O recurso Padrão de preenchimento permite selecionar uma área definida por faces coplanares ou um esboço localizado em uma dessas faces. O comando preenche a região definida com um padrão de recursos ou uma forma de corte predefinida.
Se for utilizado um esboço para o limite, será necessário selecionar a direção do padrão.
Para criar um padrão de preenchimento, clique em Padrão de preenchimento
(barra de ferramentas Recursos) ou , defina as opções do PropertyManager e clique em
Parâmetros controlam o layout do padrão. É possível criar um padrão no estilo de perfuração de chapa metálica, ou um padrão de formas concêntricas normalmente utilizado para aprimorar a estética.
Os usos típicos incluem:
- Redução de peso
Furos de ventilação
Superfícies para segurar com as mãos
Contagem de instâncias
O número de instâncias do padrão depende das suas seleções no PropertyManager Padrão de preenchimento. Para ver o número de instâncias necessárias para manufatura, clique no recurso Padrão de preenchimento
na árvore de projeto do FeatureManager. (Se o Instant3D estiver desativado, clique duas vezes no recurso). A Contagem de instâncias
aparece no PropertyManager e na área de gráficos, junto com as dimensões do recurso de padrão. A contagem de instâncias é uma dimensão acionada que não pode ser editado. Você pode usar a contagem de instância em anotações, propriedades personalizadas e equações.
Tipos de padrão de preenchimento
Perfuração
Projetado para padrões de perfuração de chapa metálica.
| Nenhum vértice selecionado. O padrão está centralizado em uma face. |
Vértice selecionado. O padrão inicia no vértice. |
Circular
Quadrado
Polígono
Projetado para preencher áreas arbitrárias com um padrão que se repete em uma grade concêntrica. Esses padrões possuem opções similares no PropertyManager: - Defina o espaçamento entre as voltas concêntricas ou linhas (utilizando centros de instância), iniciando no recurso de origem.
- Defina o padrão com base em:
- Espaçamento entre instâncias dentro de uma volta ou linha (espaçamento de alvo). O espaçamento real pode variar dentro de cada volta ou linha para que as instâncias se ajustem uniformemente.
O número de instâncias por volta ou linha.
Margens.
Direção do padrão.
| Padrão circular de um recurso utilizando o espaçamento de alvo entre instâncias. |
Padrão circular utilizando o número de instâncias por volta. |
Padrão de polígono utilizando um esboço como limite do preenchimento. Foi utilizado o espaçamento do alvo. Nenhum vértice selecionado. |
Formas de corte predefinidas
As formas de corte predefinidas são círculos
, quadrados
, diamantes
e polígonos
. É possível controlar os parâmetros de cada forma.
Se você selecionar um vértice, o recurso de origem da forma estará localizado no vértice. Caso contrário, o recurso de origem estará localizado no centro do limite de preenchimento.
| Forma de corte diamante. Padrão quadrado utilizando 4 instâncias por lado. Nenhum vértice selecionado. |
Os mesmos parâmetros selecionados, exceto o vértice. |
