Добавление и удаление групп и компьютеров
В Редакторе параметров администрирующего образа можно указать различные конфигурации установки для групп компьютеров или отдельных компьютеров.
Например, можно настроить нескольких компьютеров, на которых планируется использовать набор компонентов продукта, доступных в образе. А на другой группе компьютеров планируется использовать другой набор компонентов. Даже в случае использования одного администрирующего образа групповые настройки Редактора параметров позволяют устанавливать на разных группах машин разные наборы компонентов продукта. Можно также перемещать настройки между группами и редактировать группы компьютеров.
Можно также разделить группы компьютеров на подгруппы. Подгруппы наследуют параметры из родительской группы, но можно изменить отдельные настройки для каждой подгруппы.
Чтобы добавить группу, выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши Глобальные настройки, а затем выберите Добавить группу.
  2. Введите имя группы.
Чтобы добавить компьютеры, выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши существующую группу или пункт Глобальные настройки, а затем выберите Добавить компьютер.
    Если нажать существующую группу правой кнопкой мыши, компьютеры будут добавлены в эту группу. В противном случае они будут добавлены на верхний уровень.
  2. Выполните одну из следующих операций:
    • Выберите По имени компьютера и ведите имя компьютера.
    • Выберите По IP-адресу и введите IP-адрес компьютера.
    • Выберите По диапазону IP-адресов и введите начальный и конечный IP-адреса диапазона.
    • Нажмите Добавить несколько компьютеров, чтобы ввести имена компьютеров. Можно разделить имена нескольких компьютеров с помощью разрыва строки, пробела, символа табуляции, запятой, точки, двоеточия или точки с запятой. Можно также скопировать и вставить в диалоговое окно список имен компьютеров из файла с разделителями, например из файла *.xls или *.cvs.
    Имена компьютеров не могут включать квалификаторы домена. Например, имя pluto.solidworks.com неверное.
Чтобы переместить существующий компьютер в группу или подгруппу, выполните следующее действие.
Перетащите компьютер в группу или подгруппу.
Чтобы переместить компьютер из группы или подгруппы, выполните следующее действие.
Перетащите компьютер в раздел Глобальные настройки или в другую группу или подгруппу.
Чтобы удалить группу, подгруппу или компьютер, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши на группу или компьютер и выберите Удалить группу или Удалить компьютер.
При удалении группы удаляются все компьютеры, входящие в ее состав.
Чтобы удалить все группы и компьютеры, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши Глобальные настройки, а затем выберите Удалить все.
