Gestión de referencias de manguera
Todas las referencias de manguera están almacenadas en una única base de datos. Las referencias están clasificadas y disponen de varios criterios de búsqueda simplificada.
Menú: Librería > Gestión de referencias de manguera |
Al ejecutar la orden, se abre el cuadro de diálogo del gestor de referencias de manguera.
La pestaña Clasificación de la parte izquierda del cuadro de diálogo muestra la lista de Clases, primer criterio para clasificar las referencias. La pestaña Filtros permite buscar una referencia para, por ejemplo, modificar sus propiedades.
La parte derecha del cuadro de diálogo muestra la lista de referencias que contiene la clase seleccionada o la lista de mangueras que cumple los criterios de filtro.
Algunas de estas funciones aceptan la selección múltiple, como Borrar o Propiedades.
Nueva referencia: Para añadir una nueva referencia de manguera, seleccione una clase en la parte izquierda de la Gestión de referencias de manguera y haga clic en el icono Nueva referencia. También puede seleccionar una referencia de manguera (parte derecha de la Gestión de referencias de manguera) al crear una nueva referencia. Esta referencia recibirá automáticamente las características de la referencia seleccionada.
El cuadro de diálogo de propiedades se abre, lo que le permite modificarla. |
Inserción múltiple: Esta orden es similar a la orden Nueva referencia, con la salvedad de que el cuadro de diálogo de propiedades no se cierra al validar, sino que le pregunta si desea crear otra referencia nueva. |
Importar: Permite importar una lista personalizada de referencias para integrarlas en los catálogos. |
| Borrar: Permite borrar las referencias seleccionadas. |
Propiedades: Permite abrir el cuadro diálogo Propiedades de las referencias de manguera seleccionadas. Si selecciona varias mangueras de referencia, el cuadro de diálogo Propiedades mostrará solo las propiedades comunes. |
Cortar: Permite poner una copia de las referencias seleccionadas en el portapapeles de de SOLIDWORKS Electrical y borrar las originales.
También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [X] |
Copiar: Permite poner una copia de las referencias seleccionadas en el portapapeles de de
SOLIDWORKS Electrical y conservar las originales. La orden Copiar puede utilizarse también para copiar la lista de elementos seleccionada a otra aplicación, como Excel (solo en el modo de listado).
También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [C] |
Pegar: Permite pegar la referencia presente en el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical. Se crea una referencia nueva.
También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [V] |
Seleccionar todo: Permite seleccionar todas las referencias mostradas en la parte derecha de la Gestión de referencias de manguera. |
Configuración: Permite gestionar la configuración de visualización de elementos en el cuadro de diálogo. |
| Archivar: Seleccione las referencias que desea archivar y haga clic en el icono Archivar.
Se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá guardar el fichero de archivo. |
| Recuperar: Permite abrir un cuadro de diálogo de selección de ficheros para seleccionar el fichero TEWZIP que desea recuperar. El asistente de actualización de datos se abrirá automáticamente. Consulte el capítulo Archivar / Recuperar para obtener más información. |
Electrical Content Portal: Sirve para acceder a las descargas de los archivos archivados desde el Electrical Content Portal. Estos ficheros incluyen las últimas actualizaciones de las referencias. Las referencias de manguera se agrupan por fabricante en un catálogo con el nombre del fabricante. No todas las referencias de manguera están en el catálogo. Los archivos descargados se recuperan automáticamente.
| Actualizar suscripción: Permite comprobar si su suscripción está disponible. La suscripción es obligatoria para acceder al Electrical Content Portal. |
| Gestión de clasificaciones: Permite gestionar las diferentes clases en las que se almacenan las mangueras. |
Idioma: permite cambiar el idioma de la descripción.
Unidades de dimensión: Seleccione en la lista el sistema de unidades que desea utilizar para crear la dimensión de las mangueras.
