Propiedades del componente
Menú contextual del componente: Propiedades
Menú contextual del símbolo: Propiedades del componente |
Permite abrir el cuadro de diálogo de propiedades del componente, que muestra información acerca del componente.
Numeración y datos
Numeración
La numeración del componente se calcula automáticamente a partir de la configuración del proyecto eléctrico.
Modo: Si selecciona el modo Automático, la numeración se calcula automáticamente en función de los parámetros de configuración. Si selecciona el modo Manual, deberá introducir la numeración manualmente en la configuración de Numeración.
Numeración: Se muestra la numeración automática o permite introducir la numeración de forma manual.
Raíz: Se muestra el componente asociado a la raíz en función de la clase del componente.
Número: Se muestra el número de orden asignado al componente. Puede cambiar este número, pero no puede utilizar un número existente.
Componente permanente: Cuando se borra el último símbolo que representa al componente, este se borra también. Si se activa esta casilla, el componente no se borrará.
Para borrar un componente permanente, utilice la orden Borrar componente en el menú contextual de la pestaña Componentes (panel acoplable).
Jerarquía
Clase: Permite cambiar la clasificación de los componentes. Se utiliza cuando se asigna la referencia de fabricante. También le permite definir la raíz utilizada durante la numeración automática.
Maestro: Se muestra la numeración del componente principal del que depende un esclavo o un subcomponente (como la tarjeta PLC y su rack).
Situación / Función: Durante la inserción del símbolo, la situación (función) se toma automáticamente del plano o de la línea exterior de la situación (función) si el símbolo se insertó en uno. Puede asignar una situación diferente (función) haciendo clic en el botón [...] y seleccionando la situación (función) que desee.
Datos de fabricante
Estos datos proceden de la referencia de fabricante pero se pueden modificar de forma manual. Los tipos de datos se especifican en la definición de la clase.
Descripción
El primer campo de datos traducibles del componente. Puede introducir una descripción en todos los idiomas gestionados en el proyecto eléctrico.
Datos de usuario / Datos traducibles
Los campos de datos de usuario pueden utilizarse para introducir toda la información del componente que desee gestionar. Haga clic en el botón Personalizar... para editar etiquetas.
Referencias de fabricante y circuitos
1. Haga clic en la pestaña Referencias de fabricante y circuitos para asignar una referencia de fabricante.
2. Consulte Asignar referencia de fabricante para obtener más información.
