Menedżer właściwości PropertyManager Złącze cięgłowe
Złącze cięgłowe można wstawiać między ścianami cylindrycznymi, krawędziami kołowymi (dla skorup) lub wierzchołkami w celu modelowania zachowania prętów łączących w złożeniu.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Złącze cięgłowe:
W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy Połączenia i wybrać Cięgło .
Złącze cięgłowe jest dostępne w programach SOLIDWORKS Simulation Professional i SOLIDWORKS Simulation Premium.
Można zastąpić część łączącą złożenia złączem cięgłowym w celu zmniejszenia rozmiaru siatki i przyspieszenia symulacji.
Typ
Cięgło Definiuje złącze cięgłowe pomiędzy wybranymi elementami.
Jednostka Określa jednostki parametrów cięgła.
Połączenie końcowe 1 / Połączenie końcowe 2
Określa elementy geometryczne, do których dołączane jest złącze oraz warunki podparcia połączeń końcowych złącza.
Koncentryczne cylindryczne ściany lub krawędzie (dla skorup) Określa cylindryczne ściany lub krawędzie skorup, do których ma zostać przytwierdzone złącze cięgłowe.
Użytkownik wybiera elementy geometryczne, które określą położenie Połączenia końcowego 1 i Połączenia końcowego 2 złącza.
Wierzchołek Określa dwa wierzchołki, do których ma zostać przytwierdzone złącze cięgłowe.
Można również wybrać wierzchołek dla Połączenia końcowego 1 i ścianę cylindryczną lub krawędź powłoki dla Połączenia końcowego 2.
  Odległość odsunięcia Określa odległość odsunięcia, w której zostaną zaczepione złącza końcowe połączenia.
Odległość odsunięcia można ustawiać tylko na ściana cylindrycznych i krawędziach kołowych. Odległość odsunięcia jest mierzona od środka wybranej ściany cylindrycznej lub krawędzi kołowej i jest wyrównana z osią środka masy wybranego elementu.
Odwróć kierunek odsunięcia Zmienia kierunek odległości odsunięcia.
Podczas modyfikowania odległości odsunięcia można wyświetlić podgląd położenia połączenia końcowego w obszarze graficznym.
Połączenie sztywne Określa, że złącze końcowe połączenia będzie przytwierdzone na sztywno.
Połączenie sztywne zapobiega wszelkim obrotom i deformacjom pomiędzy prętem łączącym a połączonymi częściami. Złącze cięgłowe z połączeniami sztywnymi uważa się za związane z połączonymi częściami.
Połączenie obrotowe Określa, że złącze końcowe połączenia będzie mogło się obracać.
Połączenie obrotowe jest podobne do połączenia sztywnego, ale umożliwia obrót złącza wokół osi wybranej ściany cylindrycznej (lub krawędzi).
Połączenie sferyczne Określa, że złącze końcowe połączenia będzie miał kształt sfery.
Połączenie sferyczne działa niczym przegub kulowy, gdzie kula obraca się wewnątrz gniazda, poza które nie może wypaść. Połączenie kuliste umożliwia swobodny obrót złącza, ale nie może odłączyć się od połączonych elementów.
Parametry przekroju
Określa przekrój elementu belkowego złącze cięgłowego. Dostępne są cztery standardowe przekroje poprzeczne.
Bryła okrągła Określa promień Ro z litego okrągłego pręta.
Okrągły element wydrążony Określa promień zewnętrzny Ro i grubość T wydrążonego okrągłego pręta.
Bryła prostokątna Określa szerokość W i wysokość H litego prostokątnego pręta.
Prostokątny element wydrążony Określa szerokość W, wysokość H i grubość T litego prostokątnego pręta.
Materiał
Określa materiał, z którego wykonane jest złącze cięgłowe.
  Biblioteka Wybiera materiał z bazy danych materiałów SOLIDWORKS.
Kliknąć Wybierz materiał, aby otworzyć okno dialogowe Materiał.
Simulation domyślnie wybiera jako materiał złącza stal stopową z biblioteki materiałów SOLIDWORKS.
  Dostosowane Definiuje niestandardowe parametry materiału złącza.
  • Moduł Younga
  • Współczynnik Poissona
  • Współczynnik rozszerzalności cieplnej
Właściwości materiału zależne od temperatury nie są obsługiwane dla złącza cięgłowego. Obsługiwane są tylko stałe właściwości materiału.
Uwzględniona masa Uwzględnia masę złącza w symulacji.
Wartość masy jest używana w badaniach statycznych i częstotliwości przy zastosowaniu obciążeń grawitacyjnych i odśrodkowych.
Ustawienia symboli
  Edytuj kolor Wybiera kolor, w którym ma być wyświetlane złącze.
Rozmiar symbolu Określa rozmiar glifu złącza.
  Pokaż podgląd Wyświetla złącze w obszarze graficznym.
