화면은 모델 뒤의 시각적 배경을 제공합니다. SOLIDWORKS에서 화면은 모델의 반사를 표시합니다. PhotoView 360 애드인이 추가된 경우, 화면은 광도와 반사를 포함하여 보다 실사적인 조명원을 제공하게 되어 조명을 조정할 필요가 줄어들게 됩니다. 화면에 있는 개체와 조명은 모델의 반사를 형성하고 바닥에 그림자를 만듭니다.
 화면은 다음 요소로 구성되어 있습니다.
  - 미리 설정된 화면 또는 선택한 이미지를 기반으로 하는 구형 환경이 모델 주변에 매핑됩니다.
- 2D 배경으로 단색, 그라데이션 색 또는 선택한 이미지를 사용할 수 있습니다. 배경에 의해 부분적으로 가려지는 경우에도 환경의 요소가 모델에 반영됩니다. 또한 배경을 해제하고 구형 환경을 대신 표시할 수 있습니다.
- 2D 바닥에서 그림자와 반사를 볼 수 있습니다. 바닥에서 모델까지의 거리를 변경할 수 있습니다.
  여기에 소개된 정보는 SOLIDWORKS 그래픽 영역이나 PhotoView 미리보기 창에서 모델을 볼 때 적용됩니다.
          화면 편집 PropertyManager - 기본 탭에 있는 배경이 환경 사용으로 설정되어 있는 상태에서 모델을 확대하면, 배경 비율이 모델 비율에 따라 변경됩니다. 배경의 비율을 변경하지 않고 모델의 비율만을 변경하려면, 모델을 볼 때 카메라를 통해서 보도록 합니다.
