Ocultar Sumário
Editar splines
Use o comando EditarSpline para editar splines.
Você pode
  • Fechar as splines abertas ou abrir as splines fechadas
  • Unir splines com outras entidades 2D
  • Converter splines em polilinhas
  • Editar dados do ponto de ajuste e dados do quadro de controle
  • Editar propriedades e parâmetros de splines
Para editar splines:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na faixa de opções, clique em Início > Modificar > Editar spline.
    • No menu, clique em Modificar > Entidade > Spline.
    • Digite EditarSpline no prompt de comando.
  2. Na área de gráficos, especifique uma Spline.
  3. Especifique uma opção:
    • Fechar / Abrir. Fecha as splines abertas ou abre as splines fechadas.
      A opção exibe Fechar se a Spline estiver aberta e Abrir se a Spline estiver fechada.
      Uma spline fechada forma um loop. Uma spline aberta tem dois pontos finais. A opção Abrir remove o segmento entre o primeiro e o último ponto especificado quando a spline foi criada.
    • Dados de ajuste. Edita os dados do ponto de ajuste.
      Consulte Editar dados do ponto de ajuste de splines (Edição do ponto de ajuste).
    • Editar vértice. Edita os dados do quadro de controle.
      Consulte Editar dados do quadro de controle de splines (Edição do vértice de controle).
    • Unir: Conecta uma spline especificada a uma linha, arco, polilinha, arco elíptico ou outro spline em um ponto final coincidente para formar uma spline estendida.
      Especifique a entidade conectada para combiná-la com a spline especificada.
      Esta opção não fica disponível se você tiver especificado uma spline fechada.
    • Polilinha. Transforma a spline em uma polilinha usando os vértices como pontos de controle.
      Especifique o valor de precisão que determina a proximidade entre a polilinha resultante e a spline. Os valores válidos são números inteiros entre 0 e 99. O valor padrão é 9.
    • Inverter. Inverte a direção da spline.
      Essa opção é destinada principalmente a desenvolvedores de aplicativos.
    • Desfazer. Desfaz a operação mais recente sem encerrar o comando.
    • Sair. Encerra o comando.
  4. Repita a etapa 3 conforme necessário ou pressione Enter para encerrar o comando.
A opção Dados de ajuste do comando EditarSpline permite aplicar as seguintes opções:
  • Adicionar. Adiciona pontos de ajuste à spline especificada.
  • Excluir. Remove os pontos de ajuste especificados.
  • Dobra. Adiciona nós e pontos de ajuste em locais especificados.
    Nota: a spline não mantém a continuidade da tangente ou da curvatura no local especificado.
  • Mover. Move os pontos de ajuste especificados para novos locais. Especifique um novo ponto de ajuste ou especifique opções:
    • Próximo: Avança para o próximo ponto de ajuste e o ativa.
    • Anterior: Retorna ao ponto de ajuste anterior e o ativa.
    • Especificar ponto. Permite especificar um ponto de ajuste e ativá-lo.
      Desative temporariamente os modos SnapEntidade para impedir que eles se encaixem nos pontos finais da spline em vez dos pontos de ajuste.
    • Sair. Sai do modo Mover.
  • Limpar. Remove os pontos de ajuste da spline e cria vértices de controle.
  • Tangentes. Permite especificar a Tangência inicial e a Tangência final da spline.
    Essas especificações de ponto determinam as condições de tangente no ponto inicial e no ponto final da spline. As linhas tangentes à spline são exibidas dinamicamente a partir do ponto inicial e do ponto final da spline.
    Em algumas situações, é útil aplicar SnapEntidades Paralela e Perpendiculares para especificar a direção da tangente.
    Confirme o Padrão do sistema para permitir que o aplicativo calcule as tangentes finais padrão.
  • Tolerância. Ajusta a spline aos pontos de ajuste existentes usando um novo valor de tolerância.
  • Sair. Retorna ao nível de prompt principal.
Use a opção Editar vértice do comando EditarSpline para adicionar e remover vértices de controle e modificar os parâmetros de quadros de controle de splines:
  • Adicionar. Adiciona um novo vértice de controle no ponto especificado que está localizado entre dois vértices de controle existentes.
  • Excluir. Remove um vértice de controle especificado.
  • Elevar ordem. Aumenta a ordem polinomial (grau mais um) da spline. Essa opção cria um número maior de vértices de controle na spline. Os valores válidos são números inteiros entre 4 e 26. O valor padrão é 4.
  • Mover. Realoca vértices de controle especificados. Especifique um novo local de vértice ou especifique opções:
    • Próximo: Avança para o próximo vértice e o ativa.
    • Anterior: Retorna ao vértice anterior e o ativo.
    • Especificar ponto. Permite especificar um vértice de controle e ativá-lo.
      Desative temporariamente os modos SnapEntidade para impedir que eles se encaixem nos pontos finais da spline em vez dos vértices.
  • Peso. Permite alterar o peso de um vértice de controle especificado.
    A spline é recalculada com base no novo valor de peso para o vértice de controle especificado. Um valor maior moverá a spline para mais perto do vértice de controle.
  Nota: Você pode usar a opção Spline do comando EditarPolilinha para aplicar um tipo de spline cúbica a uma polilinha 2D.
Acesso
Comando: EditarSpline
Menu: Modificar > Entidade > Spline
Fita: Início > Modificar > Editar spline
Tópicos relacionados
Construir splines
Editar polilinha
Tópico principal
Modificar entidades
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Editar splines
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2022 SP05
