Malha padrão
Ativa o esquema de geração de malha de Voronoi-Delaunay para as operações subsequentes de geração de malha. |
Malha com base em curvatura
Ativa o esquema de geração de malha baseado em curvatura para as operações subsequentes de geração de malha. O gerador de malha cria automaticamente (sem necessidade do controle de malha) mais elementos em áreas com curvatura maior. O gerador de malha baseado em curvatura tem suporte à geração de malha de volume e superfícies multissegmentadas para documentos de montagens e peças multicorpos. O gerador de malha padrão só tem suporte à geração de malha de volume multissegmentadas.
Malha com base em curvatura combinada |
Ativa o esquema de geração de malha baseado em curvatura combinada. Esse gerador de malha adapta automaticamente o tamanho do elemento à curvatura local da geometria para criar um padrão de malha suave. Use o gerador de malha baseado em curvatura combinada para modelos que não conseguiram receber a malha padrão ou baseado em curvatura. O gerador de malha baseado em curvatura combinada é o gerador de malha padrão para novos estudos no Simulation. Há casos em que o gerador de malha baseado em curvatura combinada pode superar a falha de malha, gerando uma malha sólida com elementos de qualidade mais alta (taxas jacobianas e razão de aspecto mais baixas) que os geradores de malha padrão ou baseados em curvatura.
A tabela lista as licenças do Simulation compatíveis com processamento de núcleo único e multicore para o gerador de malha baseado em curvatura combinada.
Licenças com processamento de núcleo único |
Licenças com processamento multicore |
- Simulation Xpress
- Simulação no SOLIDWORKS Premium
- SOLIDWORKS Simulation Standard
O processo de geração de malha pode ser mais lento quando executado em uma unidade de processamento central (CPU) única. |
- SOLIDWORKS Simulation Professional
- SOLIDWORKS Simulation Premium
Não há limite para o número de núcleos físicos que o gerador de malha baseado em curvatura combinada pode acessar. |
As configurações de controle de malha local para o tamanho mínimo do elemento e o tamanho máximo do elemento que o gerador de malhas com base em curvatura combinada aceita podem estar fora do intervalo definido pelo Tamanho mínimo de elemento  e Tamanho máximo de elemento
 das configurações da malha global.
O gerador de malha baseado em curvatura combinada não suporta uma malha contínua (nós comuns entre limites de contato) para conjuntos unidos. Os controles de malha não são transferíveis entre os limites de contato dos corpos que geram malhas de forma independente e são unidos. Por exemplo, você pode precisar aplicar controles de malha separadamente às arestas em contato dos dois corpos que estão unidos.
Unidade |
Define as unidades de medida para os tamanhos de malha e tolerância. |
Tamanho global
Disponível somente para malha padrão. Define o tamanho de elemento médio global. O software sugere um valor padrão com base no volume do modelo e na área da superfície. |
Tolerance |
Disponível somente para malha padrão. Define o valor da tolerância. O programa calcula o valor de tolerância da malha como o mínimo destas quantidades: - 5% do tamanho do elemento global (valor padrão)
- 30% do menor tamanho do elemento de malha definido para as definições de controle de malha no PropertyManager do Controle de malha
- O valor de tolerância definido pelo usuário para a malha no PropertyManager de Malha (se o usuário inserir um valor menor do que o valor de tolerância padrão de malha)
Se a distância entre dois nós for menor do que este valor, os nós são mesclados, a menos que seja especificado de outra forma pelas condições de contato. O ajuste da tolerância pode ajudar a resolver alguns problemas de geração de malha. Por exemplo, se a geração da malha falhar por causa das arestas livres, aumentar a tolerância poderá resolver o problema.
Transição automática
Disponível somente para malha padrão. Quando marcada, o programa aplica controles de malha automaticamente a pequenos recursos, furos, filetes e outros detalhes finos do modelo. Desmarque Transição automática antes de gerar a malha de modelos grandes com muitos recursos e detalhes pequenos, para evitar a geração de um grande número de elementos. Veja o exemplo abaixo |
Disponível apenas para gerador de malha baseado em curvatura. O tamanho de elemento máximo é usado para os limites com a curvatura mais baixa. |
Tamanho de elemento mínimo
Disponível apenas para gerador de malha baseado em curvatura. O tamanho mínimo de elemento é usado para os limites com a curvatura mais alta. |
Número mínimo de elementos em um círculo
Disponível apenas para gerador de malha baseado em curvatura. Determina o tamanho do elemento pelo número mínimo de elementos que cabem em um círculo hipotético.
Para o gerador de malha baseado em curvatura combinada, o tamanho de elemento calculado deve estar entre o Tamanho máximo de elemento e o Tamanho mínimo de elemento. Para o gerador de malha baseado em curvatura, essa configuração é aplicada mesmo se o tamanho do elemento calculado estiver fora do intervalo definido pelo Tamanho máximo do elemento e pelo Tamanho mínimo do elemento.Consulte Como é determinado o tamanho de elemento.
Taxa de crescimento de elemento
Disponível somente para gerador de malha baseado em curvatura. Especifica a taxa de crescimento do elemento global, começando nas regiões de alta curvatura, em todas as direções. |
