Создать/редактировать шаблон - Файлы и папки
На этом экране можно указать папки и файлы, которые будут созданы по шаблону.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  1. Выполните одно из действий ниже.
    • Чтобы создать новый шаблон, нажмите правой кнопкой мыши Шаблоны и выберите Новый шаблон.
    • Чтобы изменить существующий шаблон, дважды нажмите его.
  2. В левой панели нажмите Файлы и папки.
Папки По шаблону можно создать два типа папок. Это корневые папки и подпапки.
  • Корневые папки создаются в корневом каталоге хранилища независимо от того, из какой папки запускается шаблон.
  • Подпапки создаются в активной папке, из которой запускается шаблон, или в указанной папке шаблонов.
Чтобы папки были созданы как папки шаблонов (включающие файлы), всю структуру папок можно перетащить или скопировать в раздел шаблона папок.
Чтобы создать корневую папку, выполните следующие действия.
  1. Нажмите или нажмите правой кнопкой мыши папку и выберите Новая корневая папка.
  2. Введите имя папки.
Если при запуске шаблона указанная корневая папка уже существует, шаблон будет использовать эту папку.
Чтобы создать подпапку, выполните следующие действия.
  1. В разделе Папки выберите папку, в которой необходимо создать подпапку.
    Если выбран параметр Текущая папка, то подпапка будет создана в папке, из которой запущен шаблон (или, если такая подпапка уже существует, будет выполнен переход в нее). Если выбрана корневая папка, то подпапка создастся непосредственно в ней.
  2. Нажмите или нажмите правой кнопкой мыши необходимую папку и выберите Новая папка.
  3. Введите имя папки.
Другие операции с папками
В разделе Папки также можно выполнять следующие действия.
  • Чтобы назначить разрешения для папки или скопировать переменные, нажмите правой кнопкой мыши необходимую папку и выберите Свойства.
  • Чтобы удалить папку шаблонов, выберите ее и нажмите кнопку . Или нажмите правой кнопкой мыши данную папку и выберите Удалить.
  • Чтобы переименовать папку, нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите Переименовать, затем введите новое имя.
Файлы в папке На основе шаблонов можно создавать файлы.
Чтобы создать файл, выполните следующие действия.
  1. В разделе Папки нажмите папку, в которой с помощью шаблона необходимо создать новый файл.
    Если выбран параметр Текущая папка, то файл создастся на основе шаблона в папке, из которой запущен шаблон.
  2. Нажмите кнопку "Создать" .
  3. В диалоговом окне Выбор файла шаблона выберите файл и нажмите Открыть.
    Для нового файла, создаваемого по шаблону, данный файл используется в качестве исходного файла. Исходный файл перемещен не будет. Обычно выбирается исходный файл того же типа, что и файл, создаваемый по шаблону. Однако в качестве исходного файла можно выбрать, например, файл с расширением .dot, чтобы создать файл с расширением .doc.
  4. В диалоговом окне Новый файл задайте свойства нового файла и нажмите OK.
  5. Исходный файл должен быть доступен пользователям, использующим шаблон. Если выбран исходный файл, который отсутствует в хранилище, то SOLIDWORKS PDM регистрирует в хранилище его копию. В диалоговом окне Выбор папки выберите папку хранилища для регистрации файла шаблона SOLIDWORKS PDM, затем нажмите OK.
    Файл шаблона теперь появится в списке Файлы в папке. В столбцах Отобразить карту и Сделать общим отображаются значения, выбранные пользователем в диалоговом окне Новый файл.
Чтобы изменить существующий файл шаблона, выполните следующие действия. Выберите файл и нажмите .
Параметры диалогового окна Редактирование файла шаблона аналогичны параметрам окна Новый файл.
Чтобы удалить файл шаблона, выполните следующие действия. Выберите файл и нажмите .
Переменные шаблона Переменные шаблона используются для динамического формирования имен папок или файлов, а также для ввода значений в карты данных. Чтобы создать и организовать переменные, нажмите Переменные шаблона. Переменные можно использовать в именах папок шаблонов, заключив их имена в знаки процента %имя_переменной%).
