Importar datos
SOLIDWORKS Electrical dispone de una función que permite importar desde archivos Excel o de texto para poder integrar datos en un proyecto eléctrico.
Menú: Importar/Exportar > Importar datos |
Al ejecutar la orden, aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá que seleccione el tipo de fichero (ficheros de texto o Excel) y el fichero que desea importar.
Paso 1. Selección de la fuente de datos
Fichero o fuente de datos
Haga clic en este icono y seleccione el fichero de Excel que contiene los datos que desea importar. |
Haga clic en este icono y seleccione el fichero de texto que contiene los datos que desea importar. |
Guardar en la configuración de importación: Permite guardar los ajustes en el fichero de configuración para volver a utilizarlos en otra importación.
Configuración de importación
Puede seleccionar una configuración de importación (todos los ajustes utilizados durante una importación anterior). En la última etapa de la importación de datos, se guarda un fichero de configuración.
El área de vista previa en la parte derecha del asistente muestra los datos. Si importa los datos almacenados en un fichero XLS, podrá disponer de las pestañas correspondientes a las diferentes hojas XLS. Puede utilizar el asistente varias veces para importar todas las hojas que contiene el fichero XLS.
Paso 2. Definición de un rango de datos
La segunda ventana del asistente le permite gestionar la definición de los rangos de datos.
Etapa actual
Rango de datos: Permite seleccionar el rango de datos (un fichero Excel puede contener varias hojas).
Descripción: Permite escribir una descripción o hacer clic en el botón [...] para introducir una descripción en cualquiera de los idiomas compatibles con SOLIDWORKS Electrical.
Tipo de datos: Marca las casillas correspondientes al tipo de datos que desea importar.
Listado de etapas
El Listado de etapas muestra la lista de las diferentes etapas de la importación de datos. Para importar varios rangos, diríjase a la última etapa del asistente y haga clic en el botón Ajustar el rango de datos en el paso 5 (Comparación de datos: informe diferencial) para crear un nuevo rango de datos.
Paso 3. Filas de título
Si no desea importar las cabeceras de las columnas, seleccione el número de filas que incluyen el título y el número de líneas que se mostrarán.
Líneas de título
Número de líneas de título: Permite introducir el número de líneas que corresponden a la cabecera de la columna.
Línea de título por mostrar: Permite seleccionar el número de la fila que contiene el nombre del tipo de datos.
Paso 4. Definición de campo
Este paso del asistente le permite organizar los datos de los archivos y los datos que gestiona SOLIDWORKS Electrical.
Descripción: Permite seleccionar el tipo de datos y, mediante la orden de arrastrar y soltar, es posible arrastrarlos a la columna de la derecha para crear una correspondencia.
Asociar el dato
Seleccione la opción y asóciela al número o al título de la columna.
Asignar una clase a los componentes a partir de la referencia: Cuando un elemento tiene una numeración con una raíz, SOLIDWORKS Electrical puede establecer automáticamente la clase asociada a esta raíz.
Eliminar la asociación: Haga clic en este botón para eliminar la asociación de la columna que seleccione.
Paso 5. Comparación de datos - listado diferencial
La última ventana del asistente permite realizar una prueba (botón Comparar) antes de llevar a cabo la importación. Se abrirá un fichero de informe con la lista de operaciones efectuadas.
Ajustar el rango de datos: Se utiliza con un fichero XLS que contenga dos o más hojas. Puede disponer de tantos rangos como desee, por ejemplo, uno para importar referencias de manguera y otro para importar componentes. Si añade un nuevo rango, debe volver al primer paso para configurarlo.
Procesamiento de datos
Comparar: Utilice el botón Comparar para probar la importación antes de efectuarla. Se abrirá un informe que muestra el resultado.
Importar: Una vez realizada la prueba, puede hacer clic en el botón Importar para actualizar la base de datos del proyecto eléctrico con los datos importados.
Guardar los ajustes en una configuración de importación: Permite guardar la configuración de la importación en un fichero. Puede utilizar este fichero para otras importaciones.
Haga clic en el botón Fin para salir del asistente.
