Данная процедура описывает процесс установки SolidNetWork License Manager на первый компьютер системы из трех компьютеров.
С помощью Менеджера установки SOLIDWORKS установите SolidNetWork License Manager на первый компьютер системы, предназначенный для установки этого приложения.
Запустите Менеджер установки SOLIDWORKS, как описано в разделе Скачивание установочного носителя с Портала клиентов.
- В качестве типа установки выберите
- Установить компоненты сервера
- Установить SolidNetWork License Manager (распределение лицензий) на этом компьютере.
- На странице Параметры SolidNetWork License Manager укажите серийный номер лицензии SolidNetWork License и каталог установки SolidNetWork License Manager.
- На странице Сводка нажмите Установить, чтобы завершить работу Менеджера установки SOLIDWORKS.
С помощью SolidNetWork License Manager выполните настройку исходного компьютера с установленным менеджером лицензий для системы из трех компьютеров следующим образом.
Запустите SolidNetWork License Manager, выбрав .
- Нажмите Нет.
Появится вкладка SolidNetWork License Manager "Администрирование сервера".
- В разделе Дополнительные параметры выберите пункт Параметры.
Появится диалоговое окно Дополнительные параметры.
В разделе "Режим сервера SolidNetWork License" выберите Использовать файл лицензии и нажмите кнопку ОК.
Диалоговое окно Дополнительные параметры закроется.
- В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
Появится мастер файла лицензий SolidNetWork License.
- В разделе Тип сервера выберите Сервер-тройка и нажмите кнопку Далее.
На панели информации о сервере проверьте, что указаны правильные имя компьютера и номер порта для исходного компьютера с установленным Менеджером лицензий для системы из трех компьютеров и нажмите Далее.
Убедитесь, что адрес сетевой интерфейсной карты (NIC) совпадает со сведениями в файле лицензии, полученном от SOLIDWORKS, и что номер порта для исходного компьютера с установленным менеджером лицензий указан верно. Адрес NIC также называется MAC-адресом (адрес управления доступом к среде передачи). Затем нажмите Далее.
Чтобы найти адрес NIC, откройте окно командной строки и введите следующее:
ipconfig /all
Кроме того, если на компьютере используется брандмауэр, может потребоваться задать дополнительные требования. Подробнее см. в разделе Использование лицензий SolidNetWork с брандмауэрами.
На странице Информация о партнерском сервере-тройке введите имя компьютера и идентификатор хоста для двух других компьютеров системы.
Это даст возможность клиентским компьютерам получить лицензию с двух других компьютеров, если Менеджер лицензий на одном компьютере системы недоступен.
На странице Лицензии выберите Прочитать, чтобы перейти к файлу лицензии SolidNetWork License и открыть его.
Лицензии отобразятся в окне мастера Файл лицензии SolidNetWork License. Для данного компьютера используется файл лицензии, который получен от реселлера или Центра обслуживания клиентов.
- Нажмите Готово.
Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно мастера Файл лицензии SolidNetWork License, а затем нажмите Готово для выхода из SolidNetWork License Manager.
