PropertyManager de Vista de modelo/predefinida/vazia/de desenho
Para abrir o PropertyManager:
  • Insere ou seleciona uma Vista de modelo, Vista predefinida ou Vista vazia em um desenho
  • Arrasta um modelo com vistas de anotação para inserir em um desenho
As propriedades disponíveis dependem do tipo de vista que você selecionar.
Peça/montagem a inserir
Selecione um documento em Documentos abertos ou clique em Procurar.
Visualização em miniatura
Veja uma visualização do modelo selecionado em Documentos abertos.
Opções
Iniciar comando ao criar novo desenho. Disponível ao inserir um modelo em um novo desenho. O PropertyManager Vista de modelo é exibido quando você cria um novo desenho, exceto se você clicar em Criar desenho a partir da peça/montagem.
Iniciar automaticamente a vista projetada Insere vistas projetadas do modelo depois que você insere a vista do modelo.
Opções de importação
Importar anotações Selecione tipos de anotações para importar dos documentos de peças ou montagens referidos.
Selecione as opções de importação de anotações:
  • Anotações de projeto
  • Anotações do DimXpert
  • Incluir itens de recursos ocultos
  • Anotações de vistas 3D
Configuração de referência
Nome da configuração Selecione uma configuração.
  Selecionar corpos Selecione os corpos de uma peça multicorpos para inclusão na vista de desenho. Para padrões planos de peças de chapa metálica com múltiplos corpos, você pode usar um corpo por vista.
  Exibir no estado explodido ou no estado de quebra de modelo Em montagens e peça multicorpos que contenham uma vista explodida ou de quebra do modelo, selecione para exibir uma vista de desenho no estado explodido ou no estado de quebra do modelo.
Renomear configuração
Somente para padrões planos de chapa metálica.
Novo nome Edite o nome da configuração do padrão plano que aparece na caixa. O nome da configuração do padrão plano aparece sob o nome da configuração do modelo no ConfigurationManager.
Atualizar
Orientação
  Criar múltiplas vistas Selecione mais de uma vista para inserir.
  Vistas padrão: Exibe as orientações de vista padrão do modelo:
  • Superior
  • Frontal
  • Direita
  • Esquerda
  • Inferior
  • Traseira
  • Isométrica
  Vista de anotação Exibe vistas de anotação se elas foram criadas no modelo.
Mais vistas Exibe vistas adicionais como Vista de modelo atual (se o modelo estiver aberto no momento), Padrão plano, *Trimétrica e *Dimétrica.
  Visualização Mostra uma visualização do modelo durante a inserção de uma vista.
Disponível quando Criar múltiplas vistas está desmarcado.
Espelhar
  Espelhar vista
Exibe vistas de modelo, relativas ao modelo e de desenho predefinidas como vistas espelhadas sem criar componentes de espelhamento. Selecione Horizontal ou Vertical. Por exemplo:
Vista original
Espelhar vista - Horizontal
Espelhar vista - Vertical
Vista recortada
Apenas para vistas recortadas.
Sem contorno
Remove o contorno de um esboço fechado utilizado para criar uma vista recortada.
Selecionado Desmarcado
Contorno irregular
Inclui um contorno irregular da vista recortada.
Mova o controle deslizante para ajustar Intensidade da forma.
Selecionado
Estado de exibição
Somente para montagens. Selecione um estado de exibição da montagem que será colocado no desenho.
O estado de exibição ocultar/exibir é aceito em todos os estilos de exibição. Outros estados de exibição (modo de exibição , cor etc.) são suportados somente nos modos Sombreado com arestas e Sombreado .
Notas de dobra
Somente para padrões planos de chapa metálica. Selecione para exibir as notas de dobra.
Direção de dobra Exibe a direção de dobra.
Ângulo suplementar Exibe o ângulo de dobra suplementar.
Ângulo complementar Exibe o ângulo de dobra complementar.
Raio de dobra Exibe o raio de dobra.
Ordem de dobra Exibe a ordem de dobra.
Tolerância da dobra Exibe a tolerância de dobra.
Exibição de padrão plano
Apenas para padrões planos de chapa metálica.
Ângulo Exibe a vista de desenho em um ângulo específico.
  Inverter vista Inverte a vista horizontalmente.
Inserir modelo
Apenas para Vistas predefinida. Selecione um modelo na lista em Peça/Montagem de modelos abertos na sessão do SOLIDWORKS ou existentes no desenho, ou clique em Procurar e procure um arquivo de modelo.
Estilo de exibição
Estrutura de arame Exibe todas as arestas
Linhas ocultas visíveis Exibe arestas ocultas e visíveis como especificado em Opções de fonte da linha.
Linhas ocultas removidas Exibe apenas as arestas que são visíveis no ângulo selecionado; as linhas ocultas são removidas.
Sombreado com arestas Exibe itens no modo sombreado com as linhas ocultas removidas. Você pode especificar uma cor para as arestas e especificar se deve ser usada a cor especificada ou uma cor um pouco diferente da cor do modelo em Opções de cores do sistema.
Alta qualidade ou Qualidade de rascunho disponível quando você seleciona Sombreado com arestas. Selecione Alta qualidade e Sombreado com arestas para impedir que as bordas mais distantes sejam exibidas na face mais próxima de um modelo.
Sombreado Exibe os itens no modo sombreado.
Seção de corte parcial
Para vistas de desenho que incluem apenas vistas de seção de corte parcial.
Padrão da hachura em escala
Aplica a escala da vista a hachuras dentro da vista de seção de corte parcial.
Escala
Defina uma escala para a vista de desenho.
Tipos de dimensão
Defina Tipos de dimensão.
Exibição de representação de rosca
As seguintes configurações sobrescrevem a opção Exibição de representação de rosca em Opções > Propriedades do documento > Detalhamento.
Alta qualidade Exibe fontes de linha e aparagens precisas nas representações de rosca. Se uma representação de rosca estiver parcialmente visível, Alta qualidade exibe apenas a parte visível (mostra precisamente o que é visível e o que é invisível.)
O desempenho do sistema é mais lento com representações de rosca de Alta qualidade.
Recomendação: Desmarque essa opção até terminar de colocar todas as anotações.
Qualidade de rascunho Exibe representações de rosca com menos detalhes. Se uma representação de rosca estiver apenas parcialmente visível, Qualidade de rascunho exibe todo o recurso.
Salvar vista como
Expanda Salvar vista como para salvar uma vista de desenho como um arquivo Dxf ou Dwg. Opcionalmente, arraste o manipulador de ponto para definir a origem do arquivo e clique em Salvar vista como DXF/DWG . Defina as opções na caixa de diálogo Salvar como.
Exportar apenas a geometria do modelo ignora outras anotações de esboço associadas à vista selecionada.
Atualização Automática da vista
Excluir da atualização automática Exclui as vistas de desenho selecionadas de atualizações automáticas que ocorrem se o desenho for aberto, Atualização Automática da vista está selecionada, e você salva as alterações no modelo.
Mais propriedades
Defina Propriedades da vista de desenho.
