기타 치수 PropertyManager
기타 치수 PropertyManager에서 치수 표시 방법을 지정할 수 있습니다.
이 PropertyManager를 여는 방법
치수를 하나 이상 선택한 다음 치수 PropertyManager에서 치수를 클릭합니다.
다중 치수를 선택하면, 선택한 모든 치수에 적용되는 속성만 선택할 수 있습니다.
단위 덮어쓰기
문서 속성 - 단위에서 지정한 문서 단위를 바꿉니다. 선택한 치수에 사용할 단위를 지정합니다.
사용 가능한 옵션은 선택한 치수 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어, 각도 단위, 도/분, 도/분/초, 라디안이 될 수 있습니다.
치수 문자에 mm 접미사를 수동으로 붙였습니다.
소수
올림 방법 문서 방법 사용 문서 속성 - 단위의 소수점 올림에서 지정한 소수점 올림 방법을 사용합니다.
  0에서 먼 숫자로 반올림 5의 앞에 숫자를 올리는 올림 방법입니다. 예를 들어, 46.15는 46.2가 됩니다.
  0에서 가까운 숫자로 반올림 5의 앞에 숫자를 변경하지 않고 유지하는 올림 방법입니다. 예를 들어, 46.15는 46.1이 됩니다.
  짝수로 반올림 5를 제거하는 올림 방법입니다. 앞에 숫자가 짝수면 숫자는 변경되지 않습니다. 예를 들어, 46.25는 46.2가 됩니다. 앞에 숫자가 홀수면 숫자는 다음 짝수로 올립니다. 이 방법은 통계학자의 올림도 참조했습니다. 예를 들어, 46.15는 46.2가 됩니다.
  올림 없이 자르기 올리지 않고 숫자를 지우는 방법입니다. 예를 들어, 46.19는 46.1이 됩니다.
분수
  분모 수치를 분모 값이 있는 분수로 표시합니다(가능할 경우).
  근사값으로 반올림 수치를 반올림하고 수치를 분모 값이 있는 분수로 표시합니다.
텍스트 글꼴
치수 글꼴 치수에 사용할 글꼴을 지정합니다. 문서 글꼴 사용에 정의된 대로 문서 속성 - 치수을(를) 선택하거나, 이 확인란을 선택 취소하고 글꼴을 클릭하여 선택한 항목에 대해 새 글꼴, 유형, 크기를 선택합니다. 자세한 내용은 글꼴 선택을 참조하십시오.
공차 글꼴 크기 공차 치수에 사용할 지정된 글꼴 크기입니다.
  • 문서 속성에 있는 해당 치수 유형의 공차 글꼴 설정을 사용하여 공차 글꼴의 크기를 설정하려면 문서 크기 사용을 선택합니다.
  • 공차가 표시되는 치수의 현재 글꼴 크기를 사용하여 공차 글꼴의 크기를 설정하려면 치수 크기 사용을 선택합니다.
    치수 크기 사용을 선택하려면 문서 크기 사용을 선택 취소합니다.
  • 공차 글꼴의 크기를 공차가 표시되는 현재 치수의 축척 계수로 설정하려면 글꼴 배율을 선택합니다.
  • 공차 글꼴의 크기를 공차가 표시되는 치수와 상관없이 고정 높이로 설정하려면 글꼴 높이를 선택합니다.
맞춤 공차 글꼴 크기(맞춤 공차 유형에만 해당) 공차가 표시되는 치수의 현재 글꼴 크기를 사용하여 공차 글꼴의 크기를 설정하려면 치수 크기 사용을 선택합니다. 치수 크기 사용을 선택 취소하여 글꼴 배율 또는 글꼴 높이를 지정합니다.
옵션
읽기 전용
구속 치수가 다른 치수 및 조건에 구속되어 변경할 수 없게 지정합니다.
Routing
SOLIDWORKS Routing에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 SOLIDWORKS Routing 도움말을 참조하십시오.
중심선 치수 사용 중심선에서부터의 거리를 계산합니다.
피복 두께 포함
  • 이 옵션을 선택하면, 피복의 바깥쪽 면에서부터 오프셋 거리를 계산합니다.
  • 이 옵션을 해제하면, 파이프의 바깥쪽 면에서부터의 거리를 계산합니다. 이 때 피복 두께는 무시됩니다.
레이어 이름이 있는 도면에서 선택한 치수의 레이어를 선택합니다.
