버 선택 스터디 유형, 해석 옵션, 접촉 조건 등에 따라 솔버가 자동으로 선택됩니다. 일부 옵션 및 조건은 Direct Sparse 또는 FFEPlus에만 적용됩니다.
대형 문제 Direct Sparse
면내 효과 사용 강성 계산에서 면내 하중 효과를 고려하려면 이 옵션을 선택합니다.
소프트 스프링 사용 이 옵션을 선택하면 프로그램에서 첨부된 소프트 스프링을 배경에 추가하여 불안정을 예방합니다. 불안정한 설계에 하중을 적용할 경우 강체로 평행이동하거나 회전합니다. 적절한 구속 조건을 부가하여 이러한 강체 모션이 없도록 합니다.
관성력 효과 사용 이 옵션을 선택하면 불균형한 외부 하중을 상쇄하기 위해 관성력이 자동으로 적용됩니다. 이 옵션은 외부 하중이 다소 불균형할 수 있는 모션 패키지(SOLIDWORKS Motion)에서 하중을 불러올 때 특히 유용합니다. 이 옵션을 선택하면 강체 모션에 대해 모델을 안정화하기 위해 소프트 스프링 옵션을 활성화하거나 구속조건을 적용할 필요 없이 구조 문제를 해결할 수 있습니다.
결과 저장
3DEXPERIENCE에 결과 저장
3DEXPERIENCE Platform의 Collaborative Space라는 저장 공간에 시뮬레이션 결과를 연관된 SOLIDWORKS 모델과 함께 저장합니다.
SOLIDWORKS Simulation 결과를 연관된 SOLIDWORKS 모델과 함께 3DEXPERIENCE Platform에 저장한 후 결과가 저장된 Collaborative Space에서 이러한 데이터베이스 개체를 검색하고 SOLIDWORKS에서 직접 다운로드할 수 있습니다.
3DEXPERIENCE Platform에 SOLIDWORKS Simulation 결과 저장 참고
3DEXPERIENCE Platform에 시뮬레이션 결과(.cwr) 파일을 저장하는 옵션은 적절한 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Role을 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.
디스크 드라이브에 결과 저장 시뮬레이션 결과(*cwr) 파일을 로컬 디스크 드라이브에 저장합니다.
SOLIDWORKS 문서 폴더에 결과 저장 시뮬레이션 결과(*cwr) 파일을 연관된 SOLIDWORKS 모델이 저장된 동일한 로컬 폴더에 저장합니다.
결과 파일을 저장할 폴더 선택 시뮬레이션 결과(*cwr) 파일을 저장할 폴더 경로를 선택합니다. 선택한 폴더 경로는 결과 폴더에 표시됩니다.
결과 파일(*.cwr)을 검증하고 이 스터디에 연결합니다. 현재 시뮬레이션 결과(*.cwr) 파일을 활성 정적 스터디에 연결합니다.
중간쪽 절점에서 평균 응력(고품질 솔리드 메시만) 중간쪽 절점의 응력은 가장 가까운 코너 절점의 응력 값 평균을 측정하여 계산합니다. 이 옵션은 곡률이 가파른 영역에 있는 고품질 솔리드 요소의 중간쪽 절점에서 불규칙한 높은 응력이 나타나는 경우 더 나은 응력 결과를 도출합니다.
고품질 솔리드 메시에 대해 사용할 수 있습니다.
  • 코너 절점(1, 2, 3, 4)의 응력은 공유 요소의 전체 평균으로 계산됩니다.
  • 중간쪽 절점(5, 6, 7, 8, 9, 10)의 응력은 가장 가까운 코너 절점의 평균으로 계산됩니다. 예를 들어, 절점 5 응력 = (절점 1 응력 + 절점 2 응력) / 2와 같습니다.
