Tipo de tolerância
Você pode escolher entre os seguintes tipos para exibir as tolerâncias de ajuste: -
Ajuste
Ajuste com tolerância
Ajuste (somente tolerância)
se um valor zero (0) for exibido para uma tolerância de ajuste, isso indica que a dimensão está fora do intervalo coberto pelo padrão aplicável. Por exemplo, o padrão ISO para tolerâncias de ajuste G9 e G10 não fornece valores de tolerância para dimensões superiores a 50 mm.
| Dentro do intervalo |
Fora do intervalo |
Classificação |
Os usuários podem escolher entre as classificações a seguir. As tolerâncias de eixos e furos disponíveis são filtradas para corresponder à classificação.- Definido pelo usuário
- Folga
- Transicional
Pressionar
Ajuste de furo e Ajuste de eixo
Você pode escolher tolerâncias de ajuste padrão nas listas de furos e eixos. O software verifica automaticamente se o padrão está adequado à dimensão. Ao selecionar uma tolerância de ajuste de furo ou eixo, a lista para o outro tipo é filtrada para apresentar somente as tolerâncias correspondentes. As tolerâncias bilaterais também são calculadas automaticamente. O auxílio de classificação para selecionar uma designação de ajuste adequada é com base em furo ou com base em eixo, dependendo da designação de ajuste que você escolher primeiro. Como as classificações com base em furo e com base em eixo nos padrões internacionais não são totalmente bidirecionais, você pode obter uma lista diferente de opções de ajustes (ou mesmo uma lista vazia) dependendo da ordem em que você escolhe as designações. A classificação com base em furo é a preferencial na maioria dos processos de manufatura.
Comparação das tolerâncias automática e definida pelo usuário: A vantagem de permitir que o SOLIDWORKS calcule os valores para tolerância bilateral é a atualização automática das tolerâncias quando a dimensão é alterada. Para especificar as tolerâncias manualmente, clique no ícone Ajuste de furo ou Ajuste de eixo e digite os valores nas caixas Variação máxima e Variação mínima . Selecione Exibir parênteses para exibir entre parênteses os valores de tolerância (somente para Ajuste com tolerância).
Exibição de tolerância de ajuste
Para Ajuste ou Ajuste com tolerância com ambas as tolerâncias para furos ou eixos, é possível selecionar um estilo de exibição.- Exibição empilhada com linha
- Exibição empilhada sem linha
- Exibição linear
Em Ajuste (somente tolerância), os padrões de ajuste não são exibidos.
