Descartar entidades duplicadas
Use o comando DescartarDuplicadas para remover entidades duplicadas ou peças sobrepostas de entidades do desenho. O comando cria entidades únicas de entidades adjacentes ou parcialmente sobrepostas.
Você pode definir opções específicas para examinar e processar linhas, arcos e polilinhas.
Por exemplo, o comando resolve as redundâncias de geometria:
- Descartar cópias duplicadas de entidades.
- Combinar, em uma única linha, linhas parcialmente sobrepostas desenhadas no mesmo ângulo.
- Remover arcos que sobrepõem partes de círculos.
- Remover linha ou segmentos de arco duplicados que sobrepõem polilinhas.
Para descartar entidades duplicadas:
- Clique em Modificar > Descartar duplicatas (ou digite DescartarDuplicadas).
- Na área de gráficos, selecione as entidades a serem examinadas.
- Pressione Enter.
- Na caixa de diálogo, em Ignorar propriedades da entidade, selecione ou desmarque as propriedades a serem ignoradas durante a comparação (Layer, CorLinha, EstiloLinha, EscalaLinha, PesoLinha, EstiloImpressão, Espessura ou Transparência).
- Na caixa de diálogo, em Opções, defina as opções relativas a linhas, arcos e polilinhas:
- Remova vértices e segmentos duplicados de polilinha. Examina cada vértice e segmento linear e curvo das polilinhas selecionadas e remove vértices e segmentos duplicados. Se um segmento de polilinha duplica uma linha ou um arco, uma das entidades também é excluída.
- Se você selecionar esta opção, especifique as opções adicionais:
- Ignorar largura de segmentos de polilinha. Ignora as larguras do segmento de polilinhas.
- Não dividir polilinha. As polilinhas não são divididas.
- Combinar entidades sobrepostas em uma única entidade. Cria uma única entidade a partir de entidades que se sobrepõem parcialmente.
- Combinar entidades colineares alinhadas NAS extremidades. Cria uma única entidade a partir de entidades que tenham extremidades em comum.
- Não modificar entidades associativas. Deixa entidades associativas inalteradas (como as entidades de limite de hachuras ou as entidades de definição de dimensões).
- Clique em OK.
- Uma mensagem informará o número de entidades que foram removidas ou combinadas em uma só entidade.
Nota: O software salva essas configurações.
Comando: DescartarDuplicadas
Menu: Modificar > Descartar duplicatas
