Gestión de clasificaciones
Las clasificaciones permiten definir los grupos (clases y subclases) en los que se almacenan los elementos eléctricos. Normalmente, se almacenan por función eléctrica o características comunes.
La Gestión de clasificaciones: es común para varios tipos de elementos eléctricos:
- Componentes (los símbolos y referencias del fabricante utilizan la misma clasificación)
- Referencias de mangueras
- Macros
- Cajetines
Las funciones pueden variar en función de la clasificación que desee gestionar. Por ejemplo, en los componentes, puede gestionar los datos de usuario, asociar piezas 3D y 2D pero no en clasificaciones de cajetín.
Cada clasificación incluye clases y subclases.
Existen dos tipos de clases: las clases de sistema, que no se pueden eliminar, y las clases de usuario, que el usuario puede gestionar (crear, editar y eliminar).
Menú: Librería > Gestión de clasificaciones |
Una lista desplegable (diferentes tipos de clasificaciones) permite seleccionar la clasificación correspondiente a las clases que desea mostrar.
La parte izquierda del cuadro de diálogo muestra una estructura de árbol, la lista de las clases y subclases. La parte derecha muestra las subclases de la clase seleccionada.
Nueva clase: permite crear una nueva clase (si ha seleccionado el nivel Clasificación) o una nueva subclase (si ha seleccionado el nivel Clase). |
Borrar: Elimina las clases o subclases seleccionadas. Cuando se elimina una clase que contiene subclases, estas se borran automáticamente. Los objetos (símbolos, referencias del fabricante, etc.) asignados a la clase borrada se asignan a la clase de nivel superior o a la clase "Elementos no clasificados". |
Propiedades: Abre el cuadro de diálogo de propiedades de la clasificación o clase seleccionada para que se puedan editar sus propiedades. También se puede asignar una raíz, un fichero de datos de usuario, una pieza 3D, una pieza 2D y una etiqueta de conexión a las clases de componente de forma predeterminada. |
Personalizar: Permite personalizar los datos de usuario y los datos traducibles asignados a una clase o subclase. |
Cortar: Permite poner una copia de la clase seleccionada en el portapapeles de de SOLIDWORKS Electrical
También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [X] |
Copiar: Permite poner una copia de la clase seleccionada en el portapapeles de de SOLIDWORKS Electrical
También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [C] |
Pegar: Permite pegar la clase presente en el portapapeles de de SOLIDWORKS Electrical
También puede utilizar el acceso directo: [Ctrl] + [V] |
Seleccionar todo: Permite seleccionar todas las clases mostradas en la parte derecha de la Gestión de clasificaciones. |
Configuración: Permite gestionar la configuración de visualización de elementos en el cuadro de diálogo. |
Ver el contenido de la subclase: Al marcar la casilla, se muestran todas las subclases de la clasificación o clase seleccionada.
Puede exportar la lista de clasificación a otra aplicación. En la parte derecha del cuadro de diálogo, seleccione las clases que desea exportar y pulse las teclas [Ctrl] + [C] para copiarlas en el portapapeles del equipo. En la aplicación, pulse [Ctrl] + [V] para pegarlas.
