Ocultar tabla de contenido
Propiedades del cajetín
Gestión de cajetines: Nuevo
Gestión de cajetines: Propiedades
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades para modificar los datos asociados al cajetín.
Si ya existe el cajetín, en la parte izquierda del cuadro de diálogo se muestra una vista previa del modo edición (con los atributos).
Si ha seleccionado varios cajetines, solo se mostrarán las propiedades comunes.
General
Título: Define el título del cajetín. Este título debe ser único.
Descripción: Proporciona una descripción de texto en todos los idiomas gestionados en el software. Esto se muestra debajo de la miniatura en el modo de miniatura. La descripción está disponible en todos los idiomas. Solo debe hacer clic en el icono específico. Se abre el selector de idioma, lo que le permite seleccionar los idiomas que desee.
Clase: Define la clase en la que está almacenado el cajetín.
Sistema de unidades: Define el modo del cajetín. Esta elección es importante. El cajetín y el esquema creado en el plano a partir de este cajetín deben utilizar el mismo sistema de unidades. Al crear un cajetín nuevo, SOLIDWORKS Electrical utiliza el archivo de plantilla correspondiente al sistema de unidades que ha seleccionado.
Librería: Define la librería en la que está almacenado el cajetín.
Sistema
Creador: Muestra el origen del objeto (Sistema = se incluye con la instalación del software, Usuario = creado por un usuario y Sistema modificado = se incluye con la instalación del software y lo modifica el usuario)
Creado por: Muestra el nombre del usuario que creó el objeto.
Fecha de creación: Muestra la fecha de la creación del objeto.
Modificado por: Muestra el nombre del usuario que modificó el objeto.
Fecha de modificación: Muestra la fecha de la modificación del objeto.
Filas
Con líneas: Activa la gestión de filas en el cajetín.
Índice de la primera fila: Permite numerar la primera fila. Las siguientes filas se numerarán automáticamente.
Posición de la primera fila: Permite indicar la coordenada Y de la primera fila.
Altura de la fila: Define la altura de la fila. Si la primera fila se encuentra en la parte superior del cajetín y la última en la parte inferior, coloque el signo "-" delante del valor. Todas las filas deben tener la misma altura.
Número de líneas: Indica el número de filas del cajetín.
Número de fila: Cuando el cajetín tiene más de una columna, seleccione el modo que desea utilizar.
Columnas
Con columnas: Activa la gestión de columnas en el cajetín.
Índice de la primera columna: Permite numerar la primera columna. Las siguientes columnas se numerarán automáticamente.
Posición de la primera columna: Permite indicar la coordenada X de la primera columna.
Anchura de la columna: Define la anchura de la columna. Todas las columnas deben tener la misma anchura.
Número de columnas: Indica el número de columnas en el cajetín.
Opciones
Desplazamiento de referencias cruzadas: Permite definir la altura de inserción de miniaturas de referencias cruzadas para símbolos de tipo Maestro en tabla.
Escala: Define el factor de escala asignado a los elementos insertados en el plano. Este parámetro se utiliza para los planos en la implantación en 2D.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades del cajetín
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
