Administração de licenças individuais
Você pode especificar uma licença individual para usar a ativação da máquina.
Normalmente, a administração de licenças individuais consiste em ativar e desativar licenças diretamente no SOLIDWORKS.
A ativação é um processo de registro e licenciamento de produtos para licenças independentes do SOLIDWORKS, ou seja, licenças que não são de rede (SolidNetWork License). Geralmente, se a licença do produto ainda não foi ativada, o SOLIDWORKS tentará ativá-la no momento em que você inicia o produto.
A partir do SOLIDWORKS 2022 e posterior, se você tiver adquirido uma licença perpétua do SOLIDWORKS, você também deverá reativar a licença uma vez por ano. Uma licença perpétua nunca vence, mas ela precisa ser reativada. O SOLIDWORKS solicitará a reativação da licença perpétua antes da data de reativação exigida.
É possível desativar licenças individuais clicando em > Licenças > Desativar no SOLIDWORKS.
Ativar uma licença
Para executar os produtos SOLIDWORKS em um computador individual, você precisa ativar a licença no computador.
A ativação requer que você tenha acesso à Internet ou a e-mail. Após a ativação, você não precisa estar on-line para usar os produtos. Se você não tem acesso a e-mails no computador onde usa este produto, pode salvar o arquivo de ativação e enviá-lo por outro computador.
Este processo:
  • Ativa todas as licenças do software para toda a linha de produtos SOLIDWORKS.
  • Permite mover os direitos de licença de um computador para outro.
  • Pode ser executado imediatamente (recomendado) ou dentro de 30 dias após a instalação.
  • Elimina a necessidade de dongles. Contudo, se você executa versões anteriores do SOLIDWORKS que não usam a ativação, precisará usar um dongle.
No caso de administradores de sistema que controlam vários números de série, você pode utilizar o Editor de Opções de Imagem Administrativa. Para obter mais detalhes, consulte Editor de Opções de Imagem Administrativa.
Para ativar uma licença:
  1. Inicie o SOLIDWORKS.
  2. Inicie a Ativação de Produtos SOLIDWORKS usando um dos seguintes métodos:
    • Se você ainda não ativou a licença neste computador, a janela Ativação de produto do SOLIDWORKS é exibida automaticamente quando o SOLIDWORKS é iniciado.
    • Se a janela Ativação do produto SOLIDWORKS não aparecer automaticamente, inicie a ativação clicando em > Licenças > Ativar .
  3. Clique na lista de Produtos para especificar o produto cuja licença deseja ativar.
  4. Especifique a ativação automática pela Internet ou a ativação manual por e-mail.
  5. Forneça as informações de e-mail para contato.
  6. Clique em Avançar.
    • Internet: A ativação ocorre automaticamente.
    • E-mail: Clique em Salvar para criar um arquivo de solicitação e envie o arquivo por e-mail para activation@solidworks.com. Quando receber o e-mail contendo o arquivo de resposta, extraia o arquivo do e-mail e clique em Abrir para carregá-lo.
      Se necessário, você pode sair do procedimento de ativação e executá-lo novamente para abrir o arquivo de resposta.
  7. Clique em Concluir.
Reativar uma licença
Se você tiver licenças perpétuas comerciais ou educacionais dos produtos SOLIDWORKS 2022 e posterior, será necessário reativar essas licenças uma vez ao ano. A ativação do produto SOLIDWORKS solicita que você faça isso antes da data de reativação exigida.
Para reativar uma licença:
    A ativação do produto SOLIDWORKS solicita que você realize a reativação. Para cada licença de produto SOLIDWORKS, ele exibirá o seguinte:
    • A data de expiração da ativação atual
    • A ação necessária para continuar usando o produto, como a reativação de uma licença perpétua, ou a renovação e reativação de uma licença periódica ou de avaliação
  2. Clique em Reativar agora para iniciar o assistente de Ativação do produto.
    Se você não quiser reativar a licença imediatamente, clique em Lembrar-me mais tarde. Por exemplo, no SOLIDWORKS, clique em > Licenças > Ativar para iniciar o Assistente de ativação do produto. Consulte Ativar uma licença.
Mover uma licença
Para mover uma licença para um computador novo ou atualizado, primeiro desative-a no servidor de chave de licença e ative-a novamente no outro computador.
Se você não puder desativar a licença, devido a uma falha do disco rígido, por exemplo, na maioria dos casos a reativação ainda será bem-sucedida. Caso não seja, entre em contato com seu Revendedor de valor agregado para obter ajuda.
Para mover uma licença de volta ao servidor:
  1. No software SOLIDWORKS clique em > Licenças > Desativar e siga as instruções.
  2. Para reativar, vá para o computador novo ou atualizado e ative a licença, como fez durante a ativação inicial. Para obter mais detalhes, consulte Ativar uma licença.
