Установка исходного Менеджера лицензий для системы из трех компьютеров
Данная процедура описывает процесс установки SolidNetWork License Manager на первый компьютер системы из трех компьютеров.
  1. С помощью Менеджера установки SOLIDWORKS установите SolidNetWork License Manager на первый компьютер системы, предназначенный для установки этого приложения.
    1. Запустите Менеджер установки SOLIDWORKS, как описано в разделе Скачивание установочного носителя с Портала клиентов.
    2. В качестве типа установки выберите
      • Установить компоненты сервера
      • Установить SolidNetWork License Manager (распределение лицензий) на этом компьютере.
    3. На странице Параметры SolidNetWork License Manager укажите серийный номер лицензии SolidNetWork License и каталог установки SolidNetWork License Manager.
    4. На странице Сводка нажмите Установить, чтобы завершить работу Менеджера установки SOLIDWORKS.
  2. С помощью SolidNetWork License Manager выполните настройку исходного компьютера с установленным менеджером лицензий для системы из трех компьютеров следующим образом.
    1. Запустите SolidNetWork License Manager, выбрав Пуск > Инструменты SOLIDWORKS версия > Сервер SolidNetWork License Manager .
    2. Нажмите Нет.
      Появится вкладка SolidNetWork License Manager "Администрирование сервера".
    3. В разделе Дополнительные параметры выберите пункт Параметры.
      Появится диалоговое окно Дополнительные параметры.
    4. В разделе "Режим сервера SolidNetWork License" выберите Использовать файл лицензии и нажмите кнопку ОК.
      Диалоговое окно Дополнительные параметры закроется.
    5. В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
      Появится мастер файла лицензий SolidNetWork License.
    6. В разделе Тип сервера выберите Сервер-тройка и нажмите кнопку Далее.
    7. На панели информации о сервере проверьте, что указаны правильные имя компьютера и номер порта для исходного компьютера с установленным Менеджером лицензий для системы из трех компьютеров и нажмите Далее.
      Убедитесь, что адрес сетевой интерфейсной карты (NIC) совпадает со сведениями в файле лицензии, полученном от SOLIDWORKS, и что номер порта для исходного компьютера с установленным менеджером лицензий указан верно. Адрес NIC также называется MAC-адресом (адрес управления доступом к среде передачи). Затем нажмите Далее.
      Чтобы найти адрес NIC, откройте окно командной строки и введите следующее:
      ipconfig /all
      Кроме того, если на компьютере используется брандмауэр, может потребоваться задать дополнительные требования. Подробнее см. в разделе Использование лицензий SolidNetWork с брандмауэрами.
    8. На странице Информация о партнерском сервере-тройке введите имя компьютера и идентификатор хоста для двух других компьютеров системы.
      Это даст возможность клиентским компьютерам получить лицензию с двух других компьютеров, если Менеджер лицензий на одном компьютере системы недоступен.
    9. На странице Лицензии выберите Прочитать, чтобы перейти к файлу лицензии SolidNetWork License и открыть его.
      Лицензии отобразятся в окне мастера Файл лицензии SolidNetWork License. Для данного компьютера используется файл лицензии, который получен от реселлера или Центра обслуживания клиентов.
    10. Нажмите Готово.
    11. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно мастера Файл лицензии SolidNetWork License, а затем нажмите Готово для выхода из SolidNetWork License Manager.
