Переменная среды Выберите в списке переменную среды, чтобы использовать ее в качестве значения переменной шаблона.
Строка формата Создайте строку для переменной шаблона: введите статический текст и нажмите > для выбора переменных.
Доступны различные параметры даты и времени. Для создания новой комбинированной строки можно использовать значения существующих переменных шаблонов. Например, при наличии двух переменных шаблона можно создать третью переменную строки, в которой используются значения первых двух переменных.
Имя вошедшего пользователя Имя пользователя, работающего с шаблоном. (При использовании карт шаблонов доступно больше параметров имени.)
Отображать запросы для пользователя Отображение запроса на ввод (в диалоговом окне) при запуске шаблона. Введите строку запроса.
При использовании карт шаблонов доступно больше диалоговых окон динамического ввода.
Серийный номер В списке выберите существующий серийный номер, чтобы назначить его для переменной шаблона данного типа. При использовании серийных номеров в картах данных, созданных на основе шаблона, следует включить параметр Отменить стандартную генерацию серийных номеров, чтобы не пропустить два серийных номера за раз.
