Panel generatora G-code
Użyć generatora G-Code do utworzenia odczytywanego maszynowo kodu G-Code z rysunku 2D na potrzeby obrabiarki CNC.
Aby włączyć generator G-Code, należy:
  • Kliknąć Narzędzia zaawansowane > Generator G-Code.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy górną część okna DraftSight i kliknąć G-Code Generator.
Górny pasek narzędzi
  Typ G-code Pokazuje typ kodu, który zostanie wygenerowany.
Dostępne typy:
  • Ścieżka narzędzia 2D
    Definiuje sposób, w jaki porusza się narzędzie grawerskie.
  • Cykl wiercenia
    Definiuje sposób, w jaki wiercone są otwory w obrabianej części.
Generuj Tworzy wstępny kod, który można modyfikować za pomocą panelu generatora G-Code.
W procesie generowania powstaje podgląd ścieżki narzędzia dla wybranych elementów.
Jeżeli w obszarze graficznym wybrano elementy, są one wykorzystywane do wygenerowania pliku wstępnego.
W przypadku, gdy nie dokonano żadnego wyboru, pojawia się monit o wybranie co najmniej jednego elementu.
Wybierz plik Otworzy się okno dialogowe Podgląd pliku, aby użytkownik mógł zlokalizować oraz wybrać istniejący plik G-Code i go otworzyć.
W generatorze D-Code można otwierać wyłącznie pliki z rozszerzeniem .txt lub .ngc.
Można użyć polecenia Wybierz plik, aby otworzyć plik G-Code w Generatorze G-Code bez otwierania rysunku, który został użyty do jego utworzenia
Zapisz Otworzy się okienko dialogowe Zapisz plik , w którym można zapisać bieżący plik G-Code jako plik z rozszerzeniem .txt lub .ngc, tak aby można go było wprowadzić do maszyny CNC.
Pomoc Otwiera ten temat pomocy.
Parametry G-Code - Ścieżka narzędzia 2D
Komentarze Zawiera komentarze dotyczące pliku.
Preambuła Wyświetla skonfigurowany kod na początku pliku G-Code.
DraftSight zapewnia domyślną preambułę, która obejmuje ustawienia wymagane przez maszynę CNC do uruchomienia wrzeciona i ustawienia jego prędkości obrotowej.
Użytkownik może w edytorze tekstu utworzyć własną preambułę, skopiować ją i wkleić w polu Preambuła.
Pokaż numery wierszy wyświetla numery wierszy na początku każdego wiersza w całym pliku.
PostScript Wyświetla kod wprowadzony na końcu pliku G-Code, co pozwala zresetować obrabiarkę.
Oprogramowanie DraftSight dostarcza domyślny ciąg Postscript, który uwzględnia ustawienia do wyłączenia trzpienia i jego wycofania na bezpieczną wysokość.
Jednostki Ustawia jednostki miary na milimetry lub cale. Względne ustawia względne współrzędne na podstawie aktualnego położenia maszyny. Bezwzględne ustawia współrzędne początkowe na 0,0.
Bezpieczna wysokość w osi Z Pokazuje wysokość w osi Z podczas ruchów bez cięcia.
Wycofywanie w osi Z Pokazuje wysokość w osi Z po zakończeniu cięcia.
Prędkość posuwu w osi Z Pokazuje prędkość posuwu wzdłuż osi Z podczas zanurzenia w obrabianej części.
Prędkość posuwu w osi XY Pokazuje prędkość posuwu wzdłuż osi XY podczas cięcia wzdłuż osi XY.
Głębokość cięcia Pokazuje, o ile przesuwa się oś Z w obrabianej części.
Głębokość wiercenia głębokiego Pokazuje głębokość każdego otworu wierconego w trybie wiercenia głębokiego.
Parametry G-Code ­ Cykl wiercenia
Opcje cyklu wiercenia mogą być używane wyłącznie w odniesieniu do punktów i okręgów. Pozostałe wybrane elementy są ignorowane.
Typ cyklu wiercenia Pokazuje wybrany typ cyklu wiercenia. Możliwe opcje to:
G81
Cykl wiercenia
G82
Cykl wiercenia z przerwą czasową
G83
Cykl wiercenia głębokiego
Wybór typu cyklu wiercenia określa pozostałe dostępne opcje.
Szybkość posuwu wiertła Wszystkie typy wiercenia
Pokazuje szybkość, z jaką wykonywane będzie wiercenie.
Głębokość Wszystkie typy wiercenia
Pokazuje ostateczną głębokość cięcia.
Wysokość wycofywania Wszystkie typy wiercenia
Pokazuje wysokość, na którą wycofa się narzędzie po wywierceniu otworu, zanim przejdzie do następnego otworu.
Przerwa czasowa Wyłącznie G82 (cykl wiercenia z przerwą czasową) i G83 (cykl wiercenia głębokiego)
Pokazuje czas, w którym narzędzie pozostaje w bezruchu pomiędzy operacjami wiercenia.
Głębokość wiercenia głębokiego Wyłącznie G83 (cykl wiercenia głębokiego)
Podgląd oraz elementy sterujące podglądem
W panelu generatora G-Code pojawia się podgląd wybranej ścieżki narzędzia lub cyklu wiercenia.
Na podglądzie widoczne są osie X, Y i Z, umiejscowienie wybranych elementów, ścieżka narzędzia do cięcia oraz głębokość wiercenia dla cykli wiercenia.
Elementy sterujące na podglądzie umożliwiają wyświetlenie symulacji ścieżki narzędzia lub sekwencji wiercenia. Dodatkowe elementy sterujące ułatwiają przesuwanie obrazu w oknie podglądu.
Odtwarzaj Uruchamia symulację wybranej ścieżki narzędzia 2D lub cyklu wiercenia.
Pauza Wstrzymuje symulację.
Zatrzymaj Zatrzymuje symulację.
  Prędkość Pozwala kontrolować prędkość symulacji.
Przesuń Pozwala przesuwać obraz w oknie podglądu.
Powiększ/pomniejsz dynamicznie Pozwala używać kółka myszy do przybliżania i oddalania widoku obrazu w oknie podglądu, według preferencji użytkownika.
Gdy to narzędzie jest aktywne, można również obracać podgląd.
Dopasuj Przybliża lub oddala widok obrazu podglądu w celu dopasowania go do okna podglądu.
