Ocultar tabla de contenido
Gestión de referencias de fabricante
Todas las referencias de fabricante se almacenan en una base de datos única. Las referencias están clasificadas y disponen de varios criterios de búsqueda.
Menú: Librería > Gestión de referencias de fabricante
Al ejecutar la orden, se abre el cuadro de diálogo de la Gestión de referencias de fabricante.
La pestaña Clasificación de la parte izquierda del cuadro de diálogo muestra una lista de las diferentes clases. La pestaña Filtros permite buscar una referencia de fabricante para, por ejemplo, modificar sus propiedades.
La parte derecha del cuadro de diálogo muestra la lista de las piezas que contiene la clase seleccionada o la lista de referencias que cumple los criterios de filtro.
Existen dos opciones para visualizar las referencias de fabricante. Si marca la casilla Recarga automática, se mostrará automáticamente la lista de referencias de fabricante.
Si no marca la casilla Recarga automática, la lista de referencias de fabricante no se actualizará a menos que haga clic en el botón Recargar.
Algunas de estas funciones aceptan la selección múltiple, como Borrar o Propiedades.
Añadir referencias de fabricante: Se crea una nueva referencia de fabricante copiando una existente ya seleccionada anteriormente. Es preferible seleccionar una referencia de fabricante que coincida en gran medida con la que desea añadir. A continuación, haga clic en el botón Añadir referencia de fabricante.
Añadir ensamblaje eléctrico: Permite crear una referencia de fabricante específica denominada ensamblaje eléctrico. El proceso de creación de un Ensamblaje eléctrico es el mismo que se ha indicado anteriormente.
Inserción múltiple: Esta orden es similar a la orden Añadir referencias de fabricante, con la salvedad de que el cuadro de diálogo de propiedades no se cierra al validar, sino que le pide que cree otra referencia de fabricante.
Añadir ensamblaje eléctrico: Permite crear varias referencias de fabricante específicas llamadas Ensamblaje eléctrico. El proceso de creación de un Ensamblaje eléctrico es el mismo que se ha indicado anteriormente.
Importar: Permite importar una lista personalizada de referencias para integrarlas en los catálogos.
Borrar: Permite borrar las referencias de fabricante seleccionadas.
Propiedades: Se abrirá el cuadro de diálogo de propiedades de la referencia de fabricante. Si selecciona varias referencias de fabricante, el cuadro de diálogo Propiedades mostrará solo las propiedades comunes.
Cortar: Permite poner una copia de las referencias de fabricante seleccionadas en el portapapeles de  de SOLIDWORKS Electrical y borrar las originales.
También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [X]
Copiar: Permite poner una copia de las referencias de fabricante seleccionadas en el portapapeles de  de SOLIDWORKS Electrical y conservar las originales. La orden Copiar puede utilizarse también para copiar la lista de elementos seleccionada a otra aplicación, como Excel (solo en el modo de listado).
También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [C]
Pegar: Permite pegar la referencia de fabricante presente en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical. Se crea una referencia de fabricante nueva.
También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [V]
Seleccionar todo: Permite seleccionar todas las referencias de fabricante mostradas en la parte derecha de la Gestión de referencias de fabricante.
Configuración: Permite gestionar la configuración de visualización de elementos en el cuadro de diálogo.
Mostrar datos de usuario: Solo se visualizan si la base de datos ERP está activa. Permite mostrar los datos de usuario en la pestaña Filtro.
Archivar: Seleccione las referencias de fabricante que desea archivar haciendo clic en el icono Archivar.
Se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá guardar el fichero archivado.
Recuperar: Se abrirá un cuadro de diálogo de selección de ficheros que le permitirá seleccionar un fichero TEWZIP y recuperarlo. El asistente de actualización de datos se abrirá automáticamente. Consulte el capítulo Archivar / Recuperar para obtener más información.
Obtener más contenido > Electrical content portal: se utiliza para acceder a las descargas de los ficheros de archivo de referencias del Electrical Content Portal. Las referencias de fabricante se agrupan por fabricante en un catálogo con el nombre del fabricante. No todas las referencias de fabricante están en el catálogo. Estos ficheros incluyen las últimas actualizaciones de las piezas. Los archivos descargados se recuperan automáticamente.
Obtener más contenido > Actualizar suscripción: permite comprobar si su suscripción está disponible. La suscripción es obligatoria para acceder al Electrical Content Portal.
Obtener más contenido > Descargar pieza 2D: Permite acceder al ECP (Electrical Content Portal) para descargar las piezas 2D que corresponden con la referencia de fabricante seleccionada.
Obtener más contenido > Descargar pieza 3D de SOLIDWORKS: Permite acceder al ECP (Electrical Content Portal) para descargar las piezas 3D que corresponden con la referencia de fabricante seleccionada.
Gestión de clasificaciones: Permite gestionar las diferentes clases en las que se almacenan referencias de fabricante.
Idioma: permite cambiar el idioma de la descripción.
Unidades de dimensión: Seleccione en la lista el sistema de unidades que desea utilizar para mostrar las dimensiones de la referencia de fabricante.
Gestión de los circuitos
Al importar varias referencias de fabricante, no se importan los circuitos y estos deben añadirse en cada referencia de fabricante importada. Para ayudarse, puede utilizar una opción Copiar/Pegar específica para los circuitos en el menú contextual de una referencia de fabricante.
Un ensamblaje eléctrico tiene los circuitos de sus referencias secundarias.
Copiar circuitos: Permite copiar en el portapapeles los circuitos de la referencia de fabricante seleccionada.
Pegar circuitos: Permite pegar los circuitos presentes en el portapapeles en la referencia de fabricante seleccionada.
Quitar circuitos: Permite borrar los circuitos de la referencia de fabricante seleccionada.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Gestión de referencias de fabricante
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
