Asignación de una referencia de fabricante
Las referencias de fabricante se gestionan dentro de un catálogo, en el que se pueden añadir elementos según sea necesario. Cada componente gestionado en SOLIDWORKS Electrical puede tener una o más referencias de fabricante asociadas al mismo.
Cuando una referencia de fabricante se asocia a un componente, el plano se actualiza automáticamente, incluidos los números de referencias cruzadas y borna material en los símbolos.
Buscar: Permite abrir el cuadro de diálogo Selección de referencias de fabricante para buscar una referencia de fabricante correspondiente. |
Crear referencia de fabricante: Permite crear una referencia de fabricante nueva y asociarla al elemento. La referencia de fabricante nueva puede guardarse en la librería. |
Crear ensamblaje eléctrico: Permite crear un ensamblaje eléctrico nuevo y asociarlo al elemento. El ensamblaje eléctrico nuevo puede guardarse en la librería. |
Borrar: Elimina la referencia de fabricante seleccionada que está asociada al elemento. |
Propiedades: Permite abrir el cuadro diálogo de propiedades de la referencia de fabricante seleccionada. |
Subir/Bajar: Permite cambiar el orden de las referencias de fabricante asociadas. |
Si el elemento contiene circuitos (componente), las características siguientes aparecen en el cuadro de diálogo.
Editar bornas: Permite editar la borna material de los circuitos seleccionados. |
Añadir circuitos virtuales: Permite agregar circuitos virtuales al componente. |
Borrar circuitos virtuales: Borra el circuito virtual seleccionado. |
Conmutar circuito de símbolos: Permite cambiar dos circuitos idénticos. |
Disociar circuito de símbolos: Restablece la asociación de circuitos. |
Subir/Bajar: Permite cambiar el orden de los circuitos virtuales. |
Búsqueda de una referencia de fabricante
Existen dos opciones para buscar las referencias de fabricante. Marque la casilla Recarga automática para visualizar automáticamente una lista de referencias de fabricante.
Si no se marca esta casilla, la lista de referencias de fabricante solo se actualizará al hacer clic en el botón Buscar.
Clasificación
Esta pestaña muestra las clasificaciones de la referencia de fabricante en forma de árbol.
El lado izquierdo del cuadro de diálogo muestra las clasificaciones de la referencia de fabricante. El lado derecho muestra la referencia de fabricante en la clasificación seleccionada actualmente.
Filtros
Esta pestaña filtra la lista de referencias de fabricante. Todos los criterios de filtro están presentes en las propiedades de la referencia de fabricante.
El lado derecho del cuadro de diálogo muestra las referencias de fabricante correspondientes a los criterios seleccionados.
Borrar filtros: Permite borrar todos los criterios de filtro.
Clasificación: La clasificación es el primer criterio de búsqueda. Puede utilizar la clase del objeto en la que desee asignar una referencia de fabricante, la misma clase base o todas las clases.
Para cambiar la clase predeterminada, haga clic en el botón [...] y, a continuación, seleccione la clase o la subclase que desee.
El resto de criterios son los de las propiedades de la referencia de fabricante.
Permite gestionar la cantidad que desea añadir. |
Permite añadid la referencia de fabricante seleccionada. |
Permite sustituir la referencia de fabricante asignada anteriormente por la referencia seleccionada en la lista. |
Permite eliminar todas las referencias de fabricante que ha asociado. |
Se utiliza para ordenar las referencias de fabricante. |
Creación de una referencia de fabricante
En todos estos casos anteriores, la referencia de fabricante se toma del catálogo de fabricante. También puede introducir una referencia de fabricante de forma manual, por ejemplo cuando la referencia de fabricante que necesita no aparece en el catálogo y no es necesario introducirla de forma permanente.
Cuadro de diálogo de propiedades: Referencias de fabricante y circuitos > Crear referencia de fabricante |
Introduzca los parámetros y confirme los datos pulsando el botón Aceptar.
Cuando se introduce la referencia de fabricante y el nombre del fabricante, y dicha referencia ya existe en el catálogo, aparece un mensaje que le pregunta si desea recuperar las propiedades de la referencia de fabricante existente o si simplemente desea continuar introduciendo las propiedades.
Si la referencia de fabricante ya está en el catálogo, haga clic en el botón Aceptar. Si las propiedades de la nueva referencia de fabricante son diferentes de las propiedades de la referencia de fabricante existente, aparece un mensaje que le pregunta si desea actualizar el catálogo con los nuevos datos o si simplemente desea aplicar los datos al componente.
Al introducir una referencia de fabricante nueva, SOLIDWORKS Electrical le pregunta si desea agregar esta referencia de fabricante al catálogo de fabricante.
Para las referencias de fabricante, el software dispone de varias aplicaciones según el tipo de elemento.
Asignación de una referencia de fabricante a un componente
Un componente es un elemento eléctrico con una referencia de fabricante asociada.
Cuando crea un componente, SOLIDWORKS Electrical le pide automáticamente que le asocie una referencia de fabricante.
Asignación de una referencia de fabricante a un símbolo
Propiedades del símbolo: Referencias de fabricante y circuitos: |
La parte inferior del cuadro de diálogo muestra una lista de circuitos que constituyen el componente (todos los símbolos que componen el elemento).
Haga clic en el botón Buscar para buscar una referencia de fabricante o en Añadir referencia de fabricante para crear una nueva.
El menú contextual de las referencias de fabricante le permite acceder a sus propiedades y activar o desactivar el testeo del circuito.
Cuando el testeo está activado, SOLIDWORKS Electrical compara los circuitos del componente (símbolos) y los circuitos incluidos en la referencia de fabricante.
El color verde indica que hay coherencia entre los circuitos del símbolo y los circuitos en la referencia de fabricante.
El color rojo indica que hay una incoherencia. Algunos símbolos del circuito no están presentes en las referencias de fabricante. Tendrá que añadir auxiliares o cambiar sus símbolos en la referencia de fabricante.
El color azul indica que la referencia de fabricante contiene circuitos que no están representados en el símbolo (circuitos de reserva).
Asignación de una referencia de fabricante a una ubicación
Propiedades de una situación: Referencias de fabricante |
Haga clic en el botón Buscar en la pestaña de referencias de fabricante para buscar una referencia de fabricante.
Asignación de una referencia de fabricante a una borna
Editor de borneros: Referencias de fabricante > Asignación de una referencia de fabricante
Propiedades de la borna: Referencias de fabricante y circuitos |
En el editor de borneros, seleccione las bornas a las que desea aplicar una referencia de fabricante y haga clic en el icono Referencias de fabricante.
Asignación de una referencia de fabricante a un bornero
Propiedades del bornero: Referencias de fabricante y circuitos |
Haga clic en el botón Buscar en la pestaña Referencias de fabricante para buscar una referencia de fabricante. La referencia de fabricante seleccionada se asigna al bornero, no a la borna. Esta función se puede utilizar para seleccionar los accesorios de la borna (y no debe confundirse con un componente).
