Ocultar tabla de contenido
Propiedades de una manguera
Gestión de referencias de manguera: Propiedades
Gestión de referencias de manguera: Nueva referencia
Gestión de referencias de manguera: Inserción múltiple
Propiedades
General
Referencia: Código que identifica la referencia.
Fabricante: Nombre de la marca o fabricante de la manguera.
Clase: Clase a la que pertenece la manguera. Para modificar la clase a la que pertenece una manguera, haga clic en el botón [...]. A continuación, seleccione una clase en el cuadro de diálogo.
Número de artículo: Información interna gestionada por el usuario. Se utiliza si tiene su propio sistema de gestión de existencias de manguera.
ID externo: El ID externo se utiliza para conectar un elemento con su elemento correspondiente en una aplicación externa.
Librería: Seleccione la librería en la que se encuentra la referencia de manguera.
Familia: Selecciona o crea una familia nueva para clasificar la referencia de la manguera.
Estándar: Estándar de la manguera.
Serie: A menudo, las referencias de manguera se agrupan por serie.
Descripción: Descripción de la manguera. La descripción está disponible en todos los idiomas. Solo debe hacer clic en el icono específico.
Proveedor
Nombre del proveedor: Permite introducir el nombre del proveedor.
Número de existencias: Permite introducir el número de existencias del proveedor.
Información
Creador: Muestra el origen del objeto (Sistema = se incluye con la instalación del software, Usuario = creado por un usuario y Sistema modificado = se incluye con la instalación del software y lo modifica el usuario)
Creado por: Muestra el nombre del usuario que creó el objeto.
Fecha de creación: Muestra la fecha de la creación del objeto.
Modificado por: Muestra el nombre del usuario que modificó el objeto.
Fecha de modificación: Muestra la fecha de la modificación del objeto.
Características
Tipo: Permite seleccionar el tipo de manguera.
Estándar de tamaño: Seleccione la unidad del sistema que se va a utilizar
Sección del conductor (mm²): Introduzca la sección de los conductores.
Longitud: Introduzca la longitud de la manguera., solo si es una manguera prefabricada.
Diámetro: Introduzca el diámetro de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor.
Diámetro de conductor: Introduzca el valor del diámetro del conductor o haga clic en [...] para calcularlo automáticamente según el valor de la Sección del conductor.
Color: Introduzca el color de la manguera.
Factor del radio de curvatura: Introduzca el factor de radio de curvatura. En general, el fabricante proporciona este valor. Se utiliza para calcular el radio de curvatura.
Radio de curvatura (factor del radio de curvatura x diámetro): Este valor se calcula automáticamente utilizando el factor del radio de curvatura y el diámetro. Si es necesario, puede cambiarlo. Se podría agregar un factor adicional (1.5) al radio de curvatura mínimo definido en las propiedades de la manguera/cable para realizar una transición suave cuando, por ejemplo, el enrutamiento se encuentra entre 2 rutas no conectadas ubicadas en diferentes planos. Este valor se utiliza para el enrutamiento en 3D de la manguera.
Masa lineal: La masa lineal es la relación entre la masa y la longitud de la manguera. En general, el fabricante proporciona este valor. Se utiliza para el enrutamiento en 3D de la manguera, para definir la masa total de un ensamblaje.
Caída de tensión (V/A/km): Introduzca la caída de tensión de la manguera prefabricada. En general, el fabricante proporciona este valor.
Datos de usuario
Esta sección está disponible si la conexión ERP no está activada. Muestra los datos de usuario asociados a la referencia de manguera.
Datos ERP
Esta sección está disponible si la conexión ERP está activada. Puede introducir valores específicos en los campos correspondientes a los datos de usuario. Se puede utilizar esta información para actualizar su base de datos personal.
Conductores:
Esta pestaña permite gestionar las definiciones de los conductores que componen la manguera.
Añadir: Permite añadir un conductor al final de la lista.
Insertar: Permite añadir un conductor encima del elemento seleccionado.
Borrar: Permite borrar los conductores seleccionados.
Agrupar / Desagrupar: Permite agrupar o desagrupar los conductores seleccionados (pares).
Puede reorganizar el orden del conductor utilizando las flechas (arriba y abajo).
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades de una manguera
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
