센서 PropertyManager
파트 및 어셈블리의 선택된 속성을 모니터링하고 값이 지정한 한계에서 벗어날 때 경고하도록 센서를 설정할 수 있습니다.
센서를 작성하는 방법
FeatureManager 디자인 트리의 센서 폴더를 오른쪽 클릭하고 센서 추가를 선택하고 PropertyManager에서 파라미터를 설정합니다.
센서 유형
시뮬레이션 데이터 시뮬레이션 측정 결과를 저장할 위치를 지정합니다. 시뮬레이션 센서 사용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. SOLIDWORKS Simulation 도움말: Simulation 데이터 센서.
물성치 질량, 볼륨 면적과(와) 같은 속성을 모니터합니다.
치수 선택한 치수를 모니터합니다.
간섭 탐지 선택한 부품 간 간섭이 있는지 어셈블리를 모니터링합니다.
어셈블리에서만 사용할 수 있습니다.
근접성 정의한 선과 선택한 부품 사이의 간섭이 있는지 어셈블리를 모니터링합니다.
어셈블리에서만 사용할 수 있습니다.
모션 데이터 모션 스터디 결과에서 센서를 정의합니다.
  • 목록에서 플롯을 선택할 때 기존 모션 스터디 결과를 참조합니다.
  • 목록에서 새 모션 플롯을 선택하고 계속을 클릭한 경우 참조할 새 플롯을 작성합니다.
SOLIDWORKS Motion 애드인이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
모델과 연관된 모션 해석 유형의 스터디가 있는 경우에만 모션 데이터 센서를 작성할 수 있습니다.
모션 스터디 모션 데이터 센서에 참조된 결과가 정의되어 있는 모션 해석 유형의 스터디를 지정합니다.
모션 스터디 결과 모션 데이터 센서에 참조된 결과를 지정하거나, 목록에서 새 모션 플롯을(를) 선택하고 계속을(를) 클릭할 때 새 결과가 작성되도록 허용합니다.
Costing 데이터 데이터 수량에서 정의한 총 비용, 재질 비용 또는 제조 비용을 포함한 Costing 데이터를 모니터링합니다.
특성
센서의 유형에 따라 다른 속성들이 표시됩니다.
물성치 센서의 경우:
물성치 물성치 유형을 선택합니다.
  • 질량
  • 볼륨
  • 곡면 면적
  • 질량 X의 중심
  • 질량 Y의 중심
  • 질량 Z의 중심
모니터링할 요소 모니터링하려는 요소를 나열하며 그래픽 영역에서 선택합니다. 요소에는 파트, 솔리드 바디, 어셈블리 또는 부품이 포함될 수 있습니다.
  속성의 현재 값을 나열합니다.
치수 센서의 경우:
모니터링할 치수 모니터링하려는 요소를 나열하며 그래픽 영역에서 선택합니다.
  치수의 현재 값을 나열합니다.
간섭 탐지 센서의 경우:
검사할 부품 모니터링하려는 요소를 나열하며 그래픽 영역에서 선택합니다. 요소에는 부품 또는 전체 어셈블리가 포함될 수 있습니다.
  선택한 요소 사이에서 간섭이 탐지되는지 여부를 나타냅니다.
  일치 조건 간섭으로 간주 일치하는 요소를 간섭으로 보고합니다.
  무시된 간섭 표시 이 옵션을 선택하면 간섭 탐지 PropertyManager의 결과 아래에 무시된 간섭이 회색으로 표시됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 무시된 간섭이 목록에 나열되지 않습니다.
  하위 어셈블리 부품으로 처리 이 옵션을 선택하면 하위 어셈블리가 단일 부품으로 간주되므로 하위 어셈블리의 부품 간 간섭은 보고되지 않습니다.
  멀티바디 파트 간섭 포함 멀티바디 파트 내 바디 간 간섭을 보고합니다.
  체결부품 폴더 작성 간섭 탐지 PropertyManager의 결과에서 체결부품(예: 볼트와 너트) 간의 간섭을 별도의 폴더로 분리합니다.
근접성 센서:
  정의한 선과 선택한 부품 사이에서 간섭이 탐지되는지 여부를 나타냅니다.
근접성 센서 위치 감지선의 원점을 정의합니다. 꼭지점, 스케치 점, 모서리(모서리 중심) 또는 면(면 중심)을 선택합니다.
근접성 센서 방향 감지선의 방향을 정의합니다. 직선 모서리, 원형 모서리, 스케치 선, 평면 면 또는 원통면을 선택합니다. 결과 감지선이 잘못된 방향으로 연장되면 반대 방향을 클릭합니다.
추적할 부품 모니터링하려는 요소를 나열합니다. 하나 이상의 어셈블리 또는 하위 어셈블리 부품을 선택합니다.
근접성 센서 범위 감지선의 길이를 정의합니다.
모션 데이터 센서:
단위 결과 값 계산에 사용되는 단위를 지정합니다.
모션 계산에 사용할 단위를 지정하려면 단위계 > 문서 단위 편집(상태 표시줄)을 클릭합니다.
기준
모델 최대
결과의 최대값이 센서를 정의합니다.
모델 최소
결과의 최소값의 센서를 정의합니다.
모델 평균
결과의 평균값이 센서를 정의합니다.
RMS
결과의 제곱 평균 제곱근 값이 센서를 정의합니다.
특정 시간에서의 값
직접 입력한 시간에 계산한 결과 값이 센서를 정의합니다.
데이터 수량
Costing 데이터 센서의 경우:
센서로 트래킹할 결과 수와 부품을 선택합니다.
Costing 데이터 Costing 데이터 유형 선택:
  • 총 비용
  • 재질 비용
  • 제조 비용
경고
센서 값이 지정한 한계치와 차이가 있을 때, 즉시 경고가 통지됩니다. 센서가 경고를 작동할 때, FeatureManager 디자인 트리에 플래그 표시됩니다. 경고를 선택하고 연산자와 한계치를 지정합니다.
숫자 값이 있는 센서의 경우 연산자와 하나 또는 두 개의 숫자 값을 지정합니다. 사용할 수 있는 연산자:
  • 다음 값보다 큼
  • 다음 값보다 작음
  • 다음 값과 같음
  • 다음 값보다 크지 않음
  • 다음 값보다 작지 않음
  • 같지 않음
  • 다음 값 사이에 있음
  • 사이에 있지 않음
간섭 탐지 센서로 다음을 지정합니다.
is true 간섭이 탐지되면 경고를 트리거합니다.
is false 간섭이 탐지되지 않으면 경고를 트리거합니다.
